Autor Tópico: [DIY] - CLIO IV - Instalação de botão ECO  (Lida 27457 vezes)
Offline knd
  • Localidade: Ramada
  • Garagem : Clio IV DCI 90 FAP GtLine
« em: 25 de Janeiro de 2016, 12:24 pm »
Instalação de um botão ECO em modelos que não trazem o botão instalado de fábrica.
Neste caso foi feito num 0.9 TCE Dynamic S, com OverBoost, mas aplica-se o mesmo nas versões pre-overboost (2013/2014) e nos DCI. No 1.2 16v tenho ideia que não existe botão ECO em nenhuma versão de equipamento.
1º -  Com o travão de mão puxado para cima, colocar o dedo indicador e puxar ligeiramente. Não é preciso muita força e o plástico sai bem.
2º - Retirar a tampa, onde se encontra normalmente o botão eco. Colocar os dedos por baixo da pseudo botão, para aliviar os clips que prendem o botão. Com uma ligeira pressão também sai facilmente.
3º Verificar se tem a cablagem instalada. (se sim...continuar a instalação)
4º retirar a tampa da ficha, usar o clip da cablagem para desencaixar, e encaixar o botão eco. Tem posição para encaixar na ficha, por isso só entra de uma maneira.
5º Encaixar no sitio
6º Eco Desligado
7º Eco Ligado
Resumindo: Funciona como seria de esperar. A resposta ao acelerador nas recuperações/acelerações é mais progressiva e lenta (a pressão do turbo anda à volta dos 0.2bar a menos com o ECO ligado...é o que dizia o Torque a "olhometro" se não me engano)
Referência do botão: R447-251B45280R
O primeiro sitio onde vi o 1º relato de instalação foi num forum dinamarquês. http://www.renaultklubben.dk/
« Última modificação: 25 de Janeiro de 2016, 14:16 pm por knd »
Re: [DIY] - CLIO IV - Instalação de botão ECO
« Responder #1 em: 25 de Janeiro de 2016, 12:43 pm »
Fantastico, ja trazia a cablagem e tudo :D boa partilha!
« Responder #2 em: 25 de Janeiro de 2016, 14:07 pm »
Bem porreiro, e bem fácil de executar, obrigado pela partilha ;)
« Responder #3 em: 25 de Janeiro de 2016, 20:30 pm »
Quando vi este tópico estava a pensar mesmo isso... mas tem a cablagem e o software necessário?
Afinal tem tudo, só falta o botão :)
Grande partilha!
« Responder #4 em: 25 de Janeiro de 2016, 21:07 pm »
Boa partilha. O meu clio 3 não tem nada disso, uso o ECO no pedal :P
Offline tmsf
  • Garagem : Clio ST 0.9tce
« Responder #5 em: 04 de Abril de 2016, 12:29 pm »
Boas a todos
Onde consigo adquirir o botão? e preços?
Offline MauroTM
  • Utilizador: MauroxD
« Responder #6 em: 04 de Abril de 2016, 13:14 pm »
Podes comprar na própria Renault, a referência de acordo com o tópico é: R447-251B45280R
Nada como perguntares na Renault, não deve ser uma fortuna esse botão.
« Responder #7 em: 04 de Abril de 2016, 13:22 pm »
tenho essa botão no meu Clio e nunca o usei: o modo ECO compensa?Se sim, para que tipos de condução?
« Responder #8 em: 04 de Abril de 2016, 17:10 pm »
Para tipos de condução ECO
« Responder #9 em: 05 de Abril de 2016, 13:48 pm »
Se pensarmos assim, todos os dias faço condução ECO, porque faço percursos de 50kms para ir trabalhar, sendo que 80% são AE e não passo dos 105/110 km/h...
Só gostava era de tentar ter a noção se realmente baixa os consumos num valor significativo...
« Responder #10 em: 05 de Abril de 2016, 13:58 pm »
o meu carro tem lá o botao ECO mas muito honestamente aquilo fica tão arrastadeira que nunca anda ligado. só mesmo se fizeres um traçado sem subidas e que pouca precises de pouca força do motor, senão esquece lá a poupança
« Responder #11 em: 05 de Abril de 2016, 14:03 pm »
Eu como faço a A3 é para esquecer porque deve ser das AE com mais subidas e descidas...
Obrigado Gonçalo.
Offline knd
« Responder #12 em: 19 de Abril de 2016, 10:48 am »
O ECO ligado reduz a velocidade de resposta do acelerador, e a fundo (antes do click que desliga o ECO/CruiseControl) entre outras limita o débito de combustível/pressão turbo/abertura da borboleta de admissão/....
Em cidade, sim nota-se diferença no para-arranca (0.2/0.3 a menos com a minha condução em cidade).
Exemplo num DCI 90cv. uma 2ª ou 3ª a fundo/aceleração com o ECO ligado não passa dos 11l normalmente....sem ECO >20l no instantâneo.
Em AE com cruise-control ligado, pouco ou nada se altera no consumo, excepto no andamento nas subidas, que ou se desliga o ECO, ou se vai a perder velocidade.
« Responder #13 em: 19 de Abril de 2016, 11:51 am »
Conclusão rápida: o ECO adapta-se melhor para condução em cidade, correcto?
« Responder #14 em: 19 de Abril de 2016, 17:25 pm »
Para condução ECO :D
