Autor Tópico: problema no meu clio state  (Lida 6718 vezes)
Offline insider
  • Garagem : renault clio 2010
« em: 27 de Setembro de 2015, 17:57 pm »
Boas pessoal
tenho um clio a gasolina de 2010 (1.2 16v 75 cv) e ele esta a dar me mtas dores de cabeça com um problema que esta dificil de descobrir. A uns meses atras um dia de manha ele começou a falhar, tipo como se estivesse a falhar a gasolina, o carro trabalha aos soluços e vai mesmo abaixo quase sempre, seja parado ou em andamento a quente ou a frio.
ja o liguei a maquina de diagnostico e acusa um problema na sonda lambda. Eu ja lhe mudei as 2 sondas lambdas quo o carro tem e continua com o mesmo problema, tb ja lhe mudei as velas, os cabos das velas, a bobine e continua na mesma. tb verifiquei a bomba da gasolina e esta a trabalhar bem. ja acedou a luz do motor com o aviso"verificar anti poluiçao"
fiz um pequeno video
obrigado.
« Última modificação: 28 de Setembro de 2015, 02:23 am por Tony do atrelado »
Re: problema no meu clio state
« Responder #1 em: 27 de Setembro de 2015, 18:00 pm »
Já testaram a compressão?
Offline insider
« Responder #2 em: 27 de Setembro de 2015, 18:10 pm »
nao. ja fui a duas oficinas da renault. na primeira esteve la 4h e disseram me que era a centralina queimada, NAO ACREDITEI. Na segunda so deram uma vista de olhos pk estavam mto ocupados mas apostavam para a EGR.
« Última modificação: 28 de Setembro de 2015, 02:24 am por Tony do atrelado »
« Responder #3 em: 27 de Setembro de 2015, 22:26 pm »
EGR num 1.2 16V?  :huh: :huh:
« Responder #4 em: 27 de Setembro de 2015, 23:12 pm »
De 2010 é provável que já tenha. Mas não posso confirmar ;)
Offline insider
« Responder #5 em: 28 de Setembro de 2015, 00:14 am »
pois eu tb nao sei se tem EGR, e tb nao sei se sera esse o problema. Sera da centralina? opinioes.
« Responder #6 em: 28 de Setembro de 2015, 02:27 am »
Se a aceleração andasse a subir e a descer, eu diria que podia ser a borboleta suja ou uma entrada de ar que não devia existir, mas no vídeo não consegui perceber se isso acontecia ou não, em relação à aceleração.
Offline insider
« Responder #7 em: 28 de Setembro de 2015, 11:22 am »
a rotaçao esta sempre estavel!!No fim do video quando o motor para ouve se um barulho estranho, tb se ouve com o carro a trabalhar. Nao sei se tera algo a ver com isso.
« Última modificação: 28 de Setembro de 2015, 13:22 pm por Tony do atrelado »
« Responder #8 em: 28 de Setembro de 2015, 11:30 am »
Pode ser centralina.... como pode ser muita coisa. Sem ver o carro, é complicado ter certezas. E mesmo a ver o carro....
Eu começava por medir compressão e confirmar se a bobine está realmente boa ou se não tem os cabos trocados. Já não seria a primeira que eu via com cabos trocados....
« Responder #9 em: 28 de Setembro de 2015, 11:33 am »
Vê tambem se a borboleta nao terá carvão acumulado :)
Offline insider
« Responder #10 em: 28 de Setembro de 2015, 11:53 am »
a bobine é nova tal como o cabo das velas,axo que nao estao trocados mas. a borboleta esta limpinha.
« Responder #11 em: 28 de Setembro de 2015, 12:01 pm »
entao mede a compressao :)
« Responder #12 em: 28 de Setembro de 2015, 12:49 pm »
Isso não invalida que a bobine não possa vir com defeito. Não seria também a primeira...
Offline insider
« Responder #13 em: 28 de Setembro de 2015, 16:07 pm »
eu tenho aqui em casa o material que saiu e o carro ja estava assim antes de levar o material novo. O que me chateia é levar o carro a um mecanico e ele começar a trocar peças ate acertar , tipo tentativa erro e no fim ter que pagar uma grande conta e o carro ficar igual como ja aconteceu. Ja acredito que possa ser a centralina marada ou o catalisar que possa estar abafar o motor, n sei penso eu. :huh:
« Responder #14 em: 29 de Setembro de 2015, 09:41 am »
Ja foi ligado á CLIP?
