Autor Tópico: Problemas Clio 1.2 16v/ Vidro eléctrico/ AC e Sofagem/ Filtro de Gasolina  (Lida 2648 vezes)
Offline Jk_Alentejano
  • Garagem : Clio II Fase II 1.2 16v
Olá a todos, ora o clio cá de casa está com alguns problemas e precisava de alguma ajuda, são varias coisas então vamos por partes  :laugh:
Então primeiro é a localização do filtro de gasolina, comprei quando fiz agora a revisão, só que não encontro onde está no carro, o filtro que tenho para trocar é de linha, mas já vi aqui que deveria estar junto com a bomba de combustível no deposito, mas um amigo meu mecânico também me disse que deveria estar fora. Deixo aqui um thread aqui do forum e o filtro que comprei:
http://www.renaultpt.com/index.php?topic=1304.msg133002#msg133002
http://www.bosch-automotive-catalog.com/pt/product-detail/-/product/0450905287?returnPage=http%3A%2F%2Fwww.bosch-automotive-catalog.com%2Fpt%2Fvehicle-info%2F-%2Fvehicle%2Fequip%2FREN%2F2893%3FautoLoad%3D1
Agora vamos a problemas electricos  :grin:, já estive à procura mas não consegui encontrar um video ou tutorial bom para substituir o motor do vidro do lado direito do passageiro, é um clio fase II de 2002, 5 portas. Umas dicas ajudavam muito que pelo que oiço dizer é complicado trocar sem saber as manhas da coisa e ir à oficina é 120€ só para o elevador enquanto comprando usado e fazendo eu o serviço consigo por 40€.
Esquecendo os problemas das fichas dos airbag que consigo resolver, passa-se algo muito estranho com o ar condicionado... então na posição do 1 ao 3 não larga ar nenhum nem acende a luz do AC, quando meto no 4 funciona a sofagem normalmente não sendo a velocidade mais agradável para se usar, e depois virando o botão um nadinha para baixo ali na posição 3.5 o AC activa  :laugh:
Desde já agradeço qualquer ajuda para os meus problemas.
Re: Problemas Clio 1.2 16v/ Vidro eléctrico/ AC e Sofagem/ Filtro de Gasolina
« Responder #1 em: 09 de Maio de 2015, 00:26 am »
Mas o elevador desfez-se ou não funciona nada?
Tens a resistência da sofagem queimada... há dezenas de tópicos sobre isso...
Esse carro não tem filtro externo de combustível.
« Responder #2 em: 09 de Maio de 2015, 00:45 am »
Muitos obrigado pela ajuda, já tinha pesquisado mas não encontrado nada sobre isso do ac, mas vou procurar melhor, assim do filtro estou descansado ou achas que na bomba vale a pena trocar?
O elevador simplesmente dou ao botão e ele não dá sinal de vida, por isso acho que será o motor pifado.
« Responder #3 em: 09 de Maio de 2015, 00:57 am »
Não precisas de trocar o filtro.
Então bem podes substituír elevadores à vontade... as casas de peças até agradecem. O que costuma avariar em 99.9% dos clio's 2.2 é o interruptor do vidro do lado do condutor ;)
« Responder #4 em: 09 de Maio de 2015, 01:20 am »
Não dá nem o interruptor do lado do condutor nem o do passageiro, mas pode ser algum fio partido. Assim como achas que despiste isso?
