Autor Tópico: Megane III.. e agua... ??  (Lida 5754 vezes)
Offline Ganzado75
  • Localidade: Alhos Vedros
« em: 07 de Outubro de 2015, 12:26 pm »
tenho uma megane III 110cv 2009  e na segunda feira com a chuvada que caiu tive de passar numa poça de agua e a coincidencia ou não a noite ao vir para casa acende a luz verificao injecao.. .. carro a trabalhar normal.. vim em 4 a 80 e fato a luz desapareeu e apareceu a mensagem a dizer OK. ontem de manha  acendeu outra vez e fui a oficina que custumo ir e na makina da erro no sensor de qualidade do oleo... erro apagado e depois de vir para casa luz apaga e OK no visor.. hoje volta a acender... e ja apagou outra vez.. esse sensor da viscosidade do oleo faz acender isso da injecao? ou tera sido da porcaria da agua.. visto que tem a protecao por baixo fico um bocado a toa...ajudas são bem vindas...
Offline Ganzado75
Re: Megane III.. e agua... ??
« Responder #1 em: 11 de Outubro de 2015, 21:27 pm »
obrigado  pessoal. problema resolvido..  :happy:
Offline pjrcampos
  • Localidade: Gondomar
« Responder #2 em: 11 de Outubro de 2015, 21:46 pm »
Talvez pudesses partilhar a solução...
Offline Ganzado75
« Responder #3 em: 08 de Novembro de 2015, 09:26 am »
Levei o carro  a máquina e acusava erro no sensor que verifica a qualidade do óleo e penso que seja o mesmo que faz baixar os quilómetros da revisão caso o óleo comece a ficar gasto..   Foi limpo os erros mas a luz voltava a acender. Fiz um reset ao km da revisão e voltou tudo ao normal..  Sem erros nenhuns..
Enviado do meu UMI ZERO através de Tapatalk
« Responder #4 em: 08 de Novembro de 2015, 10:24 am »
Devido a regenerações o sensor avalia o estado do óleo, se verifica que o óleo não está em condições manda fazer a revisão. A diluição do óleo fica a 0 quando se apaga a revisão pois é como se tivesse óleo novo. Mas olha que se ele precisar mesmo de trocar mais dia menos dia está a acender outra vez.
« Responder #5 em: 08 de Novembro de 2015, 13:17 pm »
Um sensor que o carro não tem?
Diluição de oleo num 110?
Offline Ganzado75
« Responder #6 em: 09 de Novembro de 2015, 21:23 pm »
pelo que me disseram na renault uma vez que fui la perguntar o porque de os kilometros passarem de 13000km para 7000km assim só de repente falaram nesse sensor... a maquina acusou isso... se dizem que não tem... o certo é que já faz quase um mês e o erro desapareceu ...
« Responder #7 em: 10 de Novembro de 2015, 09:02 am »
Efectivamente achas que foi a melhor opção? Aldrabar a informação fornecida?
Dessa forma quando te surgir a Msn de revisão, não o faças poupas uns EUR's, faz apenas um reset :)
Offline Ganzado75
« Responder #8 em: 12 de Novembro de 2015, 21:35 pm »
logico que vou fazer a revisão.. mas ja agora afinal que sensor tem que faz desaparecer os kilometros.. ou não tem sensor nenhum... ??? na marca dizem uma coisa aqui dizem outra... enfim..
