Autor Tópico: Relação entre butoes dos vidros e outras anomalias?  (Lida 1757 vezes)
Offline Uriel2016
  • Garagem : Laguna Break II GPL
« em: 05 de Março de 2016, 13:10 pm »
Laguna II Grandtour 1.6 2004 tinha um butão do vidro da frente esquerdo do lado do condutor com avaria. Inicialmente o vidro não subia todo ou descia todo automáticamente, quando se mantinha o butão premido. Era necessário segurar o butão até este fechar todo ou abrir.
Coincidência ou não, durante este tempo uma série de coisas eletronicas apareceram avariadas: o potenciometro e a borboleta nao funcionavam na perfeição, consumos altos e baixa resposta com fichas danificadas, um sensor airbag danificado, e uma ficha queimada do desembaciador de vidros de trás.
Trocou se as fichas do potenciometro, da borboleta, o sensor airbag e as luzes de avarias apagaram se, mas ainda assim o potenciometro e a borboleta melhoraram mas não estavam perfeitas, e uma avaria permanecia...., de vez em quando o ponteiro da gasolina dizia que estava a zero e acendia reserva, com gasolina.
Passado alguns dias o dito butão do vidro só abria e não fechava ou fechava na posição contrária após bastante insistência.
Após substituição do butão dos vidros original, o comportamento do carro[borboleta e potenciometro ficou perfeito e o ponteiro da gasolina nunca mais disse que estava a zero.
Qual a relação do esquema eléctrico do butão dos vidros  com os restantes componentes elétricos ou eletrónicos acima referidos anteriormente?
Offline rike1
Re: Relação entre butoes dos vidros e outras anomalias?
« Responder #1 em: 05 de Março de 2016, 13:12 pm »
Assim sem olhar para mais nada... ocorre-me a "Massa".
« Responder #2 em: 06 de Março de 2016, 03:17 am »
Ou então uch marada.
