Autor Tópico: Painel de instrumentos Renault Laguna II Phase II  (Lida 6021 vezes)
Offline Fidelity
  • Garagem : Renault Laguna II 2.0 Dci
« em: 05 de Setembro de 2015, 19:54 pm »
Após ter desligado a bateria reparei que os ponteiros do painel tanto do da velocidade como o das rpm deixaram de estar no 0 (dei conta porque em auto estrada liguei o CC e o painel marcava 134 e no velocímetro marcava 130!), fui desligar e ligar novamente a bateria para tentar corrigir o problema e neste momento já estou com 20km/h de diferença. pelo que consigo ver o ponteiro das RPM tem o mesmo "desalinhamento" que o da velocidade.
o único assunto semelhante que consegui encontrar em pesquisas foi este: http://www.renaultforums.co.uk/showthread.php?t=56306#/forumsite/20488/topics/56306
em que a solução passa por ajustar os ponteiros manualmente!
alguém já teve este problema?
Fazem alguma ideia de o porquê disto estar a acontecer? e se há alguma forma de calibrar os ponteiros sem ser à mão?
Re: Painel de instrumentos Renault Laguna II Phase II
« Responder #1 em: 06 de Setembro de 2015, 00:56 am »
Experimenta, carregar no botão do cb e sempre a carregar no botão liga o carro sem o por o motor a trabalhar, se for o caso o cb entra em modo de teste, verifica se os ponteiros vão a todas as posições,  depois carrega no botão que faz o reset dos km parciais para sair do modo de teste.
Se o quadrante não entrar em modo de teste, só mesmo com maquina de diagnostico.
Offline Fidelity
« Responder #2 em: 06 de Setembro de 2015, 01:16 am »
Esqueci-me de dizer que já experimentei entrar em modo de testes... ele entra e os ponteiros dançam está tudo a funcionar mas não vão a todas as posições ou seja o que ele está atrás do 0 depois vai lhe faltar do outro lado, na velocidade por exemplo vai até aos 210 mais ao menos... para sair tenho é saído a tirar a chave! vou experimentar ficar a carregar no botão de reset!
Disseram-me para experimentar retirar o fusível do quadrante uma meia dúzia de x's para ver se resolvia, no entanto não faço ideia onde ele esteja, na porta do condutor não me parece, e os que estão no compartimento do motor não tem identificação.
« Responder #3 em: 06 de Setembro de 2015, 01:25 am »
Sim, para sair do modo de teste experimenta clicar no reset, costuma solucionar alguns dos erros que ocorrem nos quadrantes ;)
Offline Fidelity
« Responder #4 em: 06 de Setembro de 2015, 16:48 pm »
Bolas não resolveu :(
vou ter mesmo de ir com o carro à máquina de diagnóstico para perceber o que se passa e pode ser que haja alguma atualização de software que resolva :) o meu diz Software 04.20!
de qualquer das formas acho que o ajuste manual resolverá o problema.
obrigado pela ajuda.
Offline Fidelity
« Responder #5 em: 12 de Setembro de 2015, 22:37 pm »
a parte boa é que o problema está resolvido, após ajuste manual colocaram-se novamente os ponteiros no 0!
Agora falta perceber o que está a fazer isto... e rezar que a bateria não vá à vida, senão tenho de voltar a ajustar os ponteiros!
