07 de Junho de 2026, 19:03 pm
Electrónica / Electricidade
Plafonier Clio II
Tópico: Plafonier Clio II (Lida 6516 vezes)
GLFreitas
Garagem : Renault Clio II 1.5 dci
Plafonier Clio II
05 de Março de 2016, 22:13 pm »
Boa noite. Este será o meu primeiro tópico aqui no fórum! Desde já obrigado pela atençãode todos
Há uns dias o meu plafonier deixou de funcionar, não sei bem porquê... A lâmpada está ok, mas mesmo assim não dá luz. O que acontece de mais estranho é que se colocar o plafonier na posição de acender a luz, as portas destrancam como se carregasse no botão do fecho central. Alguém já teve um problema idêntico?
Um abraço e obrigado
GLFreitas
Re: Plafonier Clio II
06 de Março de 2016, 19:54 pm »
Das duas uma, ou tens para ai algum curo circuito, problema de ligação à massa ou a uch que deu o berro.
Começa por ver as ligações do interior das portas e respectivas fichas de ligação ao chassis, sensores de porta aberta, a ver se não estão partidos ou a fazer mau contacto.
Verifica se chega corrente e massa ao plafonier. Atenção que é a uch que faz massa temporizada.
Se retirares o tablier e o plástico lateral que vai até ao tecto, tens por cima do quadrante a ficha dos fios que vão para o plafonier, senão me engano de cor verde, verifica também essa ficha.
GLFreitas
13 de Março de 2016, 19:48 pm »
Muito obrigado! Entretanto consegui dar uma vista de olhos mais atenta e percebi que os contactos não estavam bem dirigidos, pelo que a passagem não acontecia de forma correcta! Ficou tudo OK agora! É normal que nem todos os plafoniers não tenham temporizador?
Obrigado pela ajuda
13 de Março de 2016, 20:10 pm »
a uch é que tem, um que faz a luz desligar quando inicias a marcha do carro ou deixas a porta mal fechada durante algum tempo, e outro que desliga ao fim duns 20 minutos, se deixares a o botão ligado, que faz acender a lâmpada com as portas fechadas.
Última modificação: 13 de Março de 2016, 21:06 pm por GIFS
GLFreitas
13 de Março de 2016, 20:39 pm »
Mas no meu carro a luz só acende quando abro e imediatamente quando fecho as portas.. O que eu me refiro é aquele desvanecer que algumas luzes de cortesia têm. Isso tem a ver com o quê ao certo?
13 de Março de 2016, 21:11 pm »
Eu alterei a minha resposta anterior mas na altura o pc não actualizou.
Isso tem a ver mesmo com esse temporizador, o que pode acontecer é teres algo avariado, talvez um condensador ou coisa do género, e em vez de ir reduzindo a voltagem, desliga abruptamente.
Ou então as lâmpadas que tens consomem demasiada energia, e em vez de demorar algum tempo a desvanecer, este tempo é mais reduzido.
O meu desvanece normalmente, mas como tenho leds mal se nota o desvanecer.
GLFreitas
13 de Março de 2016, 21:26 pm »
Tenho o carro há 4 anos e a luz sempre teve este comportamento...
É suposto a luz interior acender também com a abertura de portas no comando?
Obrigado pela ajuda
14 de Março de 2016, 02:32 am »
sim, acende quando destrancas e apaga quando trancas, ou depois de abrir e fechar a porta, apaga quando inicias a marcha.
No entanto recomendo a fazer uma verificação com a clip (maquina de diagnóstico da renault) para ver se há problemas com a uch ou se há programação em relação a essas funções, pois podem estar desactivadas caso seja possÃvel fazer esse tipo de activação/desactivação via maquina de diagnóstico.
GLFreitas
14 de Março de 2016, 13:33 pm »
Ficará caro um diagnóstico e programação desses?
Última modificação: 14 de Março de 2016, 17:10 pm por GIFS
14 de Março de 2016, 17:11 pm »
Depende da oficina.
Passa numa renault e pede orçamento.
GLFreitas
14 de Março de 2016, 18:46 pm »
Sendo um pouco off topic, reparo também noutra coisa que o meu carro faz... Aquela luz no botão de fecho central de portas também não funciona... Apenas quando fecho o carro no comando ela pisca e nada mais. Com o carro em andamento nada acende. Não sei se será tudo devido ao mesmo, mas o que é certo é que o carro tem esta série de anomalias!
Responder #11 em:
14 de Março de 2016, 21:15 pm »
Em andamento não acende porque tens o trancamento automático das portas desligado, com o carro ligado fica a carregar durante uns segundos no botão até ouvires dois bips, e ai ficas com o trancamento automático ligado e assim que arrancares o carro tranca as portas sozinho, isto se a tua versão tiver este "extra".
GLFreitas
Responder #12 em:
14 de Março de 2016, 21:21 pm »
O carro tranca automaticamente a partir dos 20 km/h, penso eu... Quanto a isso todo OK!
Mas aquela luz vermelha no botão é que não funciona devidamente! Essa deveria estar acesa enquanto as portas estão trancadas e isso não acontece
Última modificação: 15 de Março de 2016, 09:00 am por GIFS
Responder #13 em:
15 de Março de 2016, 09:04 am »
Mas acende alguma vez? se nunca acende pode ter a luz queimada.
A luz de porta aberta apaga se tiverem as portas todas fechadas?
GLFreitas
Responder #14 em:
15 de Março de 2016, 19:22 pm »
A luz de portas foi desativada na altura por quem me vendeu a carrinha
Última modificação: 15 de Março de 2016, 23:02 pm por GIFS
Plafonier Clio II
