Autor Tópico: Buzzer sensor de estacionamento  (Lida 9969 vezes)
Offline Gonçalo Miguel
  • Localidade: Loures
« em: 25 de Novembro de 2015, 20:53 pm »
Boas a todos.. Estou com um pequeno problema que se torna um pouco incomodativo. Quando vou a iniciar a marcha do carro, ele faz o beep como se tivesse a marcha atrás ligada, se for preciso passo da primeira para a segunda mudança e lá faz ele o beep como se fosse da marcha atrás.  Se for preciso faz o beep durante a aceleração em primeira e depois de engrenar a segunda volta ao beep e por vezes na terceira mudança também faz o beep (não quando engrena a mudança mas sim em aceleração depois de um arranque). Isto tornar-se incomodativo porque assim que paro num semáforo ou passadeira, quando arranco lá faz ele o beep em 99% das vezes, e coloco a 2a faz o beep e mesmo ao colocar a 3a por vezes faz..  Em 4a e 5a não faz.
Os sensores estão a funcionar bem, a marcha atrás também, e as luzes da marcha atrás também acendem sem problemas..
Agradeço desde já
Re: Buzzer sensor de estacionamento
« Responder #1 em: 25 de Novembro de 2015, 21:34 pm »
Quando isso acontece, as luzes de marcha atrás também acendem?
« Responder #2 em: 25 de Novembro de 2015, 22:10 pm »
Nunca me dei conta dessa situação, mas amanhã de manhã já confirmo se quando ele apita se acende a luz de marcha atrás apesar de estar em 1a etc
« Responder #3 em: 26 de Novembro de 2015, 07:25 am »
Quando o som do beep surge, as luzes de marcha atrás piscam e apagam, quando faço marcha atrás funciona tudo normalmente
« Responder #4 em: 26 de Novembro de 2015, 07:45 am »
É bem provável que seja o sensor de marcha atrás da caixa de velocidades que está com algum problema e é accionado sempre que mexes nas mudanças, ou algum problema na cablagem que vai ao sensor.
« Responder #5 em: 26 de Novembro de 2015, 10:42 am »
Alguém me sabe indicar qual será o cabo ou cabos? É que realmente isto começou acontecer depois de ter mudado de autoradio e ter colocado o mesmo começaram a surgir os beeps, já tirei o autoradio por até ter pensado que o mesmo pelo comprimento ter causado essa anomalia, ter tentado folgar os cabos que iam ao autoradio para não ficarem esticados mas quer tenha rádio montado ou não, a situação essa permanece inalterada. Pelo que provavelmente será realmente algum cabo, alguém sabe qual será o fio ou fios ou alguma ficha dentro do habitáculo à qual deva verificar?
« Responder #6 em: 28 de Novembro de 2015, 17:41 pm »
Ninguém sabe a localização de algum cabo dentro do habitáculo onde encaixa o radio? Pode ter sido o coincidência e o erro aparecer quando troquei o radio, também pode não ser..
Se alguém também puder indicar-me como chegar ao sensor que está na caixa de velocidades (lado esquerdo, direito, por baixo ou lado) agradecia imenso, assim amanhã já sujo as mãos a ir verificar essa situação..
« Responder #7 em: 28 de Novembro de 2015, 17:47 pm »
Qual é o carro e qual era o rádio de origem?
« Responder #8 em: 28 de Novembro de 2015, 18:03 pm »
Renault laguna 1.6 16V de 2001 com GPL. O radio de origem era um tuner list de k7 em que depois troquei para um pioneer de USB que como não tem leitor CD era metade do tamanho do tuner, e coloquei depois um com aqueles ecrãs que saem, mas como ficava de fora pelo comprimento e para poder abrir o ecrã, removi e coloquei o pioneer novamente pois quando coloquei o de DVD o barulho começou a surgir, mas já verifiquei que o beep faz também consoante eu acelere o carro, se ao meter a primeira for a acelerar devagarinho ao arrancar ele não faz o som, mas ao colocar a segunda para acelerar já faz o beep, e na 3a também pode fazer mas menos vezes.. Por vezes ele faz o beep repetitivamente em ..
« Responder #9 em: 28 de Novembro de 2015, 18:05 pm »
Por vezes ele faz o beep repetitivamente em aceleração (beep beep ou mais).. nem quero imaginar o que os que vão atrás pensam ao acenderem as luzes de marcha atrás.. Pior se vem a Policia....
« Responder #10 em: 28 de Novembro de 2015, 18:11 pm »
Foi ligado algum fio da Marcha atrás a esse rádio ou foi instalada alguma câmara ?
« Responder #11 em: 28 de Novembro de 2015, 18:29 pm »
Apesar de o radio o permitir, não nada de nada, foi ligar apenas aquelas duas fichas universais e nada mais..
« Responder #12 em: 28 de Novembro de 2015, 18:34 pm »
Verifica se algum fio do chicote do rádio está a ligar ao fio do sinal de velocidade e ao fio que tem o sinal de marcha atrás ;)
« Responder #13 em: 28 de Novembro de 2015, 18:36 pm »
junto da ficha? Se assim fosse ele não deveria ter feito sempre isso? Visto que só quando coloquei o tal radio com ecrã é que ele começou a fazer, e mesmo tendo tirado o mesmo ele continuou a fazer..
Tem por acaso alguma info de qual a cor do respectivo fio? é que eu vi os fios das fichas do rádio e realmente nenhum fio estava cortado e/ou reparado.. pelo que não vi nenhum fio cruzado etc..
« Responder #14 em: 28 de Novembro de 2015, 18:39 pm »
Então provavelmente é coincidência... e pode ser só o sensor de marcha atrás que não está bom ou um problema interno da caixa.
Leva o carro a um electricista ;)
