Autor Tópico: Megane Gt line 2013 não pega (sintoma estranho)  (Lida 10670 vezes)
Offline panxito
« em: 19 de Junho de 2015, 23:50 pm »
Boas amigos,
Não sei se é o local correcto para expor a minha duvida/problema mas cá vai:
Tenho uma Renault Megane Gt Line de 2013 110cv e acontece que ultimamente custava me a por a trabalhar, carregava no botao Star/Stop e ela não pegava á primeira, mas sim á segunda ou terceira vez.
Acontece que hoje foi de vez, nem á primeira nem á terceira, tentei várias vezes tirar cartão meter cartão e nada, reparei no quadrante que dizia carregue na embraiagem e clicar no botao star, fiz isso muitas vezes e nada, isto com a carrinha engatada...
depois desengatei a carrinha e a mensagem no quadrante mudou e em vez de dizer para carregar na embraiagem, dizia no pedal de travao, logo que fiz isso ela pegou... E entao comecei aí o teste... Engatava a carrinha, pedal da embraiagem e nada, desengatava a carrinha pedal do travão e pronto lá pegava, fiz isto mais de 5 vezes e cheguei á conclusao que so pega se tiver desengatada e carregar no travao, com ela engatada e carregar na embraiagem não pega, em 20 tentativas pegou prai 2 vezes....
Agora pergunto, o que sera o problema?
Re: Megane Gt line 2013 não pega (sintoma estranho)
« Responder #1 em: 19 de Junho de 2015, 23:58 pm »
Pois... se tem a ver com o comando da embraiagem... não será lógico começar por testar o sensor da dita?
Offline twingo32v
  • Localidade: Holzkirchen
« Responder #2 em: 20 de Junho de 2015, 00:01 am »
O meu às vezes também não quer ligar se tiver uma mudança engatada.
Acho que ha bastantes a falar/queixar do mesmo neste e outros foruns. Sinceramente desengatar não me parece que seja um problema grave...uma mariquice apenas!
"09 Megane III 1.6 16v 110 Dynamique (D)+ "99 Micra K11 1.0 16v 54cv Salsa (D)
Holzkirhen - Germany
Offline panxito
« Responder #3 em: 20 de Junho de 2015, 00:23 am »
e onde fica esse sensor?
Offline panxito
« Responder #4 em: 20 de Junho de 2015, 00:25 am »
Se for a pensar assim daqui a pouco tenho o carro a trabalhar so metade, avaria o radio fica assim,  avaria o gps fica assim lol nao pode ser, quero resolver isto
« Responder #5 em: 20 de Junho de 2015, 00:26 am »
Provavelmente no mecanismo do pedal, digo eu assim às cegas.
Offline panxito
« Responder #6 em: 20 de Junho de 2015, 00:31 am »
Não faço ideia amigo, gostava de saber ao certo, para nao andar a mexer em sensores errados, assim vejo qual é a ver se tem ficha ou se da para limpar nao sei
« Última modificação: 20 de Junho de 2015, 09:12 am por Tony do atrelado »
Offline twingo32v
« Responder #7 em: 20 de Junho de 2015, 08:51 am »
Eu penso de facto que isso não seja um problema. É como quando nos enganamos e carregamos mais que uma vez ou damos muitas voltas ao carro e ele para ligar pede o cartão por segurança.
Como disse, a mim parece ser normal.
« Responder #8 em: 20 de Junho de 2015, 09:25 am »
O sensor de embraiagem, para alem de poder fazer  essa dificuldade no colocar o carro a trabalhar, também pode causar dificuldades na condução, por exemplo ires com o cruise control ligado e carregares na embraiagem e ele não desligar ;)
O sensor da embraiagem está montado no mecanismo do pedal, tal como o sensor do pedal de travão. As fichas destes sensores costumam estar em sitio onde levam pontapés ou joelhadas sem querer. Começa por ver se as fichas estão a fazer bom contacto, e testa o sensor de embraiagem para ver se está a funcionar bem.
Ainda à dias vi alguém num tópico que referiu que abriu um sensor de travão e que ao fazer uma limpeza ele ficou bom, visto os sensores serem iguais ou parecidos, é coisa a ponderar caso esteja a funcionar mal.
A mim sempre me ensinaram que para por o carro a trabalhar, tinha que se por o carro em ponto morto, carregar na embraiagem e no travão  :laugh: estás mariquices electrónicas são só para lembrar os mais distraídos  :wink:
Offline panxito
« Responder #9 em: 20 de Junho de 2015, 09:35 am »
Ok amigo irei fazer isso, ver o sensor junto do pedal da embraiarem e ver se com uma limpeza resolve ... Obrigado
« Última modificação: 20 de Junho de 2015, 14:22 pm por Tony do atrelado »
« Responder #10 em: 20 de Junho de 2015, 11:30 am »
Eu aqui vou ser sincero, todos os Renault apartir de 2012 têm garantia de 5 anos. Se ainda não tiver mais de 100mil kms vai à Renault, não vale a pena inventar.
Offline panxito
« Responder #11 em: 20 de Junho de 2015, 15:14 pm »
É o k vou ter que fazer, já encontrei o switch que está na embraiagem... Tirei o fora deitei WD40 mas continua igual, pode estar mesmo com problemas... Tenho que marcar na renault
« Última modificação: 20 de Junho de 2015, 16:44 pm por Tony do atrelado »
« Responder #12 em: 20 de Junho de 2015, 16:11 pm »
Wd40 faz exactamente o oposto do que queres..
Isso tem de ser testado com busca-polos e maquina de diagnostico.
Offline panxito
« Responder #13 em: 20 de Junho de 2015, 16:20 pm »
boas Xmarine, algum tempo que nao te via, mas ja percebi que tas fora do pais.
É PAH eu agora ja deitei WD40, será que vai prejudicar? eu estive a ler mas este switch no serve so para desativar o cruise control? para quando se carregar na embraiagem ele corte o cruise control?
« Responder #14 em: 20 de Junho de 2015, 16:45 pm »
É o mesmo sensor que detecta se estas a carregar na embraiagem ou não quando é para por o carro a trabalhar ;)
