Autor TĂłpico: Ajuda para Twingo 95  (Lida 2935 vezes)
Offline Vitor Oliveira
  • Garagem : Scenic, Twingo
« em: 21 de Julho de 2015, 19:29 pm »
Boa noite.
Espero que esteja a postar no sitio certo.
Eu comprei um twingo de 95 o mes passado. O problema e que ele a frio pega muito bem, e arranca. Quando presiso de arrancar novamente, se nao pegar a primeira, ja nao pega. Tenho que carregar no pedal do acelarador e dar a chave varias vezes para pegar a custo. O motor de arranque trabalha e  faz rodar o motor mas nao ha maneira de pegar. passado umas horas, basta dar a chave e pega de primeira. Mas se desligar o motor e precisar de arrancar novamente, volta ao mesmo se nao for de primeira. Outra coisa que acontece e que quando esta quente, fica acelarado e quado paro sem desligar a chave (por exemplo dar ar aos peneus ponho em ponto morto e a trabalhar) quando engato a primeira para arrancar, parece que nao tem força e quer ir a baixo. Se eu incestir muito ele acaba por desligar.
Troquei o motor porque o antigo tinha sido mexido e estava cheio de entradas de ar e adaptacoes feitas pelo anterior proprietario. a parte da injeccao tambem troquei porque tambem tinha sido mexido.
Desculpe este texto todo mas começo a ficar desesperado com isto.
O mecanico a que levei, sao sabe o que podera ser e infelizmente tenho poucos recursos para o levar a renault.
Espero que alguem possa ajudar.
Re: Ajuda para Twingo 95
« Responder #1 em: 22 de Julho de 2015, 10:40 am »
Será o alternador que não está a carregar a bateria?
« Responder #2 em: 22 de Julho de 2015, 13:34 pm »
Não será o captor pms a precisar de limpeza ou de ser substituído? Esse carro já tem imobilizador? qual é o comportamento da luz do imbilizador quando isso acontece?
« Responder #3 em: 22 de Julho de 2015, 18:40 pm »
Obrigado pelas respostas.
Nao, a bateria nao e. quando o carro fica assim eu estou repetidamente a dar a chave e so a 5Âş, ou 7Âş tentativa la pega.
O captor pms, ja andei a procura mas nao encontrei.  Terei que ver com mais atençao .
« Responder #4 em: 22 de Julho de 2015, 18:53 pm »
o captor encontra-se por cima da caixa de velocidades junto ao motor, na zona onde trabalha o volante do motor ;)
Offline nohab
  • Localidade: Maia
  • My Clio and Me.
    • Site de Fotografia e comboios :-)
  • Garagem : Clio III phase 1 Initiale
« Responder #5 em: 26 de Julho de 2015, 23:19 pm »
Deve ser o Captor, Quando tive o meu clio 2 isso também acontecia. Trocou-se e deixou de fazer.
