01 de Junho de 2026, 08:32 am
Mecânica Geral
barulho nos travoes renault clio IV
5
6
7
Tópico: barulho nos travoes renault clio IV (Lida 37856 vezes)
Kovinha
Re: barulho nos travoes renault clio IV
Responder #60 em:
03 de Janeiro de 2017, 14:33 pm »
Essa questão dos travões diferentes nos Clio's com jante 17'' já tinha levantado, pois o meu Clio tem jante 17'' e foi me dito na Renault Boavista, que os carros com essas jantes usam o sistema de travagem dos Clio III, ou seja, discos maiores e pastilhas igualmente maiores...
Inclusivé nos travões traseiros, os tambores dos travões tem alhetas para dissipar melhor o calor, coisa que nos Clio's com jante 16'' isso não acontece...
Até ver, não tenho ponta de razão de queixa dos meus travões (estão com 64000kms de uso e ainda vão durar mais uns bons 25000/30000 até trocar as pastilhas).
Mas tu tens toda a razão: isso é uma questão de segurança e a Renault não se pode descartar da responsabilidade de assegurar isso num dos seus carros!!!
Responder #61 em:
03 de Janeiro de 2017, 16:47 pm »
Para se usar a caixa, é preciso saber, é preciso ter uma condução defensiva e antever com antecedência a necessidade de abrandar ou parar. Se a caixa for bem utilizada, é um grande auxilio para reduzir consumos e desgaste dos travões.
No meu caso, a ultima vez que troquei de pastilhas foi aos 298372 km, o carro tem mais de 370 mil km e o desgaste das pastilhas nem a meio vai. Tem muito a ver com o tipo de condução que se tem.
Dyk
Localidade: Funchal
Garagem : Clio IV DCI
Responder #62 em:
03 de Janeiro de 2017, 17:41 pm »
Eu não vivo num plano perfeito, aqui na ilha é impossÃvel fazer isso.
Já disse "n" vezes, já tive muitos carros mas este é o que menos "amarra",ganha velocidade muito rapidamente, mesmo com velocidades baixas engrenadas, não parece ter compressão e é impossÃvel não recorrer ao travão para o abrandar em muitas situações que outros carros não precisam. A dimensão deste problema é muito maior do que se imagina, a quantidade de queixas é altÃssima, não há como esconder tal barbaridade da Renault!
RenaultTurbo
Responder #63 em:
03 de Janeiro de 2017, 20:24 pm »
Existem 4 travagens diferentes nos clios IV.
- As carrinhas (seja qual for o tamanho das jantes) e os carros com jante 17 usam a mesma do clio III;
- As primeiras unidades até 2015 (se não estou em erro) usam umas pastilhas minúsculas que são as que se gastam mais (em média duram 30mil kms ou menos se levarem muitos abusos);
- As últimas unidades trazem pastilhas com o mesmo formato das outras mas são maiores (estas já duram mais tempo).
- E temos o R.S como é óbvio que nada tem a ver com os outros;
Quanto ao teu caso dos discos empenarem pode estar relacionado com as bombas de travão
Scenic 1 1.4 16v
Clio 2 1.6 16v
Velsatis
rodrigopt
Localidade: Lisbon
Responder #64 em:
03 de Janeiro de 2017, 20:43 pm »
Para as unidades até 2015, a Renault não toma nenhuma medida?
Tendo em conta as inúmeras reclamações que existem, acho que já estava na altura... é que andar a trocar pastilhas de 30.000 em 30.000 km's (isto na melhor das hipóteses....), é dose para a carteira...
Renault Clio V Intens 1.0TCe 90cv 2022 Dacia Sandero Bi-fuel 2017 -> 2022 Renault Clio 1.2 16V Dynamique - 2009 -> 2017
Dyk
Localidade: Funchal
Responder #65 em:
03 de Janeiro de 2017, 22:32 pm »
30k só se for em conduções em planos, aqui algumas camara municipais adquiriram alguns carros destes, levam travões de 5k em 5k, obviamente ninguem se chateia porque no fundo os carros não são de ninguém.
Os meus fizeram cerca de 14k e muito esticado, anteriormente fiz quase 70k com um Corsa D com a mesma condução e trajectos, enfim...
O que podem ter as bombas de travão?
Responder #66 em:
03 de Janeiro de 2017, 22:59 pm »
rodrigo, já fizeram, trocaram a marca de pastilhas à primeira queixa
A questão é que grande parte das pessoas que compra estes carros fazem poucos km por ano, e as pastilhas aguentam-se entre revisões, para quem anda mais ou faz trajectos de montanha, queixa-se.
É uma questão de proporem à oficina renault a troca do sistema igual aos clios 3 .
Será obvio que irão dizer que não dá, mas nunca se sabe, se não vem de lá um alucinado que faca a troca
Kovinha
Responder #67 em:
04 de Janeiro de 2017, 08:02 am »
Independetemente dos traçados que se façam, umas pastilhas durarem 30K é um abuso, são de duração demasiado curta para o carro em questão!!!
rodrigopt
Localidade: Lisbon
Responder #68 em:
04 de Janeiro de 2017, 08:11 am »
Precisamente, as do meu carro já levam perto de 70.000 e ainda têm para mais alguns km's e já abusei delas algumas vezes
Até podem ter trocado de marca mas o que é certo é que o problema persiste e acredito que para os proprietários de Clios IV seja desesperante andar constantemente a trocar pastilhas, trocam quase mais vezes de pastilhas do que trocam o óleo
Responder #69 em:
04 de Janeiro de 2017, 08:28 am »
rodrigo, são mais pequenas, por isso gastam-se num instante. Mudam a cada revisão, a maior parte das pessoas fazem uma revisão por ano ou até 2 anos, se fores a ver bem nem é muito. Para quem faz muitos km ai sim, faz mossa.
rodrigopt
Localidade: Lisbon
Responder #70 em:
04 de Janeiro de 2017, 11:54 am »
Por acaso tenho curiosidade em saber qual o sistema de travagem que usa o Sandero...
Responder #71 em:
04 de Janeiro de 2017, 12:42 pm »
Segundo a textar.... (
http://textar.brakebook.com/bb/textar/pt_PT/PKW/139/10963/118704/applicationSearch.xhtml
Dacia sandero 2
2570201
Jogo de pastilhas para travão de disco
Lado de montagem: Eixo dianteiro
Sistema de travagem: Teves; Largura [mm]: 140; Altura 1 [mm]: 41,8; Altura 2 [mm]: 40; Espessura [mm]: 18; Contacto do indicador de desgaste: não preparado para indicador de aviso de desgaste
DACIA
LOGAN II, 10/12 -
LOGAN MCV II, 02/13 -
SANDERO II, 01/13 -
RENAULT
CLIO IV, 11/12 -
CLIO IV Grandtour, 01/13 -
LOGAN II, 10/13 -
TWINGO III, 09/14 -
SMART
FORFOUR Hatchback (453), 07/14 -
FORTWO Cabriolet (453), 09/15 -
FORTWO Coupé (453), 07/14 -
Renault clio 4
2397301
Lado de montagem: Eixo dianteiro; Sistema de travagem: 17"
Sistema de travagem: Lucas; Largura [mm]: 116,3; Altura [mm]: 51,9; Espessura [mm]: 17,3; Contacto do indicador de desgaste: excl. contacto de aviso de desgaste; Artigo complementar/informação complementar 2: com parafusos de pinça de travão
2570201
Lado de montagem: Eixo dianteiro; Ano de fabrico até: 04/15; Sistema de travagem: 15" / 16"
As pastilhas são as mesmas , no sandero 2 e clio 4, se no sandero não se ouve queixas, talvez pelo menor numero de veÃculos, ou devido ao peso, que pode também influenciar. É uma questão de se pesquisar mais sobre as queixas do sandero a ver se há relatos de problemas com os travões, incluir também os smarts.
Última modificação: 04 de Janeiro de 2017, 12:43 pm por Tony da Buzina
rodrigopt
Localidade: Lisbon
Responder #72 em:
04 de Janeiro de 2017, 13:26 pm »
Informação bastante útil
Obrigado Tony da Buzina
Dyk
Localidade: Funchal
Responder #73 em:
04 de Janeiro de 2017, 20:05 pm »
Eu agora com discos empenados, pela 2ª vez, sem má utilização, que devo fazer?
Alguém sugeriu que podia ter algum problema na bomba de travão, como isto pode provocar empeno dos discos e como posso descobrir?
RenaultTurbo
Responder #74 em:
04 de Janeiro de 2017, 20:08 pm »
O Sandero usa o mesmo sistema que o clio IV Rodrigo.
Scenic 1 1.4 16v
Clio 2 1.6 16v
Velsatis
5
6
7
Mecânica Geral
