Autor Tópico: Tomadas de 12v incluindo isqueiro não funcionam  (Lida 17773 vezes)
Offline Arturhash
« em: 24 de Julho de 2010, 18:05 pm »
Bom, depois da minha apresentação ir-vos-ei apresentar o meu problema.
Tenho uma GS 2.0 DCi e 2 dias depois de ir buscá-la reparei que a tomada de 12v que está dentro da consola central deslizante e uma das duas que se encontram debaixo dos bancos da 2ª fila também não funcionavam, no entanto ía-me desenrascando com a do isqueiro até que também essa deixou de funcionar, por fim utilizava a dolado esquerdo debaixo dos bancos da 2ª fila que era a única que funcionava, mas também essa deixou de funcionar. Devem estar a perguntar-se o porquê de não ter ido ao stand queixar-me, pois bem, não fui porque para além de o mesmo ser no porto, achei que podia eu resolver o problema.
1ª coisa a fazer: verificar os fusíveis do habitáculo nenhum fundido.
2ª coisa a fazer: verificar os fusíveis que estão debaixo do banco do conductor e mais uma vez todos estavam e estão bem.
3ª coisa a fazer: verificar os fusíveis que estão numa caixa no vão do motor (deu-me um trabalho do 14 mas pensei que iria atingir a glória com aquele esforço todo, mas, ,ais uma vez todos os fusíveis estão bons, incluíndo aqueles maiores de 50, 60 e 70 amp.
posto isto, escusado será dizer que qualquer ajuda é bem vinda, desde que não tenha que ir ao concessionário gastar uma pipa de massa para resolver um problema que, se calhar é resolúvel de uma maneira trabalhosa, mas, que eu consiga fazer.
Artur
Renault GS 7 Lug. 2.0 DCi 150cv
Porta óculos, sensores de parqueamento, chuva e luz, consola central deslizante, espelhos rebatíveis eléctricamente, cortinas de 2ª e 3ª filas e cortina de óculo traseiro abrível, jantes 17" e climatizador. Bricos: DVD
Re: Tomadas de 12v incluindo isqueiro não funcionam
« Responder #1 em: 24 de Julho de 2010, 18:10 pm »
e não será o acessorio que estas a ligar que não faz o contacto correcto ?
já experimentas te com um busca polos a ver se as tomadas teem corrente ?
Offline Arturhash
« Responder #2 em: 24 de Julho de 2010, 18:25 pm »
De facto não experimentei com um busca pólos, mas, assumi que se já funcionou aquele mesmo acessório naquelas fichas e deixou de funcionar, o problema fosse das fichas e não do acessório.
Vou experimentar e já digo algo.
Artur
« Responder #3 em: 24 de Julho de 2010, 18:29 pm »
ja vi acontecer com carregadores de isqueiro made in china que alargam as patilhas de dentro e depois deixa de fazer contacto .... dai a pergunta , pois todos sem funcionar é realmente estranho ...
eu começava por verificar se chega la ou nao corrente e depois entao ia ver o resto
« Responder #4 em: 24 de Julho de 2010, 20:11 pm »
Exacto, eu apostaria em problema do acessorio e não da tomada de isqueiro... Mas caso seja problema da tomada, verifica as fichas de ligaçoes, etc etc... Mas vê 1º se têm corrente  :wink:
« Responder #5 em: 25 de Julho de 2010, 02:10 am »
Isso acontece muitas vezes com esses isqueiros manhosos.
Por no meu Clio III  já pensei que tinha esse problema até experimentar outra coisa ligada à tomada.
O meu carregador Nokia nem sempre dá, mas se ligaar o do GPS ou o isqueiro, funciona sempre.
« Responder #6 em: 25 de Julho de 2010, 02:32 am »
Tambem pode ser sujidade nos bornes: Pó ou qualquer impureza. No meu carro de trabalho, como fumava dentro dele e usava sempre a resistencia montada no isqueiro do carro, com a cinza tapava o borne na base do mesmo, fazendo mal contacto. Limpando/aspirando passava a funcionar.
Offline Arturhash
« Responder #7 em: 25 de Julho de 2010, 20:04 pm »
Já experimentei com um busca polos e de facto o isqueiro funciona com o isqueiro e não funciona com o carregador, no entanto já funcionou, as outras não funcionam nenhuma das três.
Artur
« Responder #8 em: 25 de Julho de 2010, 20:20 pm »
e nenhuma das outras tres tem corrente ?
Offline Arturhash
« Responder #9 em: 25 de Julho de 2010, 21:59 pm »
Nops.
O ponto de contacto das tomadas é mesmo no fundo certo?
Se assim for não tem corrente.
A cena do isqueiro foi estranha, porque devo ter tocado com o busca polos em dois sítios ao mesmo tempo e fez faísca, claro que rebentou o fusível, mudei o mesmo, mas, tive que colocar um de 20amp porque não tenho cá nenhum de 15amp, amanhã vou comprar e mudar, depois experimentei colocar o carregador e contínua sem dar nada, mas, por descargo de consciência coloquei o isqueiro e ao contrário do outro dia que não deu nada, desta vez já deu e está de facto bom.
Artur
