Autor Tópico: Fusiveis  (Lida 33182 vezes)
Re: Fusiveis
« Responder #30 em: 16 de Setembro de 2010, 23:08 pm »
Hoje já não dá.
Ainda tenho um pincel de programação para resolver.
Amanhã.
Offline Gerimbeta
Re: Fusiveis
« Responder #31 em: 16 de Setembro de 2010, 23:13 pm »
Hoje já não dá.
Amanhã.
Claro, quando der.
Offline carlosbat
  • Localidade: Seixal
Re: Fusiveis
« Responder #32 em: 16 de Setembro de 2010, 23:41 pm »
Segue o contacto a partir do exterior do casquílho da lâmpada. É aí que tens que encostar o fio. Mas tal como o Artur disse, vê as lâmpadas. Pode ser só esse o problema.
Ora viva,
Vou tentar explicar-te como testares uma possivel falta de massa no farolim (tal como o Rui_N quis dizer, mas de outra forma):
1º identificas a massa, no suporte da lampada no farolim. Ou seja, a parte que transmite a massa à lampada, que será a parte metálica, que está em contacto com a parte lateral do casquilho da lampada.
2º Com um pedaço de fio, com as pontas descarnadas, encostas uma ponta nessa parte metálica (referida no ponto anterior) e a outra ponta numa superficie metálica, livre de tinta e que tenha passagem (contacto directo) à carroceria do carro (por exemplo parafuso ou porca).
3º se durante o contacto com o fio, como acima descrevi, a situação das luzes normalizar, então sabes que o problema era mau contacto de massa.
4º nesse caso, deverás procurar a causa do mau contacto e corrigir (poderá acontecer que exista corrosão debaixo do ponto de massa que liga na corroceria, que impeça o correcto contacto)
espero ter ajudado  :wink:
cumps
Laguna II Break Expression 1.9dci 120cv 11/2003
Fiesta Guia 1.3ie 60cv 10/1993 [IMG]http://img223
Offline Mendes
Re: Fusiveis
« Responder #33 em: 16 de Setembro de 2010, 23:50 pm »
Um fio que da massa a todo o farol, e so uma lâmpada é que n da, n vejo o porque de o problema vir do fio de massa, se viesse dai nenhuma das lâmpadas dava  :rolleyes:
Quantos km tem o carro, o carro faz muita cidade?
Offline Gerimbeta
Re: Fusiveis
« Responder #34 em: 17 de Setembro de 2010, 00:01 am »
Nos ultimos 3 anos só cidade.
300 mil Km's.
E não se trata de lâmpada apagada. Não tinha luzes de marcha atrás substitui um fusível de 5, quando meto a marcha atrás, acende as luzes de marcha atrás mas também as duas  de nevoeiro bem como a luz indicadora das luzes de nevoeiro no quadrante.
Re: Fusiveis
« Responder #35 em: 20 de Setembro de 2010, 14:20 pm »
Não tive tempo nos últimos dias para "vir" ao fórum.
Já conseguiste resolver ou verificar o que se passa?
Offline Gerimbeta
Re: Fusiveis
« Responder #36 em: 20 de Setembro de 2010, 14:44 pm »
Não tenho tido tempo, ficamos na cena da massa.
Obrigado de qualquer forma.
Cumpts.
Re: Fusiveis
« Responder #37 em: 25 de Fevereiro de 2012, 14:05 pm »
Ora pegando neste tópico fusíveis aqui vai uma duvida
Para que serve o fusível que está assinalado, pelo desenho é vidros eléctricos mas na prática não estou a ver para que serve estava queimado mas os vidros funcionam na mesma, a função impulsional também estava tudo ok.
carro
Clio III fase I 1.2 75cv 2007
Uploaded with ImageShack.us
Re: Fusiveis
« Responder #38 em: 25 de Fevereiro de 2012, 16:01 pm »
Não sei se é 3 ou 5 portas, se tem todos electricos ou apenas à frente. Mas tendo em conta que tens aí 3 fusiveis relativos aos vidros, esse, o que está acima desse que me parece ser do bloqueio dos vidros e talvez trancamento de portas e um outro mais acima, poderá isso ser protecção de algum dos comandos? por exemplo conseguires trabalhar com eles a partir do comando na porta do condutor mas não teres comando por exemplo na porta do pendura ou eventualmente nas portas traseiras. Não sei se testaste isso ou não.
Re: Fusiveis
« Responder #39 em: 25 de Fevereiro de 2012, 16:09 pm »
Só tenho vidros eléctricos á frente, quanto aos botões da frente funcionam todos bem.
Re: Fusiveis
« Responder #40 em: 25 de Fevereiro de 2012, 16:21 pm »
Assim sendo, a minha capacidade de ajuda termina aqui  :huh:
Offline Jasonb
  • Localidade: Covilhã
Re: Fusiveis
« Responder #41 em: 21 de Janeiro de 2013, 21:55 pm »
Pessoal aproveitando o tópico para não tar a abrir outro no clio 2 ph 2 a luz de marcha atrás tem algum fusível ou rele específico é que fiquei sem ambas as luzes e antes de ir encostar a oficina para ver o contactador da caixa de velocidades convilha esgotar as posibilidades
Re: Fusiveis
« Responder #42 em: 21 de Janeiro de 2013, 23:15 pm »
Verifica na caixa de fusíveis, dentro do habitáculo e na caixa de fusíveis que está no compartimento do motor, ao lado da bateria.
Ah e verifica também se não há mau contacto nas lâmpadas, se elas não estão fundidas e se chega corrente ao farolim da marcha-a-traz.
Offline Jasonb
Re: Fusiveis
« Responder #43 em: 21 de Janeiro de 2013, 23:39 pm »
Já resolvi o problema, segui uma dica dada por uma membro de outro forum porque já estava a pensar no sensor da caixa e amanha já ia aldraba-lo a ver se era dalí ou não.
Então a dica era ver o 3 fusível da 1ª coluna ora lá vou eu outra vez saco o fusível e estava queimado!
Fui ver a legenda para saber porque eu não o tirei quando estive a testar à tarde e a razão é que este fusível tem a ilustração de grupo moto ventilador... A figurinha que lá aparece é o radiador...
Este e os da UCH foram os 3 que não tirei porque não fazia sentido estar a ver, agora já sei que o francês que faz as ilustrações não é tipo de confiança! O gajo que desenhava para as Scenic era melhor que punha lá a bolinha com o R lá dentro e os 3 riscos por fora que era o símbolo da marcha atras!
Re: Fusiveis
« Responder #44 em: 22 de Janeiro de 2013, 07:46 am »
O fusível do moto-ventilador costuma estar no compartimento do motor e é praí de 40a.
No teu lugar, eu tentava perceber o que queimou o fusível.
