Autor Tópico: Barulho na direcção  (Lida 74089 vezes)
Offline José Rodrigues
  • Localidade: Póvoa de Santa Iria
Re: Barulho na direcção
« Responder #60 em: 04 de Maio de 2011, 20:00 pm »
Boas tenho uma megane 1.5 dci de 105cv e tambem faz isso na altura que a comprei disseram que era do braço, substituiram-no e talvez mais alguma coisa, pois na altura deixou de fazer e passado alguns meses votou ao mesmo e faz virando para os dois lados e foge-me bastante para a direita, tambem agradeço que digas alguma coisa.
Offline JohnLennon19
  • Localidade: Curitiba Pr
« Responder #61 em: 16 de Janeiro de 2012, 11:23 am »
Olá!
Meu Clio está fazendo um barulho ao girar o volante, parece ser um barulho de rolamento..
Quando vou estacionar ou manobrar ouço bem este barulho!!
Será alguma coisa grave??
Por favor ajudem!!
« Responder #62 em: 16 de Janeiro de 2012, 11:31 am »
1º - Sitio errado para por o tópico;
2º - Uma pesquisa e encontravas vários tópicos sobre esse assunto.
http://www.renaultpt.com/index.php?topic=1919.msg43110#msg43110
http://www.renaultpt.com/index.php?topic=7862.msg146595#msg146595
Como não foste explicito se o ruído é metálico e vem do exterior se e no volante no interior, tens ai um tópico acerca do rolamento da roda gripado e um da fita do airbag partida.
Como também não mencionas o ano do Clio, e o que posso ajudar.
« Responder #63 em: 16 de Janeiro de 2012, 11:42 am »
O barulho é metalico e vem de dentro do volante..
a propósito o ano do veiculo esta informado no titulo do tópico..
Clio Sedan Privillege ano 2006..
Offline Hardcore
    • O meu Megane
« Responder #64 em: 16 de Janeiro de 2012, 12:26 pm »
Mas o barulho vem de onde? É continuo ou são estalidos?
Poderá ser ou as ponteiras nas couves ou a caixa de direção com folga, por exemplo.
Offline decas
  • Localidade: Azambuja
« Responder #65 em: 23 de Março de 2012, 14:46 pm »
Boas!
Tenho um Clio si 1.9dti, que ultimamente tem feito um barulho intenso, e ao qual se alia uma ligeira vibração no carro e na direcção. Se virar a direcção para qualquer lado, o barulho parece desaparecer mas alguns segundos depois reaparece. Depois de investigar reparei que o barulho vem de uma zona abaixo da óptica dianteira do lado esquerdo.
Retirei a óptica e tal como esperado encontrei o motor da direcção assistida (segunda a informação que me deram). Mas olhei para tal componente não pude fazer nada se não verificar que o nível do óleo da direcção estava correcto.
Informei-me perante alguns amigos que trabalham em mecânica e dizem-me que o motor pode estar estragado, podendo ser uma questão dos "apoios" visto o mesmo motor da direcção vibrar bastante, estar no interior do motor algo partido, enfim ninguém me consegue dar uma resposta concreta, apenas dizem que a solução é comprar o tal motor que reconstruido custa cerca de 400€ mais IVA.
Compreendo que possa ser a única solução, mas com a actual conjectura económica não é fácil para ninguém gastar 600€ (peça+mão de obra), mas gostaria de saber a vossa opinião e se não haverá uma solução alternativa, ou pelo menos que me dê algum tempo até equilibrar as minhas poupanças (já nem falo das do País).
Obrigado pela tempo e a possível ajuda que me possam fornecer.
« Última modificação: 23 de Março de 2012, 18:18 pm por carlosjcm »
CLIO II FASE I 1.9 dTi Si
« Responder #66 em: 23 de Março de 2012, 18:23 pm »
Tópico limpo.
« Responder #67 em: 23 de Março de 2012, 18:28 pm »
Acho que o primeiro a fazer é ter a certeza se é mesmo o motor que está avariado, e depois .. ir a uma sucata (por exemplo)ver se tem alguma coisa disso, sempre fica mais barato
Offline decas
« Responder #68 em: 24 de Março de 2012, 19:48 pm »
Infelizmente, confirma-se o pior cenário, depois o barulho e da vibração, fiquei sem direcção assistida, com isto julgo que se confirma o cenário de que será necessário substituir o motor da direcção.
Offline fmatos
  • Localidade: Portalegre
  • Garagem : Clio II Fase I 1.9d
« Responder #69 em: 13 de Maio de 2012, 23:42 pm »
Tenho um amigo que tem um Laguna I de 94. Há uma semana o carro começou a fazer um barulho seco quando roda o volante. O barulho parece tipo uma porta a ranger e parece vir da parte de baixo, da coluna de direcção.
Sugestões do que poderá ser?
Opel Corsa 1.2 GLS (94) - Audi 80 1.9TDI (92) - Renault Clio II 1.9d (98)
Spritmonitor.de" border="0
« Responder #70 em: 14 de Maio de 2012, 01:34 am »
caixa de direcção avariada
Offline bruno_twingo
« Responder #71 em: 14 de Maio de 2012, 14:28 pm »
Foles...
Twingo 1.2 75cv 16v 2001
« Responder #72 em: 14 de Maio de 2012, 16:11 pm »
Para conseguires descobrir a origem do barulho, aconselho a pedires ajuda de alguém, esse " alguém " fica dentro do carro, a rodar a direcção para que se consiga ouvir o tal barulho, e depois colocas-te perto da roda, e tentas identificar a origem exacta , porque pode ser muita coisa, pode ser folgas na coluna da direcção, podem ser os parafusos que prendem a coluna ao chassis, folga nalgum elemento da direcção ou suspensão, visto que esta tudo interligado, e ao mexeres na direcção podes ter folga num parafuso qualquer que faz esse barulho e não ser propriamente da direcção.
Depois de identificares com exactidão a origem do barulho, será muito mais fácil encontrar uma solução. Se conseguires por umas fotos  ou um vídeo do sitio que origina o barulho, melhor ainda  :grin:
P.S. - Deve ser feito com as rodas no chão sem colocar macaco nem nada, porque se o carro estiver no ar, os elementos não vão estar "sobre pressão" e pode não conseguir-se identificar a origem do barulho.
Offline Caracol
  • Localidade: Guimarães
« Responder #73 em: 14 de Maio de 2012, 18:59 pm »
Aposto que é da caixa de direcção,tal como já foi dito pelo Artur.
Offline fmatos
« Responder #74 em: 19 de Maio de 2012, 11:54 am »
Obrigado a todos os que colaboraram. O carro já teve na oficina o mecânico não achou nada de anormal tirando o barulho lool. Disse que possivelmente podem ser borrachas desgastadas que provocam o ranger.
