Autor Tópico: FICOU SEM BATERIA E NÃO ABRE  (Lida 5245 vezes)
Offline BADro
« em: 14 de Janeiro de 2016, 16:01 pm »
tenho uma duvida pois tenho um renault laguna de 98 e como esteve algum tempo parado agora não abre as portas,ja tinha acontecido antes e eu sabia que o problema era a bateria por isso comprei uma nova tive dois dias sem ir ao carro e ele deixou de abrir,tenhoa certeza que não deixei nada ligado da ultima vez que andei nele.
É um carro com chave e não cartão,agradecia que me dessem uma ajuda
Re: FICOU SEM BATERIA E NÃO ABRE
« Responder #1 em: 14 de Janeiro de 2016, 16:33 pm »
Mas com a chaves consegues abri-lo, certo?
Por varios motivos as baterias com o tempo perdem carga, quando se deixa o carro parado durante algum tempo, deve-se desligar o borne da massa.
Se ficou sem carga de um dia para o outro, tens que ver se não ficou nada ligado, por exemplo a luz de cortesia ou mínimos, ou então algum curto circuito que descarregue a bateria
Offline BADro
« Responder #2 em: 14 de Janeiro de 2016, 16:38 pm »
não,a chave não roda
« Responder #3 em: 14 de Janeiro de 2016, 17:26 pm »
Nesse caso é problema no canhão ou na chaves. O carro não tem mais nenhuma fechadura onde possas experimentar a chaves a ver se está boa? Ou até mesmo entrar no carro sem ser pela porta do condutor?
Ah, e não é por escrever em maiúsculas (significa gritar) que o pessoal vai ajudar mais por isso ;)
Offline BADro
« Responder #4 em: 14 de Janeiro de 2016, 17:40 pm »
so tem uma fechadura e esta situada no lado do condutor
peço desculpa por isso
« Responder #5 em: 14 de Janeiro de 2016, 18:33 pm »
Se o canhão está estragado... só vais conseguir abrir o carro usando técnicas que por razões obvias não convém divulgar num forum....
Tens de arranjar alguém de uma oficina.
Sent from my french rubbish car with my german rubish car.
Offline thegt4man
  • Garagem : E39 M5 (US)
« Responder #6 em: 14 de Janeiro de 2016, 18:39 pm »
Não tem fechadura na mala? Se bem me lembro quer o Laguna I quer a Laguna I Break (não disseste qual tens) tem canhão na mala.
