Autor Tópico: [DIY] - CLIO III - Colocação Cortina Sol Traseira  (Lida 16381 vezes)
« em: 07 de Agosto de 2010, 20:48 pm »
Caso se opte por usar a pala da mala sem o corte já feito para a colocação da pala de sol, como no meu caso, ha que ter em atenção as marcações feitas sob a mesma, de modo a que não exista qualquer tipo de folga que vá causar ruidos parasitas em andamento.
Assim passemos á explicação.
Primeiro que tudo fazer uma boa planificação. Quem comprar uma destas cortinas, repare que a mesma possui uma aba que tem cerca de 1,5cm e é esta mesma aba que tem de ficar a fazer parte da sustentação da cortina, e a cortina entrar á pressão, no meu caso usei uma chave de fendas para ajudar a colocá-la.
Aqui ficam algumas fotos do processo.
Planificação
Marcação e Corte
Colocação da Cortina
Referência e Preço (+IVA)
No fim de ter cortado a zona onde iria colocar a cortina, passei toda a zona envolvente com o ferro de soldar para que nao houvesse "pontas" e ficasse direitinho depois do corte. Contem com várias horas para este trabalho, a pala da mala é bastante dura e custou bastante a cortar.
Espero ter sido explicito o suficiente, alguma duvida coloquem  :wink:
« Última modificação: 13 de Agosto de 2010, 21:16 pm por energyprivilege »
Re: [DIY] Colocação Cortina Sol Traseira Clio III
« Responder #1 em: 07 de Agosto de 2010, 20:53 pm »
És pior que as meninas pah! Eu a pensar que ia sair o belo do aileron e sai-me essa mariquice! ahah :D
Gozos à parte e pelo que se vê, fizeste um bom trabalho! Enhorabuena! =)
« Responder #2 em: 07 de Agosto de 2010, 21:16 pm »
Bom trabalho  :wink:
Pena ter de se cortar isso, mas é uma excelente solução e acima de tudo, legal!  :wink:
« Responder #3 em: 07 de Agosto de 2010, 21:26 pm »
Esse aileron ando a ver do que faz parte do GT...  :tongue:
Offline depx
  • Localidade: Faro
« Responder #4 em: 08 de Agosto de 2010, 03:34 am »
Mais optimo DIY do mestre. :grin:
Depois quero ver como isso fica. :wink:
« Responder #5 em: 08 de Agosto de 2010, 13:45 pm »
E deixo ainda mais um alerta... Atenção que a pala da mala tem uma fibra qualquer que deixa tipo picos nas mãos  :wink:
Obrigado depx  :grin:
« Responder #6 em: 08 de Agosto de 2010, 15:31 pm »
Depois poe uma foto do carro com isso. Parece ter ficado bem porreiro!
« Responder #7 em: 08 de Agosto de 2010, 16:03 pm »
Talvez lá para quarta feira vá ao carro, depois meto a foto  :wink:
Re: [DIY] - CLIO III - Colocação Cortina Sol Traseira
« Responder #8 em: 15 de Agosto de 2010, 15:58 pm »
Bem, não há limites para o artista... :wink:
Offline rpfc
  • Co-Fundador
  • Localidade: Estarreja
  • Renault Mudos 1.2 75cv
« Responder #9 em: 15 de Agosto de 2010, 17:31 pm »
boa aplicaçao :)
tens que me dizer qual a medida da "cortina" para ver se da' para o modus.. :)
« Responder #10 em: 17 de Junho de 2011, 20:46 pm »
boa aplicaçao :)
Rui, existe uma especifica para o modus.
Pelo menos uma amiga minha tem no dela.
« Responder #11 em: 17 de Junho de 2011, 20:54 pm »
Ora bem, mais uma colocação feita num Clio III.  :smiley:
No meu caso não foram feitos desenhos nem nada do genero para a planificação.
Tirou-se as medidas, que batem mesmo certas com as indicadas pelo Gonçalo, colou-se a fita isoladora, marcou-se com uma caneta na fita e x-acto para cima. Uma faca bem afiada é capaz de ser muito melhor já que implica alguma força.
Não recomendo o uso de dremel nem nada serras eléctricas, com risco de estragar o corte e ficar a notar-se tudo.
Também não usei o ferro de soldar para "queimar" o tecido nem vou usar, com a pressão que o suporte da cortina faz, duvido que comece a sair.
É necessária alguma força para colocar no sitio, nós recorremos ao uso de uns sacas pneus para bicicleta de forma a encaminhar tudo pelo corte.  :tongue:
Se for feito a duas pessoas é algo bastante rápido, esta nem uma hora demorou  :smiley:
Offline XavierGTs
« Responder #12 em: 17 de Junho de 2011, 21:23 pm »
Ficou muito porreiro  :smiley:
Offline ssdias
  • Localidade: Santarem
  • Megane II Dynamic
« Responder #13 em: 17 de Junho de 2011, 21:24 pm »
Algo muito util e porreiro no nosso Portugal.    :cool:
« Responder #14 em: 17 de Junho de 2011, 23:04 pm »
Porreiro pá.
O tracejado da coisa deve ter mesmo ficado bem nivelado. :laugh:
