Autor Tópico: Laguna Break de 2001  (Lida 4800 vezes)
Offline Gonçalo Miguel
  • Localidade: Loures
« em: 24 de Junho de 2015, 16:08 pm »
Boas a todos. Eu andei a procurar pela pesquisa mas das informações que consegui obter nenhuma me esclareceu as questões que tenho pelo que agradeço desde já a quem puder ajudar.
Eu esta semana fui buscar uma Renault Laguna Break de 2001 versão privilége a gasolina/gpl.
A primeira coisa que reparei é que a temperatura exterior não está ok (pelo que deve ser o sensor), pois a mesma oscila os valores entre -8 a -1 (negativos). Fora isso vi que o AC não funcionava, e decidi ir carregar o mesmo pois a sofagem etc funciona, carregava no botão auto ou AC e o mesmo activa mas fresco nada de nada.. Fui ontem carregar o AC, disseram logo que o circuito realmente estava descarregado (tinha 35 gramas e devia ter 650), e carregaram. Depois de carregado pensei eu que ia finalmente ter o AC a funcionar, mas enganei-me.. Verificaram que o motor do AC não funcionava..
A minha questão agora é, existe algum fusível que controla o motor do AC que se possa verificar se está queimado?
Quanto à temperatura exterior, já vi por aqui dizerem que influencia o auto do AC e que não influencia, pelo que não sei se poderá afinal ser uma explicação para o AC em auto ou sem estar em auto não arrefecer e não arrancar o motor do mesmo..
Fora esse problema, tem um que o "pisca" coloca-se mas não retira sozinho pelo que tenho de ser eu a retirar..
E o som do sensor de estacionamento está muito baixo, mal se ouvem os "bip" do mesmo.. haverá forma de aumentar o som?
A carrinha não trouxe manual, mas pela pesquisa aqui encontrei um manual dos Laguna, que já me deu jeito, mas realmente informação do som não encontro..
Desde já o meu muito obrigado
Re: Laguna Break de 2001
« Responder #1 em: 27 de Junho de 2015, 01:42 am »
Existe um fusivel e um relé pelo menos, mas o mais facil é ver se chega corrente À embraiagem do compressor.
Quanto ao som do sensor de estacionamento, é  procurar na pesquisa que há solução, e julgo que até há um DIY sobre isso.
Em relação À temperatura exterior é trocar o sensor por outro, ou ver se não é nenhum curto-circuito (fios partidos) que causam isso.
Quando ao pisca desligar, pode ser desgaste no mecanismo que faz isso acontecer quando se roda o volante, ou sujidade que impessa o bom funcionamento do mecanismo.
« Responder #2 em: 27 de Junho de 2015, 01:49 am »
Obrigado desde já pela resposta.
Bem novidades do assunto, vou procurar realmente acerca do "volume" do sensor de estacionamento.
Quanto ao AC apercebi-me ontem e hoje que realmente o não funcionar reflecte-se no sensor de temperatura exterior.
Já li por aqui que o sensor exterior afecta o funcionamento do AC e já li informarem que não afecta. Na minha opinião e neste momento pelo que tenho visto, afecta, e passo a explicar porquê:
- o sensor quando acusa temperaturas abaixo do zero, o AC não funciona, activa etc mas não faz o fresco que devia fazer.
- o sensor quando acusa temperaturas positivas( entre o 3 e o 6 pois nunca acusou mais), já o AC funciona com o tal fresco característico dele (ontem funcionou nesta circunstancia, hoje de manhã como a temperatura acusava abaixo de zero não funcionou, mas assim que aparecia a temperatura positiva funcionava)..
Pelo que estive a ver, o sensor está localizado no espelho do lado direito, fui ver, e está lá o "buraco" dele, mas não está lá a dita saída dele, pelo que o próximo passo, passa pela substituição do mesmo.
E vou pedir que seja visto na próxima semana na oficina então a manete dos piscas..
Mais uma vez obrigado pela ajuda prestada :)
« Responder #3 em: 27 de Junho de 2015, 02:10 am »
Peço desculpa mas encontrei realmente mais pessoas a queixarem-se do mesmo problema do volume estar baixo mas não consigo encontrar o DIY que ajude a aumentar o volume sem ser pela CLIP ou outra solução :s
« Responder #4 em: 27 de Junho de 2015, 09:29 am »
A solução é transferir o altifalante que faz o beep da traseira para a parte da frente do carro, ficando escondida na zona do tablier. já houve vários users que o fizeram.
http://www.renaultpt.com/index.php?topic=16108.0
« Última modificação: 27 de Junho de 2015, 09:32 am por Tony do atrelado »
« Responder #5 em: 27 de Junho de 2015, 10:10 am »
Eu realmente bem continuo à procura pelos DIY na electrónica mas ainda não o encontrei..
Qual é a localização do mesmo sff?
« Responder #6 em: 27 de Junho de 2015, 20:28 pm »
Não viste o link que coloquei antes do teu post?
« Responder #7 em: 27 de Junho de 2015, 20:49 pm »
Peço imensa desculpa, como estava colocado junto da "assinatura" nem reparei.. muito obrigado!!! vou já ler se tiver alguma questão posso falar consigo sff?
« Responder #8 em: 27 de Junho de 2015, 21:03 pm »
Acabei de ver e parece algo bastante simples de fazer e um pouco de "corte e costura" nunca fez mal a ninguém :) Vou primeiro à oficina ver se o volume está no máximo e depois de colocar no máximo agora nas férias pego e faço a mod.. obrigado :)
Quanto ao sensor de temperatura exterior já estive a ver mais ou menos como se procede à substituição.. não me sinto é muito à vontade para abrir o espelho pelo que vou ver se o fazem na oficina sempre evito correr o risco de o partir (mesmo com muito cuidado que tenha)
Obrigado por tudo :)
