Autor Tópico: Luzes de nevoeiro  (Lida 3120 vezes)
Offline etkiller
  • Garagem : Renault Clio II
Luzes de nevoeiro
« em: 22 de Setembro de 2015, 21:06 pm »
A minha clio veio sem luzes de nevoeiro a frente e como vinha a instalação decidi mete-las. Quando as meti tive que mudar o comutador dos piscas tambem.Tem fusivel. Acontece que liguei tudo e as luzes de nevoeiro da frente não liga, nem liga a luz no painel de instrumentos, que podera ser?
As luzes estao a experimentar, testei noutro carro.
Re: Luzes de nevoeiro
« Responder #1 em: 22 de Setembro de 2015, 21:10 pm »
Em que carro?
Se calhar falta o relé.
Offline etkiller
« Responder #2 em: 22 de Setembro de 2015, 21:24 pm »
Renault clio II 1.9D
« Responder #3 em: 22 de Setembro de 2015, 22:38 pm »
Vê se na uch tem lá agarrado o relé, espreita junto aos pedais, fica por cima do pedal da embraiagem.
Há um diy que mostra a localização do relé, vai lá ver
Offline etkiller
« Responder #4 em: 22 de Setembro de 2015, 23:56 pm »
Realmente faltava a relé... mas ainda assim as luzes não dão, podera falta mais alguma coisa?
Agora com a relé já dá indicação no painel de instrumentos
« Responder #5 em: 23 de Setembro de 2015, 07:53 am »
Se já acende o quadrante, é bom sinal, agora tens que confirmar se depois de ligares o relé, chega corrente à ficha dos faróis de nevoeiro.
Verifica também se a ligação À massa está em condições.
Offline etkiller
« Responder #6 em: 23 de Setembro de 2015, 09:42 am »
Onde encontro a ligação à massa?
Faltou-me verificar se chega corrente
« Responder #7 em: 23 de Setembro de 2015, 15:25 pm »
A ficha que fica entre a optica esquerda e a buzina, um dos fios vai ligar à massa. É ver se esse fio está ligado à massa. Nessa ficha podes verificar se chega corrente ou não.
Offline etkiller
« Responder #8 em: 28 de Setembro de 2015, 19:57 pm »
O problema era mesmo do cabo que liga os dois farois de nevoeiro. Uma das fichas tinha verdete e não deixava passar corrente para a outra, logo não funcionava. Obrigado pela ajuda ;)
