26 de Abril de 2026, 02:35 am
Geral Renault
megane break de 11.2004 nao pega
Tópico: megane break de 11.2004 nao pega (Lida 10791 vezes)
balola
Localidade: abrantes
06 de Junho de 2015, 12:30 pm »
boas
, hoje a minha esposa saiu com o megas as compras e quando chegou a casa chamou-me e disse que o gajo não queria pegar dava sinal de arranque mas nao pegava , nao aparecia nada no quadrante
.... so pegou depois ha 4 tentativa ... fui ao carro depois e pegou sempre bem
..... podera ser a pilha ? bateria ? cartao ?
agradeço desde ja a ajuda
twingo32v
Localidade: Holzkirchen
Re: megane break de 11.2004 nao pega
06 de Junho de 2015, 15:04 pm »
Tinhas a mudança colocada? O meu às vezes (megane 3 de 2009) recusa se a ligar até colocar em ponto morto (embraiagem sempre pressionada)
"09 Megane III 1.6 16v 110 Dynamique (D)+ "99 Micra K11 1.0 16v 54cv Salsa (D)
Holzkirhen - Germany
balola
06 de Junho de 2015, 16:06 pm »
nao eu por habito vejo sempre se o carro esta engatado
.... ja falei com um colega meu e ele diz que e uma ficha , ja limpou com lubrificante vamos ver no que da .... mas se alguem ja teve algo parecido diga como resolveu
fico-lhe agradecido
Última modificação: 07 de Junho de 2015, 09:17 am por Tony do atrelado
angelocampia
Localidade: Viseu
Garagem : Renault Laguna II 1.9 dCi @150cv Privilege
07 de Junho de 2015, 09:59 am »
limpar fichas com lubrificantes faz o oposto do que queres... pois o lubrificante é para evitar atrito entre peças...
balola
07 de Junho de 2015, 12:07 pm »
ele trabalha na renault e trouxe um produto proprio para fichas (acho eu) pois era em spray , como ele tem um megane e ja lhe tinha acontecido o mesmo penso que nao usava lubrificante eu e que disse que era lubrificante porque era o spray (my bad )
Última modificação: 16 de Junho de 2015, 08:32 am por Tony do atrelado
balola
07 de Junho de 2015, 21:20 pm »
bem la voltou ao mesmo ... hoje deixei a bicha descansar ate há noite fui ver se pegava e nada só pegou há segunda depois desliguei e nada não queria pegar ... não aparece nada no quadrante de avisos seja de cartão ou outra coisa qualquer tirei a pilha e pula outra vez e pegou (acho que foi coincidência ) pois comprei nova pilha e quando cheguei mudei para a nova e não queria pegar outra vez
... estou a ficar fulo com isto o que podera ser ??? a ficha esta marada ??? ar no combustivel e a bomba desferra ?????
scenick
07 de Junho de 2015, 21:50 pm »
interruptor do pedal de embraiagem como está?
balola
07 de Junho de 2015, 23:02 pm »
eu penso que o interruptor da embraiagem deve estar bem pois tentei travar e tambem nao pegou
nao sei e ja estou a ficar fulo ..... a quem comprei a carrinha o velhote esteve doente e em 2 anos andou pouco e esteve numa garagem que por sinal era humida pois mandei arranjar o quadrante e estava com pistas cheias de zebro e teve de reconstruir , logo penso que deve ser alguma ficha tambem cheia de zebro sei la ..... quando o carro nao pega treme mais do que quando pega logo nao sei se tem algo a ver ... tipo quando pega normal o carro treme quando motor de arranque trabalha , quando nao quer pegar o carro tipo ''abana'' claro nao anda aos saltos
mas treme bastante ... ja derreti a mona nisto ...
Última modificação: 16 de Junho de 2015, 08:34 am por Tony do atrelado
scenick
07 de Junho de 2015, 23:27 pm »
Nestas coisas não podes "pensar" que está bom, tens de ter certezas para eliminar possibilidades, entendes? testa um interruptor ou uma ficha com um aparelho em condições e depois então é que descartas a hipótese.
(pergunta ao Marretas qual o melhor aparelho para esses testes
balola
08 de Junho de 2015, 13:13 pm »
tenho de ver isso pois e stressante .... tipo nao pega depois pega ha 2 depois ja nao pega so pega ha 3 ou 4 enfimmm obrigado pela ajuda pessoal
Última modificação: 16 de Junho de 2015, 08:36 am por Tony do atrelado
balola
09 de Junho de 2015, 10:19 am »
Citação de: scenick em 07 de Junho de 2015, 21:50 pm
pois se calhar e mesmo isso
... ha algum diy que mostre onde esta o sensor ou ficha do mesmo e ja agora preços se tiver que substituir
obrigado ppl pela ajuda ate agora
Responder #11 em:
16 de Junho de 2015, 08:40 am »
Está no pedal da embraiagem.
Com um multimetro vez se ao pressionar o sensor ele abre ou fecha o circuito entre os dois terminais.
Em relação às questões que puseste a trás, podes ver, se abrires o capot do carro e observares as tubagens do gasóleo e pedires a alguém para tentar por o carro a trabalhar.
Já agora, faz também uma limpeza ao captor pms a ver se melhora.
RenaultTurbo
Responder #12 em:
16 de Junho de 2015, 15:15 pm »
Isso são as capas de biela
Estou a brincar, verifica a válvula dos stops e a da embraiagem. São fáceis de trocar e não é muito caro.
O carro pega de duas formas: Carregando Travão + botão start ou carregando Embraiagem + botão start. Se estiver engatado tem que ser embraiagem + botão start ou metes em ponto morto e fazes travão + start.
Ele tem que pegar das duas maneiras, se falha uma delas é porque algo não está bem.
Por trás do pedal tens a dita válvula, é rodar para a esquerda e sai.
Scenic 1 1.4 16v
Clio 2 1.6 16v
Velsatis
Apocallypse
0.9 TCe
Localidade: Loures
Garagem : Renault Megane Break II
Responder #13 em:
16 de Junho de 2015, 15:48 pm »
Carregar na embraiagem + botão Start também pode ser em ponto morto, não tem de ser necessariamente com alguma mudança engatada!
Na minha Megane tenho de pressionar embraiagem + Start, porque deve haver algum problema no servofreio (ou entrada de ar no tubo de vácuo que tem a válvula anti-retorno ou algo parecido) e por causa disso o pedal do travão fica rijo como os cornos passados uns minutos de desligar a Megane sem sequer o pressionar/bombear! Por essa razão, não consigo ligar com o Travão + Start, tem de ser com a embraiagem e faço-o sempre em ponto morto!
RenaultTurbo
Responder #14 em:
16 de Junho de 2015, 20:08 pm »
Sim dá com ele desengatado, não disse que não
Scenic 1 1.4 16v
Clio 2 1.6 16v
Velsatis
Geral Renault
