Autor Tópico: Barulho na direcção  (Lida 73984 vezes)
Offline el_pibe
  • Localidade: Gaia
Re: Barulho na direcção
« Responder #15 em: 29 de Outubro de 2010, 17:12 pm »
o meu também dava esses estalos, era a caixa desapertada também...
_______________________
El_Pibe
Offline TTMaster
  • Localidade: Cruz de Pau / Amora
« Responder #16 em: 15 de Novembro de 2010, 21:59 pm »
Na sequência do meu tópico, informo que ainda não resolvi a situação, visto ir em breve à revisão e ai tratar tudo de uma vez.
No entanto, aproveitei o dia de hoje, que tive em casa, e fui com a carrinha à inspecção.
Passou, apenas com uma referência para a Direcção Desalinhada.
Pergunto se ensta situação dos estalos na direcção puderá provocar o desalinhamento da direcção, ou se serão coisas distintas...
Obrigado!
 Renault Mégane Break 1.5 DCI Dynamique Luxe - Dez.2006  Renault Clio 1.2 16V Billabong - Fev.2003
Offline lafayette
  • Localidade: barcelona
« Responder #17 em: 15 de Novembro de 2010, 22:06 pm »
Pois a minha também tinha esse "problema" (dizem que é feitio das bichas). Foi meter no elevador e 10min depois estava resolvido! Como já disseram, e muito bem, é só apertar a caixa de direcção. Já fiz mais 4000km  e até agora impecavel.
« Responder #18 em: 06 de Dezembro de 2010, 19:32 pm »
São estes parafusos indicados em 1, que costumam desapertar e provocar os ditos estalos?
E já agora, em caso que estejam desapertados, o aperto convém que seja feito com o trem da frente pousado, certo?
Offline urui
« Responder #19 em: 06 de Dezembro de 2010, 20:32 pm »
Eu não conheço o sistema de fixação, se for de parafuso e porca não resolve de uma vez por todas a troca das porcas por porcas freiadas (aquelas que tem uma anilha de plastico no interior) ou então a colocação de cola de roscas?!
Afinal o reaperto é apenas o reaperto...pode voltar a desapertar!
Offline tiagojpt
« Responder #20 em: 07 de Dezembro de 2010, 00:10 am »
Também já me ocorreu colocar cola ou contra-porca.
Offline urui
« Responder #21 em: 07 de Dezembro de 2010, 07:42 am »
Atenção que falo em cola propria para roscas, quanto á contra-porca, apenas uma porca freiada resolve.
Offline tiagojpt
« Responder #22 em: 07 de Dezembro de 2010, 14:44 pm »
Eu sei, salvo erro é a Loctite que fabrica desse tipo de colas.
« Responder #23 em: 07 de Dezembro de 2010, 21:26 pm »
Bem, hoje meti o meu na fossa para verificação dos ditos pernos de aperto da caixa de direcção, e nem foi preciso ir buscar a 18 de caixa para verificar se estava ou não desapertado, pois não sei como é que os vossos Clios têm esses ditos pernos, mas o meu tem uma anilha que tranca a porca, não deixando-a desapertar... Foi um alivio! :)
« Responder #24 em: 29 de Dezembro de 2010, 11:55 am »
Ora cá vem mais um problema...
Desde hoje reparei, que em velocidade baixa, quando viro para a esquerda ouço um ranger na direcção, para a direita não se ouve nada...  :lipsrsealed:
Alguém tem uma ideia do que possa ser?
A ver vamos se a prenda de natal do Clio não vai ser daquelas caras... :angry:
Offline urui
« Responder #25 em: 29 de Dezembro de 2010, 12:02 pm »
varios user teem tido esse problema, mas acho que nas meganes, teem sido a fita do airbag a dar o pifu, o preço é 200 e qualquer coisa €. Acabará por partir de vez e acende a luz do airbag. Após isso os airbag não vão funcionar em caso de acidente. Espero que o teu problema não seja esse!!
« Última modificação: 29 de Dezembro de 2010, 12:04 pm por urui »
« Responder #26 em: 29 de Dezembro de 2010, 12:05 pm »
No meu caso penso que o barulho vem mesmo da parte mecânica  :sad:
Offline urui
« Responder #27 em: 29 de Dezembro de 2010, 12:07 pm »
Verifica a forra de plastico á volta do volante se não está desencaixada junto aos interroptores
« Responder #28 em: 29 de Dezembro de 2010, 12:11 pm »
Era o que tava a referir, no meu caso não deve ser no volante, porque já experimentei com o carro parado e virei o volante e não se ouve o tal barulho, só quando vou a andar e viro o volante para a esquerda é que ele faz o barulho :lipsrsealed:
Não sei se poderá ser a caixa da direcção (se calhar nem tem nada a ver, é só uma suposição :sad:)
Offline urui
« Responder #29 em: 29 de Dezembro de 2010, 12:14 pm »
Tens que ver mais concretamente se o barulho é no interior ou no exterior, pode ser algum amortecedor, uma transmição...pode ser muita coisa, tenta antes de tudo localizar o barulho.
