Autor Tópico: DRL no Clio III  (Lida 41839 vezes)
Offline Artur_Barreto
  • Localidade: Portalegre
  • Garagem : Renault Clio III Dynamic S
DRL no Clio III
« em: 11 de Maio de 2015, 12:17 pm »
estou a pensar em colocar umas DRL no meu Clio III fase 1, mas estou a ter uma dificuldade em retirar o mínimo para fazer a ligação para quando ligar as luzes as DRL desligarem-se, pergunto posso retirar a caixa que está ao lado da bateria, sempre fico com mais espaço, ou recomendam em retirar o para-choques frontal, se ouve-se algum DIY. É que está tudo muito compacto e justo, para não falar de tanto fio, visto que tem luzes direccionais. Já agora qual é a cor do fio dos mínimos que terei que ligar as DRL? Preciso de verificar cada fio com o Multímetro, qual o valor?
Aguardo ajuda
Artur Barreto
Re: DRL no Clio III
« Responder #1 em: 11 de Maio de 2015, 12:45 pm »
Para descobrir qual é o fio, é fácil, é ligares os mínimos e ver qual dos fios é que tem 12 volts.
Vais colocar os DRL onde? no para-choques? se for, fazes 2 em 1, tiras o para-choques e retiras o farol para fazer as ligações
Re: DRL no Clio III
« Responder #2 em: 11 de Maio de 2015, 13:23 pm »
Podes retirar essa tampa sim.
Não pecisa retirar para-choques para colocar as drl ;)
Re: DRL no Clio III
« Responder #3 em: 11 de Maio de 2015, 13:29 pm »
Re: DRL no Clio III
« Responder #4 em: 11 de Maio de 2015, 16:20 pm »
Já tive a ver esse DIY, no entanto acho o espaço mínimo que nem para manobrar a mão dá, agora não sei é qual será a borracha dos mínimos, porque o meu tem luzes direccionais, o melhor é eu por mãos há obra senão nunca vou saber. Para tirar o para-choques é arriscado pra mim  :tongue:
Quanto ao método de ligação ao minimo do carro como vou fazer, coloco o fio para dentro da ficha no respectivo fio de 12v e prendo o fio com um bocado de fita adesiva preta?
Re: DRL no Clio III
« Responder #5 em: 11 de Maio de 2015, 16:32 pm »
É a tampa mais perto do radiador ;) Isso olhando para a optica de frente para o carro consegues perceber de que lado está o minimo ;)
Re: DRL no Clio III
« Responder #6 em: 12 de Maio de 2015, 00:04 am »
Não digas isso, nem a brincar  :laugh: faz ligações como deve de ser, e não inventes ;)
Re: DRL no Clio III
« Responder #7 em: 12 de Maio de 2015, 08:53 am »
E porque não vais á caixa ao lado da bateria? Ou então á ficha que liga ao farol, se fores a ficha do minimo depois terás de furar a tampa.
Re: DRL no Clio III
« Responder #8 em: 12 de Maio de 2015, 16:07 pm »
a  caixa que está a frente da bateria vai dar ligação as luzes?
A minha dúvida expõem-se em como ligar o fio aos mínimos, onde.
Re: DRL no Clio III
« Responder #9 em: 12 de Maio de 2015, 16:09 pm »
A caixa fica ao lado da bateria ( a que tem um papel azul).
Re: DRL no Clio III
« Responder #10 em: 12 de Maio de 2015, 16:28 pm »
ok, mas para isso terei que seguir a ficha dos minimos até a essa caixa para saber qual é o fio.
Eu penso que a ficha é a mesma dos minimos e máximos, porque por cima está a borracha para retirar as lâmpadas.
Até lá vou comprar os DRL e proceder a montagem, depois se tiver mais alguma dúvida passo por aqui, no final tiro uma pic ;)
Re: DRL no Clio III
« Responder #11 em: 12 de Maio de 2015, 18:31 pm »
Artur_Barreto, quero só indicar que existe o botão "Responder".
É escusado estar a citar a mensagem imediatamente anterior.
Re: DRL no Clio III
« Responder #12 em: 15 de Maio de 2015, 19:09 pm »
já chegarão as DRL, são usadas mas com homologação a um bom preço ;) parece-me que são boas, tem cablagem protegida e já tem o tal fio branco para ligar aos mínimos penso eu, eu perguntei ao sr. mas ele não me sabia responder. Parece que mudou de viatura e depois não chegou a monta-las.
Contudo abri a tampa que o (carlosjcm) falou mas parece-me mais confuso, tanta ficha, como vou identificar os 12v na respectiva ficha, qual é a ficha, sigo a ficha dos mínimos mas depois vai para debaixo da caixa e já não sei qual é.
Acho mais fácil identificar os 12v na ficha onde liga o mínimo.
Se alguém me ajuda-se onde colocar o massa e o possitivo do multímetro agradecia.
Se-calhar é melhor identificar o massa primeiro com o busca-pólos.
Offline pjrcampos
  • Localidade: Gondomar
Re: DRL no Clio III
« Responder #13 em: 15 de Maio de 2015, 22:56 pm »
O vermelho do multimetro é o positivo. O preto, o negativo. Se medires em DC, se te der uma 12V positivos, então onde está o vermelho é o positivo. Se te der -12V, então o positivo é onde estiver o preto. Aí, trocas, e quando tiveres 12V positivos, é onde estiver o vermelho que tens de ligar o branco do kit.
E simplifica. Liga o branco no fio dos mínimos, depois de veres qual o positivo, como expliquei. Foi assim que fiz. Não compliques. :-)
Re: DRL no Clio III
« Responder #14 em: 16 de Maio de 2015, 00:28 am »
A massa vais buscar À chapa, nessa zona o que não deve faltar é pontos de ligação À massa.
Amanha se tiver tempo coloco-te ai o esquema dessa caixa de fusíveis/reles.
