Autor Tópico: Emissão excessiva de gases e acelerar instável  (Lida 3670 vezes)
Offline mantixl
  • Garagem : Clio mk2 ph1 1.2
« em: 08 de Junho de 2015, 20:09 pm »
O meu clio saiu da IPO com 3 anotações simpáticas em relação aos gases de escape. O carro teve quase 2 meses parado, e não tenho puxado muito por ele, mas tenho reparado que quando acelero o bixo engasga-se, embora não seja muito visível através das rotações. Parece que por microsegundos fico sem aceleração. Ao relanti parece normal.
Desconfiando que os 2 problemas possam estar interligados, o que pensam que poderá ser? Sonda lambda, catalisador, velas, cabos de velas, ou bobinas? Velas levou há cerca de 5000 km, as restantes peças não faço ideia (já conta com 200k+ km). E já agora, onde fica a sonda lambda?
Re: Emissão excessiva de gases e acelerar instável
« Responder #1 em: 08 de Junho de 2015, 20:32 pm »
Começa por fazer diagnostico no sistema de ignição.
Offline mantixl
« Responder #2 em: 08 de Junho de 2015, 20:42 pm »
Aquele teste de tirar vela a vela com o motor a trabalhar e ver se sofre alterações?
« Responder #3 em: 08 de Junho de 2015, 21:30 pm »
Começa por um controlo visual dos cabos de vela, verifica a folga das velas, testar bobine com multimetro. Maquina de diagnostico para ler valores da sonda lambda...
Offline mantixl
« Responder #4 em: 21 de Junho de 2015, 11:50 am »
Parece que era da borboleta... desde a última intervenção o carro tinha levado uma nova que supostamente era compatível. Voltou-se a uma original e já está a funcionar bem, exceto quando estico o carro até à quinta e prego a fundo. Mas isso já deve ser o carro preso. Vamos ver durante os próximos tempos para ver se vai ao sítio.
Offline mantixl
« Responder #5 em: 21 de Junho de 2015, 11:50 am »
Em que medida o mau funcionamento da borboleta pode agravar o problema dos gases excessivos? Queima incompleta?
« Responder #6 em: 21 de Junho de 2015, 16:10 pm »
Ar a menos para a quantidade de gasolina. Ou seja, mistura rica.
Offline mantixl
« Responder #7 em: 04 de Julho de 2015, 14:47 pm »
Bem, já fui à inspeção e passou. Era mesmo da borboleta, dado que não modifiquei mais nada no carro. A única diferença entre inspeções foi que desta vez levei o motor bem quentinho (à base de gasolina simples).
