Autor Tópico: Ajuda motor lava farois  (Lida 8218 vezes)
Offline hchaves
  • Garagem : RENAULT LAGUNA 2 PHASE 2
« em: 12 de Maio de 2015, 22:24 pm »
Preciso de uma ajuda de todos que possam ajudar.
Não sei porque carga de agua o antigo proprietario do meu laguna alguma devem ter feito que aquilo deve ter levado algum estouro que faltam uma serie de coisas no carro. mas pronto. agora tenho que resolver o que posso.
Então é assim, preciso de saber se alguem me pode dizer onde posso ir retirar as ligações para o motor do limpa farois.
Eu sei que eles estao a funcionar porque testei mas o motor estava todo estragado cheio de ferrugem e sem ficha.
Será que se eu for buscar corrente ao motor do esguicho funciona? ou sabem dizer-me onde retirar esses fios?
Re: Ajuda motor lava farois
« Responder #1 em: 12 de Maio de 2015, 22:39 pm »
convém dizer qual o laguna, se o I ou II e de que ano ;)
Offline hchaves
« Responder #2 em: 12 de Maio de 2015, 22:50 pm »
Realmente que estupidez...
é um Laguna II phase II nao sei o modelo ao certo mas é de maio de 2005 .
« Responder #3 em: 12 de Maio de 2015, 23:34 pm »
Boas, não percebo nada destes esquemas mas vê lá se te ajuda.
se o Estique estiver a ver dá te uma boa ajuda
« Última modificação: 13 de Maio de 2015, 13:11 pm por Tony do atrelado »
« Responder #4 em: 12 de Maio de 2015, 23:46 pm »
Eu também estive a ver, e não encontrei nenhum motor de limpa faróis, a única coisa que encontrei foi algo deste género    RIGHT-HAND HEATING JET
Como não sei ao certo o que procurar , torna-se mais difícil, dava jeito saber o que é e a sua localização no veiculo. uma foto seria o ideal
Offline hchaves
« Responder #5 em: 13 de Maio de 2015, 08:13 am »
Aqui fica uma foto do deposito o motor para o qual me falta as ligações é o que tem a roda vermelha em volta... este nao é a foto do meu carro...é uma foto que encontrei na net...
o outro é o que esta neste momento a alimentar a agua para os esguichos dos vidros tanto da frente como de tras.
« Responder #6 em: 13 de Maio de 2015, 08:27 am »
ah..... era isso...
Deu a entender que era um periferico qualquer agarrado aos farois  :laugh: logo já ponho o esquema disso ;)
« Responder #7 em: 13 de Maio de 2015, 13:06 pm »
o esquema e a localização da ficha R265
Agora e verificar se a ficha tem as ditas ligações ou não, caso tenha é só refazer as ligações ;)
Offline hchaves
« Responder #8 em: 13 de Maio de 2015, 21:42 pm »
Como é que é possivel eu na ficha não ter o pino c10? nem no macho nem na femea? estão vazios...
« Responder #9 em: 14 de Maio de 2015, 03:56 am »
É simples, esse carro não trazia pré instalação ;) podem ter colocado o reservatório com a bomba e tudo o resto à posteriori. Verifica na caixa de reles do compartimento do motor (1619) se tem lá o relé para esse motor.
Offline hchaves
« Responder #10 em: 14 de Maio de 2015, 09:23 am »
"Verifica na caixa de reles do compartimento do motor (1619)"
Mas este 1619 segundo o que indica no renault visu é uma caixa de fusiveis e reles no lugar do passageiro. sera verdade? existe la tambem uma caixa de fusiveis e reles?
« Responder #11 em: 14 de Maio de 2015, 11:45 am »
Sim, tens razão, alguns modelos não tem ficha na ligação entre o compartimento do motor e o habitáculo, razão pela qual fui induzido em erro e ter dito que era no compartimento do motor.
Offline hchaves
« Responder #12 em: 14 de Maio de 2015, 11:46 am »
Mas existe essa caixa de fusiveis e reles por detras do porta luvas?
« Responder #13 em: 14 de Maio de 2015, 12:29 pm »
Sim existe
Offline hchaves
« Responder #14 em: 14 de Maio de 2015, 17:58 pm »
Ja fui ver na outra caixa e realmente so la tem um rele... e so deve ser mesmo para os stops pouco mais... que acham que deva fazer? senao na inspeção depois nao me passam. acham que ligue os 2 motores do lava farois e do esguicos e quanto liga um liga o outro? ou acham que deva fazer uma instalação toda de raiz?
