Autor Tópico: Espelhos Electricos rebativeis  (Lida 10629 vezes)
Re: Espelhos Electricos rebativeis
« Responder #15 em: 13 de Janeiro de 2016, 14:11 pm »
Tendo em conta que tanto o meu clio como o Scenic têm espelhos aquecidos e são de 1999 e 2000... mal será que um Megane III não tenha :grin:
Offline carlossanot86
  • Localidade: Mirandela
  • Garagem : RENAULT Mégane Dynamique 1.5 dCi 110CV (05/2012)
« Responder #16 em: 13 de Janeiro de 2016, 14:56 pm »
não sabia tenho de experimentar....
Mas então o que preciso ao certo para fazer a troca por uns rebativeis eletronicamente???
Espelho + comando + o tal modulo que fica dentro da porta do condutor ????
« Responder #17 em: 13 de Janeiro de 2016, 14:58 pm »
nao sabia que usavam um modulo na porta.. eu começava por comprar os espelhos e o botao de controlo. Após isso montava ao sitio e testava. Se não desse directamente, ia investigar cablagens e o que poderia faltar.
« Responder #18 em: 13 de Janeiro de 2016, 15:03 pm »
Obrigado Gonçalo,
Eu falei no modulo, porque acho que li isso em algum lugar...
« Responder #19 em: 13 de Janeiro de 2016, 15:04 pm »
e podes estar certo efectivamente, não te digo que não, mas eu começaria por aí. Muito importante tambem, arranja o VISU, programa de esquemas eletricos da renault, verifica nas fichas se está la a cablagem para o rebatimento de espelhos :)
« Responder #20 em: 13 de Janeiro de 2016, 15:06 pm »
e onde posso arranjar isso ??
« Responder #21 em: 13 de Janeiro de 2016, 15:07 pm »
Os pinos 20 e 31 são os que fazem a ligação da parte do rebatimento dos espelhos. Sei de uma pessoa que já tentou fazê-lo, mas esse tal módulo não tem esses pinos, pelo que terá de ser trocado por um já com isso.
é uma questão de desmontares a porta e ver o módulo, pode ser que o teu tenha vindo com isso preparado e seja só trocar cablagem, espelhos e comando.
« Responder #22 em: 13 de Janeiro de 2016, 15:11 pm »
isso é para megane III Luis?
Precisas de ver a ficha dos espelhos, e a ficha que encaixa no modulo que se encontra na porta, que faz o controlo dos espelhos.
Se quiseres o VISU, pesquisa na net que encontras facilmente :)
« Responder #23 em: 13 de Janeiro de 2016, 15:23 pm »
isso do VISU é para desenhar esquemas?? é o que encontro....
« Responder #24 em: 13 de Janeiro de 2016, 15:26 pm »
Sim, isto é para Megane III. Para o Megane II foi bem mais simples.
« Responder #25 em: 13 de Janeiro de 2016, 15:46 pm »
o VISU é software Renault que contem os esquemas dos carros, pesquisa por VISU megane III
« Responder #26 em: 13 de Janeiro de 2016, 17:13 pm »
Há aqui no forum algum DIY de como desmontar a forra da porta e tirar o comando dos vidros para um megane 3 ??
Não consegui encontrar :(
