Autor Tópico: Várias dúvidas- Laguna II Break  (Lida 4953 vezes)
Offline batmitra
  • Localidade: na
  • Garagem : Laguna II
« em: 29 de Junho de 2015, 11:17 am »
Bom dia,
Este é o meu primeiro pedido de ajuda aqui no fórum, não sei se é a secção adequada, mas se não for, façam o o favor de me dizer.
Dúvidas:
Tenho o depósito do mija mija a verter água, ou seja, quando encho começa a perder água pela junção entre a parte que vai do bocal até à parte mais larga do depósito. Já tentei isolar mas não consegui.
Já desmontei a cava da roda para ver se o tirava fora mas depois não percebi como é que podia tirar e antes que fizesse asneira, fechei tudo :)
Podem ajudar-me, explicando como posso tirar este depósito? ou se alguém já tiver passado pelo mesmo há alguma solução para isto ou tenho mesmo de pôr um novo?
Se tiver de pôr um novo, alguém poderá indicar-me onde comprar sem ser na Renault?
Este depósito também lava os farois.
Outra dúvida
Deixei de ter sensores de marcha-atrás. Já li aqui no forum que pode ser a válvula de marcha-trás, o que me parece correcto pois as luzes não acendem.
Podem, por favor dizer-me onde esta essa válvula e se é algo fácil de mudar?
Mais uma:
Quero mudar o punho da manete de mudanças, sabem dizer-me se é de rosca ou se é de encaixe?
obrigado, já sei que é muita coisa.
Offline pfortunas
  • Localidade: Caxias
  • Garagem : Laguna II Break 1.9 DCI 120Cv 2004
Re: Várias dúvidas- Laguna II Break
« Responder #1 em: 29 de Junho de 2015, 14:43 pm »
Boa tarde
no que diz respeito à 1ª pergunta não te sei dizer.
Em relação ao sensor de marcha-trás acho acho que vi isso no meu na consola junto a maneta das mudanças por debaixo da forra
mas não tenho a certeza, mais logo vou ter que começar a tarefa da troca do servo freio no meu, posso verificar isso e postar umas fotos se sempre for onde penso que é. A parte superior ou (cabeça da maneta das mudanças ) que acho que é o que queres substituir é de encaixe rodas para o lado de forma a ficar a atravessar e puxas que ela sai, agora não me recordo se é virar para a esquerda ou se para a direita. mas também te posso esclarecer logo à noite quando for tratar do meu.
Offline batmitra
  • Localidade: na
« Responder #2 em: 29 de Junho de 2015, 14:46 pm »
Já li que essa válvula de marcha atrás poderia ser por baixo, junto à caixa, mas se for nesse sitio da forra, melhor. Já tirei a forra mas depois tem lá uma peça em borracha ou plástico que não me atrevi a tirar pois não sei se é aí.
fico à espera para ver logo à noite :)
Offline pfortunas
« Responder #3 em: 29 de Junho de 2015, 21:07 pm »
 :embarrassed: Desculpa amigo mas estava enganado no local do sensor não se encontra onde eu pensava. vou tentar descobrir nos manuais que tenho para aqui se encontrar algo digo. quanto à maneta rodas para a esquerda 90º  e puxas que ela sai.
« Última modificação: 29 de Junho de 2015, 21:32 pm por Tony do atrelado »
Offline pfortunas
« Responder #4 em: 30 de Junho de 2015, 01:41 am »
A única coisa que encontrei com referência aos sensores de estacionamento foi um PDF que vou passar espero que te ajude.
se por acaso alguém mais entendido puder ajudar...
Offline batmitra
  • Localidade: na
« Responder #5 em: 30 de Junho de 2015, 10:02 am »
Muito obrigado pela ajuda.
Não vi nenhum link para o PDF, onde posso ir buscar?
Offline MárioLaguna
  • Localidade: V.N.Gaia
« Responder #6 em: 30 de Junho de 2015, 10:17 am »
boas
   Como tirar esse depósito não lhe sei dizer, encontra em sucatas com alguma facilidade e sendo o de água de certo que em bom estado, a válvula está situada na caixa de velocidades nota se porque tem um conector e onde encaixa e verde.
   O punho e de encaixe uma questão de rodar um pouco sentido posto aos ponteiros rologio e puxar.
Cumpts
Offline pfortunas
« Responder #7 em: 30 de Junho de 2015, 13:22 pm »
Peço desculpa parece que não descarregou vou colocar novamente.
https://www.dropbox.com/s/3ouv51mmaagov4h/D_MANUAL%20TALLER%20RENAULT%20LAGUNA_Equipamiento%20el%C3%A9ctrico.pdf?dl=0
Offline batmitra
  • Localidade: na
« Responder #8 em: 01 de Julho de 2015, 23:36 pm »
Obrigado a todos pela ajuda.
quanto ao mija, não consegui desmonta-lo por isso, provavelmente vou abrir os cordões à bolsa e levar a uma oficina.
quanto ao resto, está resolvido :)
Offline mascondez
  • Localidade: Viseu, Portugal
« Responder #9 em: 02 de Julho de 2015, 11:08 am »
Boas, bem para tirares o pote de agua dos mijas que é o mesmo para os para-brisas e para o farois.
Tens a i uma tarefa com algum trabalho, assim rapidamente tens que retirar as 2 cavas da roda e depois o para-choques, so depodes consegues retirar o pote.
Depois se precisares de ajuda mais detalhada avisa  :wink:
Offline batmitra
  • Localidade: na
« Responder #10 em: 02 de Julho de 2015, 11:55 am »
Obrigado,
tenho que desmontar quase o carro todo por causa de um jarro de plastico  :angry:
Não. Já o levei para a oficina, há coisas que é melhor admitir que não tenho capacidade.
