Autor Tópico: Clio II 1.5 DCI de 2001: Mudo ou não os injetores?  (Lida 9101 vezes)
Offline doiscavalos
  • Garagem : Clio II 1.5 DCI
« em: 06 de Janeiro de 2016, 12:44 pm »
Caros,
depois de um fim de semana atribulado com o meu Clio II 1.5 DCI de 2001, em que a luz da resistência acendeu e depois era uma carga de trabalhos para o por a trabalhar, consegui levá-lo à máquina e eis o veredito:
DF061: Circuito Velas pre aquecimento, circuito aberto
            permanente
DF137: Função regulação da pressão da rampa, pressão acima do máximo
            intermitente
DF100: Circuito injetor do cilindro 2, combustão demasiado forte
            permanente
DF125: circuito controle relé principal, relé cortado demasiado cedo
            intermitente
O que aconteceu é que com as avarias apagadas a luz da resistência não voltou a surgir. O fusível junto da bateria de 20A continua queimado e o carro pega normalmente, a frio e a quente.
O mecânico disse que convinha reparar o injetor do 2º cilindro, no entanto... com o carro a funcionar normalmente, será que vale a pena??
Re: Clio II 1.5 DCI de 2001: Mudo ou não os injetores?
« Responder #1 em: 06 de Janeiro de 2016, 12:46 pm »
Sim, ainda furas um piston
« Responder #2 em: 06 de Janeiro de 2016, 12:48 pm »
Reparas um e daqui a 15 dias avaria outro.... tem avaria na parte eléctrica do injector. Mete 4 novos ;)
Sent from my french rubbish car with my german rubish car.
Offline doiscavalos
« Responder #3 em: 06 de Janeiro de 2016, 12:52 pm »
A questão é que a luz apagou. O injetor continua com avaria?
« Responder #4 em: 06 de Janeiro de 2016, 12:54 pm »
Não... esses já não são como os fusiveis... os injectores reparam-se sozinhos por artes de magia negra :)
« Responder #5 em: 07 de Janeiro de 2016, 21:13 pm »
A avaria continua lá, e vai novamente acender a luz quando a centralina voltar a verificar que o injector der erro.
« Responder #6 em: 07 de Janeiro de 2016, 22:25 pm »
E aí podes já ter um piston com um facelift :laugh: :laugh:
Offline miguelbento
  • Localidade: São Domingos de Rana
  • Garagem : Renault Clio II fase B - 1.5 DCI
« Responder #7 em: 18 de Outubro de 2018, 14:21 pm »
Alguém encontrou a solução para o problema da "combustão demasiado forte"? O meu clio está a dar esse erro.
« Responder #8 em: 19 de Outubro de 2018, 21:07 pm »
A solução será substituir o injetor respetivo, a não ser que exista algum problema a nível mesmo de motor nesse cilindro
