Autor Tópico: Motor dessincronizado  (Lida 4000 vezes)
Offline rax
  • Garagem : Clio II 99' F8Q 630
« em: 23 de Fevereiro de 2016, 20:01 pm »
Viva, estou a trabalhar num motor f8q 630, tinha a junta queimada e reparei isso...
Acontece que o motor trabalha bem OUVIDO de frente mas na saida de escape, os gazes saem de forma intermitente, não é continuo,  o relanti é continuo e sem falhas...
As minhas suspeitas:
1º - Motor não estar EXACTAMENTE no ponto.
2º - As camisas dos pintons, não estarem a 100%.
3º - Ar no circuito de gasoleo, consequentemente interfere na injecção
Alguém já teve este problema e sabe exactamente o que é isto?
Offline rax
Re: Motor dessincronizado
« Responder #1 em: 23 de Fevereiro de 2016, 23:23 pm »
Esqueci referir que se acelerar um pouco e manter, deixa de fazer isto...
Acrescentar também que meti um oleo um pouco mais espesso 15w40...
Já agora parece-me que o ponto 3 que referi não provocaria isto...
240000kms
« Última modificação: 23 de Fevereiro de 2016, 23:26 pm por rax »
« Responder #2 em: 23 de Fevereiro de 2016, 23:50 pm »
O ar nos tubos de gasóleo pode é provocar soluços no trabalhar do motor, no escape já não sei dizer se faz o mesmo se o motor estiver a trabalhar bem.
Offline rax
« Responder #3 em: 24 de Fevereiro de 2016, 00:02 am »
Obrigado GIFS, não, o motor está a trabalhar sem qualquer irrgularidade, faço teste com a máquina de diagnóstico e as rpm estão muito certinhas...
A saída de gases é que só flui bem apartir das 2k.
Também já tensionei bem a correia e continua igual.
Ainda esta semana vou resincronizar o motor a ver, no entanto gostaria de mais opiniões....
Offline Bruno110
  • Localidade: loures
« Responder #4 em: 24 de Fevereiro de 2016, 08:39 am »
Não tens válvulas apertadas nem nada? Faz a frio e a quente?
Offline rax
« Responder #5 em: 24 de Fevereiro de 2016, 14:44 pm »
Sim, a frio e a quente, só fica normal acerelando um pouco...
Gravei e carreguei no youtube para poderem melhor perceber os sintomas:
« Última modificação: 25 de Fevereiro de 2016, 01:45 am por GIFS »
Offline Bruno110
« Responder #6 em: 24 de Fevereiro de 2016, 14:51 pm »
Isso não tem prai uma fuga de escape ou qualquer coisa do género?
Offline rax
« Responder #7 em: 24 de Fevereiro de 2016, 14:57 pm »
Acho que não, eu ouço este funcionamento anormal logo na zona do colector...
Offline Bruno110
« Responder #8 em: 24 de Fevereiro de 2016, 15:48 pm »
Pronto então ve bem a anilha "junta" conica que fica entre o fim do coletor e o início do tubo de escape por vezes elas ficam mal montadas.
O barulho do vídeo parece uma fuga de escape.
