Autor Tópico: Renault Laguna III 2.0 dci 175cv 2008 - Mandar verificar airbag  (Lida 9130 vezes)
Offline frechaut
  • Garagem : Laguna Break III 2008
Re: Renault Laguna III 2.0 dci 175cv 2008 - Mandar verificar airbag
« Responder #15 em: 05 de Setembro de 2015, 01:32 am »
Obrigado pela ajuda companheiro!!! Ja agora aconselhas slgum sitio que seja em conta que possa levar o carro e fazerem-me esse serviço? Prefiro levar o carro a alguém entendido na matéria do que estar a incentar e depois fazer borrada da grande até porque eu nem sequer sei onde se encontram as ditas fichas....
« Última modificação: 05 de Setembro de 2015, 02:31 am por Tony do atrelado »
« Responder #16 em: 05 de Setembro de 2015, 02:33 am »
Nesse caso, vai a um eletrecista auto ;) é a forma mais fácil ;)
Offline frechaut
« Responder #17 em: 05 de Setembro de 2015, 06:41 am »
Na area de Lisboa aconselhas algum electricista auto?
Só para recapitular...fichas debaixo dos bancos desconectar e limpar muito bem limpo para ver se melhora correto? Depois disso deverei apagar o erro na unidade ou ela de forma automática trata disso? Caso o problema persista (que segundo percebi é o mais certo) devo eliminar as fichas e ligar os cabos de forma directa soldando-os certo?
Em 100% de casos identicos ao que descrevi o processo passa por eliminar fichas e problema resolvido para sempre certo? Se sim, porque que a Renault não o faz?? Para te obrigar a ir mais vezes à marca será? ..... :S
Obrigado pela ajuda!! ;)
« Última modificação: 05 de Setembro de 2015, 06:48 am por Tony do atrelado »
« Responder #18 em: 05 de Setembro de 2015, 06:55 am »
A renault não faz modificações de qualquer espécie,  se há um problema numa ficha substituem a cablagem, não trocam só a ficha, pois ai iriam estar a modificar a cablagem original.
Estamos a falar da cablagem/fichas dos bancos que são os problemas mais comuns.
Na dos sensores ai, é diferente, para já e limpar as fichas e ver se resolve o problema.
Electricistas em lisboa não conheço nenhum. Mas pergunta ao user "pisse bue mole" ( http://www.renaultpt.com/index.php?action=profile;u=1523 ) se ele faz esse tipo de serviço ;)
Offline frechaut
« Responder #19 em: 05 de Setembro de 2015, 07:07 am »
Tass bem vou dar um toque a esse user. Obrigado pelas dicas!!
« Última modificação: 06 de Setembro de 2015, 01:19 am por Tony do atrelado »
Offline frechaut
« Responder #20 em: 06 de Setembro de 2015, 19:46 pm »
Pois... mas sem uma leitura de erros...não precisas de um mecânico, precisas do bruxo de Fafe para adivinhar o problema...pode ser tanta coisa....
Rui....pode ser uma ou mais de dezenas de peças que o sistema de airbag possui que possam ter avariado....
Sent from my german saloon car with 2 german blonde women on the back seat.
Amigo após verificação do erro junto de uma máquina, a dita, acusou erro nos sensores de impacto dianteiros esquerdo e direito.... o pessoal já me foi dando aqui umas dicas que passam por ou mudar as fichas debaixo dos bancos ou então soldar esses fios e à partida poderão resolver a situação... Tens algo adicionar ao que foi dito? A malta também me disse para falar ctg pois és eletricista. Eras pessoa para me fazer esse serviço?
« Responder #21 em: 06 de Setembro de 2015, 19:53 pm »
Sim. É tudo o que já disseram. Está correcto.
Neste momento não tenho condições de fazer o serviço.
Offline frechaut
« Responder #22 em: 06 de Setembro de 2015, 20:49 pm »
Aconselham alguém onde possa mandar fazer o serviço? Tens ideia de quanto poderá custar esse serviço e quanto tempo poderia demorar?
« Última modificação: 07 de Setembro de 2015, 03:16 am por Tony do atrelado »
