Autor TĂłpico: Renault Laguna 1.9 Dci 120 cv 2003 consome 10 litros cada 100 km  (Lida 4254 vezes)
Offline ORodrigues
  • Localidade: Olival Basto
  • Garagem : Laguna II privilege 1.9 Dci 2003
Boa tarde a todos,
Precisava da ajuda dos membros do forum, pois parece-me que há pessoal aqui que percebe mais de carros que esses mecânicos que por ai andam.
Conforme no assunto, tenho uma Laguna 1.9 Dci, carrinha de 120 cv de 2003.
Problema; está a marcar 10 litros de consumo no CB, e anda bastante menos que antes.
Breve historial, o calvário começou sensivelmente a um ano;
A caminho do Porto.
Na A1 o carro disse injecção inoperante e adeus, (uns dias antes tinha ido a Bosh por causa do consumo de 8 Litros e algum fumo que o carro deitava) disseram que estava tudo bem.
Diagnostico; 2 injectores avariados que destruíram-me os 2 pistons e mais sei lá o que ....
supostamente foi "tudo reparado", recebi o carro e passado um mĂŞs ou dois, turbo as couves.
Comprei um turbo (nĂŁo era novo) durou mais um mĂŞs ou dois, falei com o vendedor do turbo e quase a força e recebi outro turbo, turbo esse que  logo que foi montado deitava fumo com fartura e o carro quase que ficou sem Ăłleo apesar de ter um andamento normal, nĂŁo me lembro do consumo.
Mandei reparar o turbo, supostamente vinha novo, foi montado no carro, o carro passou a consumir 10 LITROS  e a andar NADA, parecia que nem tinha turbo.
Falei como mecânico removeu o turbo (diz ele ) mandou para a oficina de turbos, supostamente estava com a geometria presa devido a sujidades, foi limpo e "reparado,  recebi o carro e melhorou um pouco o andamento mas continua a consumir 10 LITROS .
Pormenor; isto já estamos a falar de  4 pseudo-mecânicos, e um ano quase, cada vez que mudo de mecânico  parece ser pior.
Este ultimo diz que podem ser os injectores, entĂŁo os injectores funcionaram bem com os turbos partidos, semi-partidos  etc e agora como turbo supostamente bom nĂŁo funciona bem ???
Amigos que calvário, em suma o carro já levou basicamente tudo, sĂł os injectores nĂŁo eram novos,  em relação a gastos nem vou dizer o dinheiro que já gastei no carro, para nĂŁo me chamarem de idiota ou algo pior.
Que devo fazer, não tenho confiança nos mecânicos que têm tratado do carro.
Devo coloca-lo na CLIP ? Aonde, a Renault ?
AlguĂ©m tem alguma ideia do que possa ser o problema ?
 P.S. que saudades do meu Clio 1.9D antiquĂ­ssimo de 92 que atĂ© oleo das batatas levava e nĂŁo dava problemas de nada.
Desde já agradecido a todos pela atenção
« Ăšltima modificação: 22 de Julho de 2015, 20:16 pm por Tony do atrelado »
Re: Renault Laguna 1.9 Dci 120 cv 2003 consome 10 litros cada 100 km
« Responder #1 em: 21 de Julho de 2015, 19:49 pm »
Com tantas mexidas no carro... acho que o melhor que tens a fazer é esquecer tudo o que foi feito e levar a um mecânico com conhecimentos desse motor e com a Clip. E o mecânico tem de começar a diagnosticar de inicio sem pensar do que está para trás.
O consumo excessivo pode ou nĂŁo ser um problema. Depende de inĂşmeros factores.
Começar por ligar à clip e ver erros, estados e parâmetros. Parado e em estrada.
Verificar codificações dos injectores
Teste de compressĂŁo
Teste aos circuitos de alta e baixa pressĂŁo de gasĂłleo
Verificar tubagens de vácuo/pressão, cablagens de motor e actuadores de vacuo/pressão
Verificar folga e funcionamento do turbo
Verificar tubagens de admissĂŁo e o IC
Boa Sorte
Offline pjrcampos
  • Localidade: Gondomar
« Responder #2 em: 21 de Julho de 2015, 22:54 pm »
Caçoila com isso, e fica novo... :wink:
« Responder #3 em: 22 de Julho de 2015, 11:29 am »
Há demasiadas mãos a mexer nisso... Alem disso convem que quando se compra um turbo, se não se tem a certeza do seu estado, mandar testar. A questão da geometria presa, muitas das vezes acontece devido a tubos de vacuo com fuga. Vai a um mecânico em condições, podes largar nota contudo ficas com a carrinha em condições ;)
Tens cá no forum um mecanico que é parceiro, com provas mais que dadas que sabe o que faz, porque não tentas com ele? :)
