Autor Tópico: Buzzer sensor de estacionamento  (Lida 9970 vezes)
Offline Gonçalo Miguel
  • Localidade: Loures
Re: Buzzer sensor de estacionamento
« Responder #15 em: 28 de Novembro de 2015, 18:43 pm »
Para a semana vai levar o radiador da sofagem e respectivos tubos (rebentou o radiador e foi anulado o mesmo até se proceder ao novo), o atraso surgiu por os tubos não estarem cá disponiveis e então têm de vir de França. Peço também que vejam lá algum fio não?
Amanhã queria ver se via o tal sensor da caixa de velocidades.. quanto mais não fosse para limpar a ficha do mesmo, com spray limpa contactos.. daí ter perguntado se sabem indicar a localização do mesmo (esquerda, direita, se se acede por baixo do carro ou pelo motor)..
« Responder #16 em: 28 de Novembro de 2015, 18:48 pm »
A ser problema no sensor, não vai lá com spray's....
Tens de pedir para diagnosticar e orçamentar a resolução do problema simplesmente.
Se vais para uma oficina já a dizer que é dum fio ou disto ou daquilo, o mais certo é saíres de lá com 3 páginas de orçamento e com o carro na mesma.
Nessa caixa não me lembro onde fica.
« Responder #17 em: 28 de Novembro de 2015, 18:52 pm »
Eu não sei se será problema do sensor ou mau contacto porque lá está, meto a marcha atrás e funciona tudo impecável, meto a 1ª e la vai ele.. o carro anda bem etc, mas aquele beep.. e sabendo que acende a luz de marcha atrás pior.. daí pensar se não será o sensor ou a ficha por ser quando mudo de mudança e começo a acelerar (no instante que meto a mudança e ponho o pé ao acelerador para manter)..
Sim eles lá até têm a clip, já está prevista a troca do radiador e dos tubos etc, e ligar à máquina a ver erros, apagar o que esteja em memória e orçamentar depois o que esteja por reparar (se houver algo mais que isto).. com sorte isto até acusa na clip nem sei..
« Responder #18 em: 28 de Novembro de 2015, 22:09 pm »
Desliga a ficha do sensor de marcha atrás e testa.
« Responder #19 em: 28 de Novembro de 2015, 22:15 pm »
Aquilo é preciso alguma "ciencia" para a desligar? ou é daquelas de patilha para soltar?
É que eu soltando aquilo consigo logo testar em casa porque o carro fica inclinado logo mal começo a puxar para subir a rampa da garagem dá logo o beep, é que se aquilo for complicado depois de ligar, não poderei logo mexer pois depois fico sem as luzes de marcha atrás, e preciso delas no trabalho pois o carro não sai a não ser de marcha atrás  :rolleyes:
« Responder #20 em: 29 de Novembro de 2015, 18:49 pm »
Segui o Conselho de ir ver a ficha.. Pois é.. A mesma está do lado direito em baixo do motor e de lado na caixa de velocidades.. Ponto positivo parece que a ficha está boa e não é problema do sensor. Ponto negativo, os três fios que ligam na ficha, estão descarnados, daí em andamento ele apitar e o sensor disparar.. Tentei isolar mas as luzes ficam fixas (em marcha atrás tudo ok mas agora as luzes estão sempre on). Se desligar a ficha as luzes mantém se ligadas.. O fusível está ok, pelo que agora é tentar isolar o melhor possível os três fios de forma a que não haja ligação entre ambos, caso contrário terei de adquirir uma cablagem nova... Alguém sabe o valor do cabo??
« Responder #21 em: 30 de Novembro de 2015, 09:24 am »
Com jeitinho deves conseguir isolar isso tudo. Caso te estejas a ver aflito com isso, recorre a um eletricista. Tens um no forum :)
« Responder #22 em: 30 de Novembro de 2015, 10:48 am »
Consegui isolar, a ideia agora será quando o colocar no elevador cortar, isolar com manga retráctil e pronto  até ver está o problema resolvido  :grin:
