06 de Junho de 2026, 20:33 pm
Motor
Carro não pega, não chega combustÃvel
Tópico: Carro não pega, não chega combustÃvel (Lida 24840 vezes)
Re: Carro não pega, não chega combustÃvel
Responder #15 em:
18 de Novembro de 2015, 19:50 pm »
Busca-polos, uma lâmpada, multimetro.. serve!
Aliás... seria com um instrumento de género que deverias ter verificado os fusÃveis
JUSTJoao
Localidade: Lisboa
Garagem : Renault Clio MKI Ph3 1997
Responder #16 em:
18 de Novembro de 2015, 19:52 pm »
Realmente tem razão, apenas verifiquei os filamentos, que aparentemente estão todos bons.
Ainda hoje vou tentar verificar isso tudo
Última modificação: 18 de Novembro de 2015, 22:31 pm por Papa Ovos
Responder #17 em:
18 de Novembro de 2015, 22:33 pm »
Aproveita e verifica este tópico Também -
http://www.renaultpt.com/index.php?topic=8238.0
JUSTJoao
Localidade: Lisboa
Responder #18 em:
20 de Novembro de 2015, 01:03 am »
boas noites.
Desde já obrigado a quem tem ajudado.
A falta de tempo ainda não permitiu verificar os fusiveis, porem hoje de noite tive a possibilidade de ir tentar identificar a valvula de corte.
A minha questão é, como alguem disse aqui que provavelmente seria o unico fio la ligado, hoje fui ao motor e deparei me com dois fios, um deles, que me pareceu ir dar ao alarme
e este, que penso ser a dita valvula
estou errado quanto à identificação?
Responder #19 em:
20 de Novembro de 2015, 01:56 am »
É o da primeira imagem
JUSTJoao
Localidade: Lisboa
Responder #20 em:
20 de Novembro de 2015, 02:03 am »
então e o segundo, trata-se do que?
Responder #21 em:
20 de Novembro de 2015, 02:20 am »
Não sei. O tubo que sai da peça onde tem a válvula vai ligar a onde?
JUSTJoao
Localidade: Lisboa
Responder #22 em:
20 de Novembro de 2015, 10:12 am »
vai dar à bomba, mais precisamente aqui:
Hoje finalmente consegui fazer o teste com o busca polos, e todos os fusiveis estão bons, e está a chegar corrente à valvula, menos ao segundo fio, aqui:
para verificar o estado da valvula de corte, fiz um shant da bateria à valvula por 3 vezes, na primeira vez ouvi a valvula trabalhar, das vezes seguintes já não
JUSTJoao
Localidade: Lisboa
Responder #23 em:
20 de Novembro de 2015, 13:01 pm »
Companheiros, desde já peço desculpa pela confusão e pelos double posts, mas pelo que percebi não dá para editar mensagens
no post anterior tinha dito que a valvula tinha trabalhado da primeira vez, e não das restantes, pois é meus caros, lembrei me à 5 minutos de que tinha a ignição ligada, dai não estar a fazer diferença, pois ja estava a passar corrente, tentei agora com a ignição desligada, e sim, está a trabalhar devidamente.
porém, mete-se outra questão, como disse antes, não está a passar corrente a este fio:
segui o fio e foi dar ao filtro de combustivel (Ã ficha):
com um busca polos (com ignição ligada) verifiquei se estava a chegar corrente à ficha, e apenas num dos "terminais" chegava corrente, não sei se é suposto ser assim, ou não...
peço desculpa pela confusão, estou mesmo a "passar-me" com o carro, mas não quero desistir já.
JUSTJoao
Localidade: Lisboa
Responder #24 em:
20 de Novembro de 2015, 13:10 pm »
(para completar, esqueci-me no post anterior)
Não sei se é normal, mas nestes relés:
os unicos fios que têm corrente, são os verde e o amarelo, e ao colocar o busca polos no verde ouço um trabalhar, parece o som duma ventoinha, que não faço a minima ideia de onde vem.
Responder #25 em:
21 de Novembro de 2015, 01:51 am »
Não mexas a onde não é preciso, para não estragar nada
Se chega corrente à válvula, já é um avanço. Agora tens que sacar a válvula fora e ver se ela esta a funcionar bem
Verifica se o tubo que vai à bomba injectora está ferrado.
Quando tirares a válvula dá À bomba manual ate sair gasóleo pelo sitio da válvula. Cuidado para não dares banho ao alternador, nem às correias.
Não sei ao certo para que é que serve a 2ª válvula, mas não deve ser isso que está a impedir que chegue gasóleo aos injectores.
Verifica se as velas de aquecimento estão a funcionar bem ou se não estão queimadas, verifica com um multimetro a resistência que têm.
Última modificação: 21 de Novembro de 2015, 01:53 am por Papa Ovos
JUSTJoao
Localidade: Lisboa
Responder #26 em:
21 de Novembro de 2015, 12:33 pm »
E posso tirar a valvula normalmente? Nao entra ar ou assim? Basta tirar?
JUSTJoao
Localidade: Lisboa
Responder #27 em:
21 de Novembro de 2015, 14:14 pm »
Companheiros, obrigado a todos os que ajudaram, o carro esta a trabalhar, nao faco ideia do que foi, como desliguei a bateria, suponho que o alarme tenha feito reset. Obrigado a todos pela paciencia, em breve faco um diario de bordo com as proximas mods
scenick
Responder #28 em:
21 de Novembro de 2015, 21:24 pm »
Ainda bem que se resolveu
manda mas é fotos que é o que a gajada daqui quer
Motor
