Autor Tópico: Escovas Clio III  (Lida 2940 vezes)
Offline AMCF
  • Localidade: Paços de Ferreira
  • Garagem : Clio III
Escovas Clio III
« em: 12 de Fevereiro de 2016, 13:03 pm »
Boa tarde  :smiley:
Tenho uma dúvida, no meu clio sempre que ligo as escovas na posição máxima, a escova do lado do passageiro bate no plástico na parte inferior do vidro, tendo já o plástico uma marca, queria saber se isto é normal ou estará alguma coisa mal?
Obgd
Re: Escovas Clio III
« Responder #1 em: 12 de Fevereiro de 2016, 13:15 pm »
precisas de a afinar. Na base da escova, por baixo do plástico de protecção tem uma porca que prende a haste da escova ao veio que a faz rodar.
Retiras a porca e depois com jeito puxas a haste ao mesmo tempo que rodas para um lado e para o outro, até a retirares.
Normalmente não é coisa fácil, pois aquilo fica calcinado e é um valente pincel para tirar.
Depois  de a retirares, voltas a encaixar mas de forma que não bata no dito plástico e apertas a porca.
Experimenta a ver se fica bom, e repete a operação caso seja necessário.
Tanto o veio como a haste, são estriados, por isso ao encaixar tem isso em conta ;) aproveitas e lubrifica as estrias, para que na próxima vez seja mais fácil de retirar.
A porca tem que ficar bem apertada, se não pode acontecer, precisares de limpar o vidro e a haste não se mexer ;)
« Responder #2 em: 12 de Fevereiro de 2016, 13:17 pm »
Normal não é concerteza... a não ser que o carro tenha temperamento mazoquista e se ataque a ele próprio.
Desmonta o braço e mete na posição certa.
Edit: o tony ja respondeu com um testamento académico lolololol
Este post foi escrito ao abrigo do "que se f*** o acordo ortográfico".
Offline AMCF
« Responder #3 em: 12 de Fevereiro de 2016, 14:54 pm »
Obrigado  :smiley:
Fiz isso agora mesmo, já está "normal" se assim o podemos dizer  :tongue:
Foi complicado pois a escovas nao andam à mesma velocidade e então ora embarravam uma na outra ou nos plásticos  :rolleyes:
Deu também para reparar que as escovas apresentam uma enorme folga que se nota quando se passa da velocidade normal para a rápida, havendo uma diferença de mais ou menos 3 cm nos extremos onde as escovas para e invertem o sentido da veloc. normal para a rápida, será defeito ou feitio?
« Responder #4 em: 12 de Fevereiro de 2016, 17:15 pm »
tens que ver se o mecanismo não apresenta desgaste acentuado.
Offline AMCF
« Responder #5 em: 14 de Fevereiro de 2016, 16:44 pm »
Pois deve ser o caso, já voltou ao mesmo, mas agora não só bate no plástico como tocam uma na outra ao descer...  :angry:
« Responder #6 em: 14 de Fevereiro de 2016, 17:25 pm »
Se isso acontece é porque as escovas passaram-se da posição inicicial, das duas uma, ou apertaste mal a escova ou o estriado do veio e da escova estão muito gastos. Repete o procedimento e aperta isso bem ;)
Se notares que a porca está solta coloca-lhe uma anilha freio, ou fixador de parafusos na porca para evitar que ela se desaperte com os movimentos.
Offline AMCF
« Responder #7 em: 06 de Junho de 2016, 11:48 am »
Ora boas!  :smiley:
O problema descrito acima consegui resolver mais ou menos, tive que puxar o braço do lado direito mais para cima e ficou bem  :smiley:
Mas agora tenho outro  :angry: :angry:, de vez em quando quer seja com chuva quer seja ligar os mijas para limpar o pó do vidro, as escovas começam normal depois parece que perdem força e param onde calha, depois lá vou eu baixar para posição repouso com as mãos, só voltam a trablhar quando lhes apetece. Alguem sabe o que poderá ser?
P.S: ao tirar os braços reparei que aquilo tem imensa folga, os pins não só rodam (o que é de esperar) mas andam para cima e para baixo e para os lados.
Obrigados
« Responder #8 em: 06 de Junho de 2016, 13:22 pm »
Vai na volta e foi o motor que deu o berro.
Verifica as ligações ao motor, como fica num sitio onde apanha muita humidade, pode ser só mau contacto nas fichas.
