Autor Tópico: som estranho motor renault clio 1.2  (Lida 6779 vezes)
Offline Marcelo C.
  • Localidade: Borba
« em: 02 de Março de 2016, 16:02 pm »
isto é um motor de renault clio 1.2 de 2001
eu em meu ver tem um som estranho... mas gostava da vossa opinião
e o que se pode fazer para o caso... obrigado
« Última modificação: 02 de Março de 2016, 21:18 pm por GIFS »
Re: som estranho motor renault clio 1.2
« Responder #1 em: 02 de Março de 2016, 21:20 pm »
Isso parece estar a trabalhar a 3 cilindros ou com algum a falhar. Começa por verificar velas, cabo de velas, bobines, se tudo estiver a funcionar bem, verifica a compressão do motor.
Offline Marcelo C.
  • Localidade: Borba
« Responder #2 em: 02 de Março de 2016, 22:30 pm »
velas estão novas... cabos também estão novos foi comprado tudo este mes
só me estou virado para uma coisa neste momento
injetores sujos ou a funcionar mal...tanto que ele compensa essa falha o que me diz que existe momentos um dos cilindros recebe pouco combustivel...
digo eu
o que posso fazer mesmo é levalo ao computador e fazer verificação eletronica disso...
abraço
« Responder #3 em: 02 de Março de 2016, 22:36 pm »
Curioso que o Clio III do meu pai, 1.2 TCe, de vez em quando também fica com este trabalhar "descompassado"...
« Responder #4 em: 02 de Março de 2016, 23:33 pm »
os cabos ficaram ligados como deve de ser? a sequência correcta é 1-2-4-3
« Responder #5 em: 03 de Março de 2016, 14:00 pm »
Parece-me Bobine
Offline Marcelo C.
  • Localidade: Borba
« Responder #6 em: 03 de Março de 2016, 17:09 pm »
sim sim ficaram bem montados e pela ordem correta... até para não existir enganos desmontei um de cada vez...
posso ir até a bobine... tenho é de arranjar uma em conta que deram o preço de uma por 98 euros
« Responder #7 em: 04 de Março de 2016, 13:54 pm »
Atenção ás bobines baratas nestes carros. Relembro que as temperaturas na sua localização são elevadas :)
Offline Marcelo C.
  • Localidade: Borba
« Responder #8 em: 04 de Março de 2016, 20:04 pm »
obrigado pela dica... já fico mais recetivo em relação qualidade preço :)
Offline Marcelo C.
  • Localidade: Borba
Problema renault clio
« Responder #9 em: 12 de Março de 2016, 18:11 pm »
Bem depois de trocar velas, cabos e bobine... parece que o problema melhorou...mas ainda se nota um pequeno afundanço... testei o motor tirando os cabos de velas 1 de cada vez e nota se que o cilindro 2 e 3 teem alteração mas dá para perceber que a força do motor e compensada pelo 1 e 4 sem levar a erro dá me a querer que os injetores estão entupidos...
Alguem com outra opinião?  Obrigado
Enviado do meu GT-N7105 através de Tapatalk
« Responder #10 em: 12 de Março de 2016, 21:00 pm »
Manda medir a compressão dos cilindros
Offline Marcelo C.
  • Localidade: Borba
« Responder #11 em: 19 de Março de 2016, 19:58 pm »
bem o carrito lá foi ao mecanico... para fazer teste... mas a conversa do mecânico é que pode ser junta de cabeça do motor...estranho... digo eu porque não existe perda de óleo e não existe mistura de agua com o oleo... e o engraçado é que em andamento não se nota os sintomas...só mesmo parado
Offline xave
« Responder #12 em: 19 de Março de 2016, 22:34 pm »
isso já me aconteceu mas foi com um vw golf 2 1.3 e o problema do meu foi que o bloco estava corroído e começou a meter agua num cilindro por isso só trabalhava a 3, , se o teu carro não deitar água pelo escape ou baixar a água do deposito de refrigeração podes descartar essa hipótese.
Offline Marcelo C.
  • Localidade: Borba
« Responder #13 em: 19 de Março de 2016, 22:45 pm »
não tenho notado isso... o nivel de agua no reservatório está na mesma... já vi essa hipótese de agua pelo escape e nada...pode é ter a junto deteriorada em algum ponto... já que a agua tem uma cor amarelada
Offline Marcelo C.
  • Localidade: Borba
« Responder #14 em: 21 de Março de 2016, 23:58 pm »
Mecano: junta da cabeça deteorada... como existe fuga de compressão... é do mais estranho que pide existir... nao tem perca de oleo nem agua... nao existe mistura dos dois..nem fumo negro...sinceramente. .. nem eu percebo como mas pronto... aqueceu assim... para deteorar a junta
