08 de Junho de 2026, 19:42 pm
Início
Electrónica / Electricidade
Reparação de quadrante Renault Laguna 1999?
Tópico: Reparação de quadrante Renault Laguna 1999? (Lida 17291 vezes)
np63om
01 de Julho de 2015, 12:59 pm »
Boas, tenho que reparar o quadrante carrinha Laguna de 1999, deixou de dar sinal por completo, não liga absolutamente nada, não liga nada de nada...
Alguém poderá ajudar, como reparar ou qual o motivo, ou melhor ainda o esquema do próprio quadrante, conclusão, alguma resposta como solucionar o problema... agradeço desde já, OBRIGADO.
deixo uma foto para ser mais facil saber o display em causa:
é exactamente este:
a carrinha é igual a esta:
Re: Reparação de quadrante Renault Laguna 1999?
01 de Julho de 2015, 13:03 pm »
Esse quadrante é duma scenic... loool
np63om
01 de Julho de 2015, 21:55 pm »
???resposta???
Obrigado pela resposta, mas de facto o quadrante é DIGITAL e até tem uma voz um pouco erritante avizar quando o nível de combustível é baixo...
logo o quadrante penso ser este...
carlosjcm
3.8 V6 TwinTurbo
Localidade: viseu
01 de Julho de 2015, 22:11 pm »
Esse quadrante não corresponde ao carro como disse o Estique La Pisse
np63om
01 de Julho de 2015, 22:38 pm »
poderá estar correcto, o que importa saber é como reparar o quadrante do Renault Laguna 1...
será possível faculta infomação de como repara? o quadrante não liga...
01 de Julho de 2015, 22:56 pm »
No olx há prestadores desse serviço.
E a avaria é mesmo do quadrante?
01 de Julho de 2015, 22:58 pm »
Citação de: np63om em 01 de Julho de 2015, 22:38 pm
Desculpa la mas quando conduzes o carro não olhas para o quadrante?? Para pelo menos saber que nem parecido é com o que meteste da foto...
E já agora... qual é mesmo o teu carro??
Na apresentação tens um megane break de 2007, depois falas dum laguna break de 1997 e agora um laguna de 1999?
Algo não bate certo
Última modificação: 01 de Julho de 2015, 23:02 pm por Estique La Pisse
np63om
02 de Julho de 2015, 11:09 am »
desde já, quero apresentar a mais SINCERAS DESCULPAS, pois o quadrante não é o que foi incialmente anúnciado, isto deve-se ao facto de o carro não ser meu e simplesmente é para ajudar uma pessoa amiga...
as mais sinceras desculpas.
segue agora e de boa qualidade a foto do quandrande em causa:
quam poder ajudar agradeço, quem n poder grato na mesma, uma vez mais as mais sinceras desculpas.
np63om
02 de Julho de 2015, 12:29 pm »
aqui fica uma foto do circuito:
o quadrante não acende, não dá sinal algum, qual a solução...?
mais do mesmo:
Grato pela colaboração
02 de Julho de 2015, 12:59 pm »
Ir a sucata comprar um. Então laguna 1 há as centenas....
np63om
02 de Julho de 2015, 14:47 pm »
Correcto... qual o valor? será possível ter uma ideia? e os kms ou ficam alterados, ou simplesmente a centralina é que informa o painel do kms? se assim for não há problema em trocar por outro, correcto?
Mas será que ninguem sabe dizer o que poderá estar "queimado" neste circuito, quero dizer será que ninguém ainda reparou um igual com os mesmo sintomas?
por ultimo mas não menos importante, onde posso obter o pinout da fichas que ligam ao painel, pergunto para poder testar as mesma, não vai o painel estar bom e ser o problema de fusivel ou cabo de ligação ao painel, alguém pode informar sobre o pinout de forma a testar?
Obrigado uma vez mais.
np63om
Responder #11 em:
02 de Julho de 2015, 18:28 pm »
Pelos vistos, nunca ninguém reparou ou se deparou com esta situação, ainda bem claro...
É possível saber ao menos o pinout dos cabos que ligam este quadrante, ou melhor ainda qual o relay que controla este mesmo painel…
Responder #12 em:
02 de Julho de 2015, 18:55 pm »
Raramente alguém repara esses quadrantes. Dado que ha tantos mercado ao preço da chuva não compensa. E neste forum nunca vi ninguém que reparasse quadrantes (quando muito mandam reparar) por isso não esperes que te façam milagres.
O que deves procurar são os fios de corrente permanente, chave e massa. As cores são iguais para todos os renault e já foram explicadad no forum. Pesquisa
Responder #13 em:
02 de Julho de 2015, 19:24 pm »
o que encontrei sobre o assunto
np63om
Responder #14 em:
02 de Julho de 2015, 22:26 pm »
Muito, muito mesmo muito OBRIGADO.
o quadrante já trabalha o que parece ter sido um mau contacto... MAS N ESTÁ RESOLVIDO infelizmente.
o problema que se impõe é este (espero que possam ajudar)
quando o quadrante está ligado, simplesmente os ponteiros do:
conta rotações
velocimetro não mexem
até aqui...
o que mais importa é que os ponteiros:
combustivel e temperatura ficam a "saltar" tipo "nerveoso" e quando ficam quietos o painel todo ligado, quando se desliga o painel e volta-se a ligar, quando não faz os "saltos dos ponteiros acima referidos
ouve-se baixinho, nas colunas uma interferência como se fosse uma rádio interferência...
alguém poderá ajudar... o que leva a fazer isto os ponteiros a "tremer" e quando não faz interferência nas colunas?
desde já grato a todos que ajudam, está solução servirá a todos de futuro, assim que esteja realizado é claro, isto sem ter de subtituir por um painel claro está, ai a solução é fácil e obvia.
