Autor Tópico: Rebentamento de tubo  (Lida 4803 vezes)
Offline carlosclio
  • Localidade: paredes
  • Garagem : clio 1.5dci
« em: 28 de Maio de 2015, 00:15 am »
Pessoal preciso da vossa ajuda.
O meu clio de 2003 já me andava a perder um pouco de água e não liguei deixei andar, acontece que hoje ando nele e mesmo a chegar a casa sinto agua quente nos pés e nos pés do passageiro,  desligo logo o carro até porque já estava em casa.
Deito agua no deposito e ela some logo até sem ligar o carro,  mas não pinga no chão ela aparece na alcatifa do carro..  Sera algum tubo danificado ou algo mais grave.  De lembrar que o carro mem chegou a aquecer,  parei logo.
Re: Rebentamento de tubo
« Responder #1 em: 28 de Maio de 2015, 00:22 am »
acho piada " o carro não chegou a aquecer , parei logo "
Provavelmente nunca explicaram , mas eu explico te ( o que tem logica )
Dentro do tubo passa agua , certo ?
O sensor de temperatura , mede a temperatura da agua , certo ? ( dai o quente e o frio )
Se não houver agua no circuito ( caso de andar a perder , caso de TUBO ROTO , etc ) Não mede nada que não há agua para medir .
Agora o que podes ter tido , é uma sorte do tamanho do mundo inteiro ( aconselho ir a fatima de joelhos ) andar com o carro a perder agua , continuar a andar até ( nunca aqueceu e pela tua descrição ganhou pressão e rebentou ou soltou se um tubo , ganha pressão quando queima a junta ) rebentar com tudo porque não se pode parar o carro para meter um tubo , então é preferivel deixar andar para não gastar 20 € ou 50€ para depois gastar 1500€ .... Espertos
« Responder #2 em: 28 de Maio de 2015, 00:35 am »
Radiador da sofagem...
« Responder #3 em: 28 de Maio de 2015, 03:19 am »
e se a agua desaparece mesmo sem o motor estar a trabalhar, é porque não é uma fuga, é um buracão!
O radiador da sofagem é baratissimo, leva é muita mão de obra para o substituir ;)
Offline carlosclio
« Responder #4 em: 28 de Maio de 2015, 18:08 pm »
Pessoal amanhã irei chamar o reboque pra me levar o carro pra oficina mas entretanto desmontei a "consola" onde esta a moca das velocidades e a água pinga me mesmo a meio na direção do radio.. Pinga por baixo dos tubos da saufagem dos pés..
« Responder #5 em: 28 de Maio de 2015, 22:57 pm »
Está confirmado, radiador da sofagem nas couves
