Autor Tópico: Retrovisor electrocromatico Duvida !!  (Lida 9379 vezes)
Offline zuss
  • Localidade: Leiria
  • Garagem : Megane II Break Fase 2 Dynamique S 105cv
« em: 28 de Julho de 2010, 10:02 am »
Boas !!
Sou novo aqui no forum!! Estava interessado em colocar Retrovisor interior electrocromatico para a minha megane Break de 2008, eu já tenho o retrovisor com o sensor de chuva, será que dá para alterar para Retrovisor interior electrocromatico ???  :huh: Será que fica caro?? :huh:
Alguem me pode ajudar nesta duvida??
Re: Retrovisor electrocromatico Duvida !!
« Responder #1 em: 28 de Julho de 2010, 10:12 am »
http://www.renaultpt.com/index.php?topic=729.0
 Este link indica-te os passos de montagem num Clio III, carro que penso que não tem como opção o espelho electrocromatico. No teu caso, sendo uma megane, e possivel que tenhas a pre instalação junto ao sensor de chuva e luz, pois possivelmente ainda sera mais simples.
Senao tiveres, o metodo de montagem e a maneira de se ir buscar energia as luzes de cortesia e exactamente a mesma, pois o modulo e suporte do sensor de luz/chuva bem como do ar condicionado auto e semelhante entre os clios e a megane.
« Responder #2 em: 28 de Julho de 2010, 20:06 pm »
Em principio é chegares e encaixar a ficha  :wink:
Offline zuss
« Responder #3 em: 28 de Julho de 2010, 20:23 pm »
Por acaso não sabem quanto custa o retrovisor  :huh: Onde posso compar?
Estive a pensar meter o TPMS ( Tire-pressure monitoring system ) , será que é a instalação é assim simples?? Ou é para esquecer  :huh:
« Última modificação: 28 de Julho de 2010, 20:28 pm por zuss »
Offline Flatrone
« Responder #4 em: 27 de Junho de 2011, 20:03 pm »
A laguna II phII tambem tem a pre-instalacão para o retrovisor electrocromatico?
E quanto custara o retrovisor?
Offline Hardcore
    • O meu Megane
« Responder #5 em: 27 de Junho de 2011, 20:18 pm »
Na sucata compras por volta de 50€.
Offline Flatrone
« Responder #6 em: 27 de Junho de 2011, 20:27 pm »
Vou ter de comecar a procurar... E da qualquer retrovisor ou tem de ser so os da meganes ou lagunas?
Offline Hardcore
    • O meu Megane
« Responder #7 em: 27 de Junho de 2011, 20:33 pm »
Dá qualquer um, mas se for de origem melhor, assim escusas de andar a inventar.
Eu já tive um de um serie 3 num 206!!!!
Offline Flatrone
« Responder #8 em: 27 de Junho de 2011, 21:32 pm »
É melhor nao inventar muito :grin: vou comecar a procura de um original da renaut... Obrigado :azn:
So mais uma coisa sabes se a laguna tem a pre-instalacao de origem?
« Responder #9 em: 27 de Junho de 2011, 22:02 pm »
o espelho custa de origem 180 € + iva
Offline Flatrone
« Responder #10 em: 27 de Junho de 2011, 22:34 pm »
E a laguna II ja tem a pre-instalação?
Offline urui
« Responder #11 em: 27 de Junho de 2011, 22:36 pm »
A minha tinha, basta tirares o plástico que tens à volta do espelho, se lá tiveres uma ficha cinzenta solta é só ligar ao espelho.
« Responder #12 em: 27 de Junho de 2011, 22:37 pm »
a minha pelo menos tem , acabei de lhe fazer essa alteração no sabado
Offline Flatrone
« Responder #13 em: 27 de Junho de 2011, 22:39 pm »
Ok! Vou tentar tratar disso... Ja tenho a saida AUX e o retrovisor para modificar :)
Obrigado a todos
Offline zuss
« Responder #14 em: 28 de Junho de 2011, 22:56 pm »
Boas !!
Na minha Megane tem duas fichas, e ambas estão ligadas. Uma é para o sensor da chuva e outro para o sensor da temperatura.
No meu caso como podemos contornar a situação, alguém sabe como??
