Autor Tópico: Faróis de nevoeiro  (Lida 3602 vezes)
Offline PowerPT
  • Localidade: Braga
  • Garagem : Clio lll
Faróis de nevoeiro
« em: 17 de Setembro de 2015, 14:23 pm »
Adquiri um Clio 3 faz quase um ano e estes dias ia pra levalo pela primeira vez em meu nome há inspeção e depareime que os faróis de nevoeiro a frente não ligavam!
No dia seguinte levei o a oficina e mudaram me o manípulo e continua a não dar!
Ja aconteceu a alguém e se sim do que se tratou e como resolveu a situação!
Obrigado PT
Re: Faróis de nevoeiro
« Responder #1 em: 17 de Setembro de 2015, 15:17 pm »
verifica a ficha no parachoques do lado esquerdo se nao estará desligada ;)
Offline PowerPT
  • Localidade: Braga
« Responder #2 em: 17 de Setembro de 2015, 18:27 pm »
Tipo ele com os manípulos não acende vai a máquina ou PC e acende...
Ja esteve lá um dia inteiro e não detectaram o problema!
A instalação eléctrica ta boa por isso não faco mesmo a mínima das ideias..
« Responder #3 em: 17 de Setembro de 2015, 23:53 pm »
se calhar há algum problema com a ligação da manete À uch
Offline ssdias
  • Localidade: Santarem
  • Megane II Dynamic
« Responder #4 em: 18 de Setembro de 2015, 00:41 am »
Ola, boa noite.
Já verificaram a programação dos faróis de nevoeiro na UCH ?
Já aconteceu uma Megane chegar a oficina e a programação dos faróis nevoeiro estava off.
No Clio é o mesmo principio.
Offline PowerPT
  • Localidade: Braga
« Responder #5 em: 18 de Setembro de 2015, 22:37 pm »
Uch e o mesmo que centralina certo?
Offline thegt4man
  • Garagem : E39 M5 (US)
« Responder #6 em: 18 de Setembro de 2015, 22:47 pm »
UCH é unidade de controlo de habitáculo
« Responder #7 em: 18 de Setembro de 2015, 23:09 pm »
Se não me falha a memória, no clio 3, o controlo de luzes é feito na unidade à frente (upc) e não pela uch.
« Responder #8 em: 21 de Setembro de 2015, 11:14 am »
correcto e afirmativo pisse bue mole
Offline jonypaulo28
  • Localidade: Gondomar
  • Garagem : Clio III ph I 1.2 75CV; Clio I ph I 1.2 Energy
« Responder #9 em: 21 de Setembro de 2015, 17:52 pm »
boas.
no meu Clio III acontece o mesmo, acende a luz no quadrante a informar que as luzes frontais de nevoeiro estão ligadas mas as mesmas nunca chegam a acender. ja se verficou as ligações, relés e fusiveis e esta tudo ok.
Offline jonypaulo28
« Responder #10 em: 21 de Setembro de 2015, 17:53 pm »
que possa ser?
« Responder #11 em: 22 de Setembro de 2015, 10:56 am »
E chega corrente às lâmpadas? no clio 3 se não me engano a caixa de reles do compartimento do motor tem os relés soldados e não é possível substituir, o mais certo é ser um desses queimados.
Julgo que já pus por ai algo sobre o esquema da placa de relés/ fusiveis do clio 3
« Responder #12 em: 23 de Setembro de 2015, 16:26 pm »
No caso do clio 3, podes nao ter os fios ligados á UPC ou faltar algum dos relés, tens de confirmar ;)
no clio 3 sei que até a caixa de fusiveis ao pe da bateria tem influencia com os farois (lava-farois e assim), confirma se nao te faltará por aí nenhum fusivel ou relá mesmo
