Autor Tópico: Problema Ar Condicionado  (Lida 2486 vezes)
Offline Pedrofmg
  • Localidade: Ponte de Lima
  • Garagem : Renault laguna II 1.6 16V
« em: 02 de Julho de 2015, 22:17 pm »
Boas pessoal
o meu Renault Laguna 2 1.6 16v de 2002 deixou de funcionar o AC:(  e com este tempo faz falta.
Eu ja verifiquei os fusiveis os que tem dentro  do lado do condutor e tava tudo ok, mas tambem nao sei se tem mais algum fusivel ou rele ou assim do compressor do AC, Eu carrego no Auto e ele nao faz o estalinho a frente nem arranca a ventoinha .
se me puderem ajudar agradeco
cumps
Gomes
Offline cartas
  • Localidade: Elvas
Re: Problema Ar Condicionado
« Responder #1 em: 02 de Julho de 2015, 22:20 pm »
Falta de gaz, e o compressor não arranca por segurança
« Responder #2 em: 02 de Julho de 2015, 22:20 pm »
300000 tópicos com o mesmo problema........
Em vez de começar por aí, não é melhor começar por verificar se tem gás?
http://www.renaultpt.com/index.php?topic=17884.0
« Última modificação: 02 de Julho de 2015, 22:28 pm por Estique La Pisse »
Offline Pedrofmg
« Responder #3 em: 02 de Julho de 2015, 22:29 pm »
como posso ver se tem gas ?
tem de se comecar por um lado e entao eu ia comecar pelos fusiveis e assim
« Responder #4 em: 02 de Julho de 2015, 22:34 pm »
Como disseram e bem, o AC não funciona se não tiver gás. E como a falta de gás é causa de mau funcionamento do AC em 80% dos casos... e como os fusíveis não rebentam só porque sim...
Sim, tem um fusível e um relé de controlo junto à bateria.
Podes ver se tem gás com um aparelho de diagnóstico, com um manómetro próprio ligado na tomada de carregamento ou com uma máquina de carregamento de AC ;)
