Autor Tópico: Duvidas Laguna 3  (Lida 4089 vezes)
Offline Demonicangel
  • Localidade: Suiça
Duvidas Laguna 3
« em: 29 de Fevereiro de 2016, 15:22 pm »
Boas pessoal, estou aqui com umas dúvidas em relação á Laguna:
Tenho Gps incorporado com o famoso Tomtom, acontece que os mapas estão desatualizados. Antes de comprar a Laguna a Minha Maria ofereceu me um garmin todo xpto com mapas ilimitados.
A minha pergunta é: dá para meter os mapas do garmin num cartão de memória e utilizá-los na laguna. Não é pirataria visto que tenho o Gps.
Outra em relação ao Gps, quando não o estou a utilizar desligo sempre os mapas, logo o ecrã fica preto, dá para aplicarmos uma imagem em vez de ficarmos com o ecrã preto?
Última pergunta em relação aos leds diurnos, já vi que existem uns kit's próprios para aplicação. É de difícil instalação? Convém os leds desligarem quando ligam os mínimos?
O kit original é caro na Renault?
Re: Duvidas Laguna 3
« Responder #1 em: 29 de Fevereiro de 2016, 15:24 pm »
1ª pergunta - negativo
2ª pergunta - negativo
3ª pergunta - alguém te deve ajudar que eu nao pesco puto disso :laugh:
  • Localidade: Suiça
« Responder #2 em: 29 de Fevereiro de 2016, 15:34 pm »
Isso significa duas coisas, vou ter que pagar para actualizar os mapas e que vou ter que gramar sempre com o ecrã preto.
vou aguardar então.
Obrigado pelas respostas
Offline pjrcampos
  • Localidade: Gondomar
« Responder #3 em: 29 de Fevereiro de 2016, 16:04 pm »
Os leds devem desligar com os minimos, ou então diminuir de intensidade com os médios. (Aqui não tenha a certeza se com os minimos ou apenas com os médios). O que nunca pode acontecer é manterem-se ligados na intensidade máxima com os médios, senão cegam toda a gente... :)
De qualquer forma, faças o que fizeres com luzes diurnas, mesmo que igual a origem, será sempre ilegal a não ser que sejam homologados no carro. Pelo menos em PT é assim.
Os leds originais da Laguna... Isso também eu queria!!!... ;) Se aí for a bom preço, traz para mim... ;)
Abraço!
  • Localidade: Suiça
« Responder #4 em: 29 de Fevereiro de 2016, 16:22 pm »
Aqui acho que não tem nada de ilegal. E aí em Pt também é estúpido pois o mesmo carro começou a sair com.
Vou avaliar os preços por aqui talvez aqui na vizinha Alemanha consiga arranjar a bom preço.
Em relação á montagem deixo para os experts
  • Localidade: Suiça
« Responder #5 em: 02 de Março de 2016, 22:44 pm »
Depois de ter trocado para as LED a do tecto de trás volta e meia pisca e apaga. Mas só mesmo a de trás. Que poderá ser isso?
« Responder #6 em: 02 de Março de 2016, 23:44 pm »
Os leds acendem desde que haja um diferencial, entre os polos, não sei de cor quantos volts são ao certo mas também não interessa. Como o que faz acender as luzes de cortesia é a uch com uma ligação à massa, basta que algo que esteja ligado ou com má ligação à massa para fazer acender.
Por exemplo, no meu clio tenho um led no plafonier à frente, e nas luzes de trás uma delas está desligada, e desde que desliguei essa lâmpada o led do plafonier da frente fica aceso mas muito ténue.
  • Localidade: Suiça
« Responder #7 em: 03 de Março de 2016, 01:36 am »
Como só se passa no plafonier de trás será alguma coisa com a ficha? Ou os polos dentro estejam muito juntos e quando eu travo a led possa mover se é tocar no outro polo e piscar?
É mesmo o único problema todas as outras estão a funcionar bem. Nem ficam com essa luz ténue.
Ou então será por levar só uma led no plafonier traseiro. Sei que tem lá outro encaixe não sei se será para lâmpada também. Mas amanhã já tiro uma foto.
« Responder #8 em: 03 de Março de 2016, 07:10 am »
Experimenta trocar o led por outro, e verifica se é do sitio ou do led
  • Localidade: Suiça
« Responder #9 em: 03 de Março de 2016, 20:05 pm »
Já troquei por outro continua igual.
Aqui vai a foto
Tem l uma segunda entrada , já lá pus o LED e não funciona portanto não sei para o que serve.
Já encaixei melhor o led, mas continua igual.
Vou ter mesmo que desmontar o plafonier completo e ver a ficha.
« Responder #10 em: 03 de Março de 2016, 22:06 pm »
Quando se abre a porta ou quando se liga no botão é sempre o mesmo encaixe da lâmpada que funciona?
Tens que ver se esse 2º encaixe está ligado ou se está ai só a enfeitar.
Pelo menos já sabes que o problema não é do led.
  • Localidade: Suiça
« Responder #11 em: 03 de Março de 2016, 23:06 pm »
Sim é sempre o encaixe onde está a LED que funciona. O outro encaixe é um pouco diferente. Mas também tem escrito w5w. Só se for para uma segunda lâmpada que só funciona se tiver a 1a tenho que experimentar.
  • Localidade: Suiça
« Responder #12 em: 18 de Maio de 2016, 15:03 pm »
Cheguei à conclusão que é o contacto de fecho da mala que deve ter alguma avaria pk com a lâmpada normal faz o mesmo.
Agora a pergunta é onde é que a mala faz o contacto para apagar as luzes e dar indicação de fechada?
« Responder #13 em: 18 de Maio de 2016, 20:20 pm »
Salvo melhor opinião é na fechadura.
  • Localidade: Suiça
« Responder #14 em: 19 de Maio de 2016, 19:14 pm »
Tambem acho que sim. Não encontro mais nada.
