Autor Tópico: Problema no leitor de cartão Laguna II  (Lida 6569 vezes)
Offline O_Porto
  • Garagem : Renault Laguna Break Expression 1.6 16v de 2002
« em: 08 de Setembro de 2015, 01:34 am »
O problema é o seguinte.. À uns dias tive um problema com o leitor do cartão do meu Laguna, eu punha o cartão e simplesmente o carro não fazia nada, vim aqui ao fórum e descobri que deveria ser a patilha que tivesse partido, e de facto era. Consegui seguir o tutorial e resolver esse problema, só que agora tenho duas coisas estranhas, uma é ponho um bocado do cartão e liga o radio e o painel central, até aqui tudo normal, mas quando enfio o cartão todo não activa o painel principal como normalmente acontecia. Isso só acontece se carregar no botão start/stop. E depois para ligar o carro não basta um toque no botão, mas sim estar a carregar ate o carro pegar =\
Alguém me pode ajudar?
Desde já o meu muito obrigado!!
Offline MárioLaguna
  • Localidade: V.N.Gaia
Re: Problema no leitor de cartão Laguna II
« Responder #1 em: 08 de Setembro de 2015, 02:48 am »
Boa noite,
 Salvo erro isso deve-se ao facto de não estar bem "arranjado" esse problema. Tenta para teste antes de colocares o leitor no sítio pressionar o mesmo em cima e em baixo o leitor e carregar no botão a ver se ele não liga a primeira vez.
Cumpt
Offline O_Porto
« Responder #2 em: 09 de Setembro de 2015, 01:38 am »
Ouvi dizer que desligando o polo negativo da bateria o sistema iria fazer reset e poderia resolver o problema. Poderá acontecer isso?
Offline aacc
« Responder #3 em: 09 de Setembro de 2015, 14:05 pm »
A se verdade, será indiferente o polo negativo ou o positivo
Offline S0usa
  • Garagem : renault
« Responder #4 em: 09 de Setembro de 2015, 20:43 pm »
As baterias desligam-se sempre primeiro pelo negativo. Não estou a dizer que resolve
Offline pjrcampos
  • Localidade: Gondomar
« Responder #5 em: 09 de Setembro de 2015, 22:06 pm »
Isso era exactamente o que tinha na minha Laguna II. O leitor tem dois switch, se bem me lembro. Se o segundo (o que é actuado quando se mete o cartão até ao fim não detectar), deixa de se poder colocar a trabalhar apenas com um toque, mas sim ter de ficar a carregar. O problema é que no meu, o primeiro switch deixou tambem de detectar, e a carrinha não pegava simplesmente. Apenas com um "jeitinho" no cartão. No meu caso consegui arranjar um leitor bom a bom preço, e troquei.
Com o leitor aberto, consegue-se ver bem os dois switch.
Abraço, e boa sorte!
Offline O_Porto
« Responder #6 em: 10 de Setembro de 2015, 01:29 am »
Já está resolvido :D Tinha de facto os dois partidos, mas com um bocadinho de "bricolage" consegui por aquilo impecavel e a funcionar :)
Obrigado a todos pelas vossas respostas
