08 de Junho de 2026, 08:09 am
Mecânica Geral
Luz ABS, Travão, e Stop a Vermelho
Tópico: Luz ABS, Travão, e Stop a Vermelho (Lida 16860 vezes)
pfortunas
Localidade: Caxias
Garagem : Laguna II Break 1.9 DCI 120Cv 2004
24 de Abril de 2015, 23:40 pm »
Boas pessoal
Tenho um Laguna 1.9 DCI 120 cv de 2001 com a Luz ABS, Travão, e Stop a Vermelho tudo aceso ao mesmo tempo.
Já houve quem me dissesse que o problema era no modulo do Abs, o que não duvido.
a minha duvida é: é possÃvel saber com diagnostico (ligado à Clip ou outra maquina) se o problema é electrónico ou mecânico?
É que me afirmaram que o problema era mecânico.
Sendo problema mecânico não poderá ser da bomba central ou do servofreio? Ou será que as máquinas já estão tão avançadas que informam logo as avarias mesmo de componentes que não têm qualquer parte electrónica?
Peço desculpa pela ignorância mas...
E já agora alguém tem ou usa uma "Delphi ds150 Pro " e que me possa dar a sua opinião, é que estou a pensar comprar uma mas queria saber se funciona bem com os Renault, é que já tentaram ligar algumas maquinas no meu carro que não deram indicação nenhuma de jeito ou pura e simplesmente não funcionaram.
Um grande obrigado a todos pela ajuda que me possam dar e um grande abraço.
scenick
Re: Luz ABS, Travão, e Stop a Vermelho
25 de Abril de 2015, 00:12 am »
só mesmo ligando à clip, mas pode ser de um simples sensor abs de roda até ao módulo de abs
pfortunas
Localidade: Caxias
25 de Abril de 2015, 01:12 am »
Pois, amigo scenick
a questão é essa deixei o carro na oficina para verem o problema e no dia seguinte disseram que o diagnostico foi esse, mas nem um print com o resultado da anomalia nem mais nada, o problema é da parte mecânica do modulo de ABS e um novo é para mais de 800€.
o que me deixa algumas duvidas, dos sensores já os testei e estão OK isto fazendo o teste com um MultÃmetro e uma alimentação de 12v com uma resistência de + - 500 Om aproximando um Ãman e afastando todos eles variaram a leitura da voltagem.
Última modificação: 25 de Abril de 2015, 08:51 am por rodinhas
25 de Abril de 2015, 08:55 am »
Experimenta falar com o artur -
http://www.renaultpt.com/index.php?topic=15567.0,
pode ser que ele tenha alguma bomba de abs
pfortunas
Localidade: Caxias
25 de Abril de 2015, 09:57 am »
Obrigado, Rodinhas
Mas antes quero ter a certeza que é mesmo do modulo.
É que não me fio muito no diagnostico que me foi dado, mas se realmente não tiver outra hipótese la terei que ver a ref do Modulo e tentar ver se o Amigo Artur me safa.
25 de Abril de 2015, 12:52 pm »
Passa na caçoilauto
ele vê-te isso -
http://www.renaultpt.com/index.php?board=66.0
pfortunas
Localidade: Caxias
25 de Abril de 2015, 23:09 pm »
Provavelmente é o que irei fazer,
tenho que ver a melhor forma de la chegar sem apanhar
pelo caminho Pq. Não fui à Inspecção
O meu pobre (calcinhas) Já esta parado à porta vai fazer 1 Ano. Falta de $$$$$ e outros problemas que me surgiram, mas quero por o bichinho a funcar com tudo a que tem direito. Aos poucos Vai...
pfortunas
Localidade: Caxias
12 de Maio de 2015, 00:03 am »
Boa Noite pessoal,
Finalmente chegou a
"Delphi ds150 Pro" que mandei vir e já estive a ver os erros do meu carrito e o que me diz no ABS é:
Brake (ABS (Anti-lock braking system) - Diagnose - MT/AT)
DTC Description
DF185 - Brake servo solenoid valve circuit/internal feed
- Unknown status
- Present
Será que há aqui alguma alma caridosa que me possa dar alguma informação de como verificar e reparar isto?
um grande obrigado a todos
12 de Maio de 2015, 00:12 am »
Modulo de ABS
pfortunas
Localidade: Caxias
27 de Junho de 2015, 23:48 pm »
Finalmente problema com o ABS resolvido; (modulo em 2ª mão 80€) substituÃ-o e depois substitui também o óleo com a maquina para a sangrar os travões como a que o Tony do Atrelado Fez, mas parece que não ficaram bem sangrados, já não sai nem uma bolhinha de ar mas não trava como travava mesmo com a bomba do ABS avariada, dantes carregava no pedal e o carro estancava, agora mesmo dando uma sapatada o pedal vai indo para baixo e o carro vai afrouxando sem dar sinal de ser o abs em acção, pois não se sente aquele trepidar caracterÃstico.
Já estou a dar em doido com esta Me....
o pedal vai quase sempre até ao fundo e começou a fazer um barulho de ar no pedal do travão assim que ligo o carro, mas não é sempre por vezes basta tocar-lhe com o pé na parte de lado do pedal e ele cala-se.
Segundo sei seria a membrana do servo freio mas era quando se carrega no pedal, neste caso passasse o contrario, quando carrego no pedal o barulho do ar pára
Alguém me pode dar alguma dica, sem ser ir à oficina é que estou no desemprego e o $ mal chega para as peças.
Um grande abraço e Obrigado pelas dicas que me foram dando anteriormente.
27 de Junho de 2015, 23:53 pm »
Sim, parece que o servo-freio está estragado...
pfortunas
Localidade: Caxias
Responder #11 em:
28 de Junho de 2015, 01:22 am »
Obrigado Estique La Pisse, La vai Barão
. Já agora se-calhar é melhor procurar também a bomba central não?
Alguém me sabe dizer onde posso ver a referencia do servo e da bomba central, para ver se encontro alguma em 2ª mão?
Última modificação: 29 de Junho de 2015, 02:12 am por Tony do atrelado
Responder #12 em:
29 de Junho de 2015, 02:15 am »
as de experimentar carregar no pedal do travão com o carro desligado, se ficar tipo pedra, é quase de certeza o servofreio nas lonas.
pfortunas
Localidade: Caxias
Responder #13 em:
29 de Junho de 2015, 09:09 am »
Bom é assim: Com o carro desligado carrego no pedal uma vez e vai até ao fundo com um barulho tipo bomba de bicicleta
(FFFFFFFFFFF) depois sim fica rijo como ferro.
De qualquer forma com o carro desligado é normal que o pedal fique rijo pois o servo não esta a actuar o que não é normal é o assobio. Mas já consegui um servo-freio em 2ª mão vou busca-lo hoje as 10H.
Vamos lá a ver se não está pior que o meu, o que vale é que o gajo diz que me devolve o Pilim se não estiver bom. E por 60€ completo com a bomba central e o copo do oile acho que até está um bom preço.
Depois digo e tento postar umas fotos da montagem, obrigado.
Última modificação: 29 de Junho de 2015, 09:43 am por Tony do atrelado
Responder #14 em:
29 de Junho de 2015, 09:46 am »
seria normal ficar rijo, depois de 2 ou 3 pisadelas no pedal e não logo a seguir à primeira. ou melhor, vai ficando cada vez mais rijo à medida que vais carregando no pedal. Os sintomas que descreves é de certeza o servofreio nas lonas.
Mecânica Geral
