Autor TĂłpico: problemas nos vidros da minha megane :(  (Lida 4334 vezes)
Offline LFS
  • Localidade: poto
  • Garagem : Clio RTI de 1997
« em: 26 de Julho de 2010, 19:46 pm »
aqui ha uns tempos avario-se o elevador do vidro do lado do passageiro,era aquela peca preta que estava acopulada ao moteo do elevador
consegui arranjar outra e agora e k sao elas:(
o vidro do passageiro esta com o sentido trocado assim como sobe se carregar-mos como se fosse subir todo de uma vez e este vai aos solucos, como tb ao fechar o caarro com o comando este nao fecha.assim como o detraz do condutor so desce e nao sobe no interruptor mas fecha na totalidade se for no comando quando e para trvar as portas e os vidros,alguem pode ajudar pff.
obrigado
Re: problemas nos vidros da minha megane :(
« Responder #1 em: 26 de Julho de 2010, 20:02 pm »
Encaixaste as fichas nas posições correctas? Quando coloquei os vidros electricos na tempra, isso aconteceu.me devido a ter estado a soldar os fios e troquei as posições dos mesmos... Verifica as fichas  :wink:
« Responder #2 em: 26 de Julho de 2010, 20:14 pm »
Pois, também já me aconteceu o mesmo quando instalamos os vidros electricos no 106.
Era mesmo os fios que estavam ao contrario
Offline LFS
  • Localidade: poto
« Responder #3 em: 26 de Julho de 2010, 20:53 pm »
obrigado pela ajuda ,mas so apenas liguei a fixa da dita peca e nao ha maneira de entrar noutra posicao,agora se o problema e os fios isto todas as vezes k trocar-mos um componente eletrico temos k alterar as posicoes dos fios ???
sera possivel a peca k esta a receber as informacoes tem o positivo e o negativo diferente da original??? ai podera ser o posicao acho eu nao sei nada de eletricidade :((
aguardo mais opinioes
Luis
« Responder #4 em: 26 de Julho de 2010, 21:04 pm »
Nao desligaste mais fio nenhum? E voltaste a encaixa-lo ou assim? No caso da tempra encontrei duas fichas que entram das duas maneiras, tĂŞm o perne de tranca dos 2 lados da ficha... Confirma isso  :wink:
Offline LFS
  • Localidade: poto
« Responder #5 em: 26 de Julho de 2010, 22:49 pm »
nao,so tem mesmo esta posicao de encaixe ker da fixa ker da peca k acopula no motor do elevador :((
nao sei o k fazer mais,ja apertei os terminais ,pus liquido anti umidade(contactos) verifiquei tudo e mais alguma coisa :((
