Autor TĂłpico: Piscas e fecho central  (Lida 3583 vezes)
Offline GLFreitas
  • Garagem : Renault Clio II 1.5 dci
« em: 13 de Março de 2016, 22:34 pm »
Boa noite! Pessoal... Como é que é o comportamento dos vossos piscas quando abrem e fecham o carro através do comando? 2 a fechar e 1 a abrir?
Eu conheço vários Clios em que isso acontece, mas no caso do meu apenas dá sinal de abertura de portas, com 1 sinal de piscas... Já a fechar nada acontece!  :huh: AlguĂ©m sabe do que se possa tratar?
Obrigado e um abraço  :wink:
GLFreitas
Re: Piscas e fecho central
« Responder #1 em: 13 de Março de 2016, 23:00 pm »
O carro tranca sem acender os piscas quando destrancas o carro e ao fim de algum tempo sem abrir nenhuma porta, ele volta a trancar sozinho e nesse altura ja nao acende as luzes.
Nao sei se pode influenciar ou nao, mas verifica  se os sensores das portas estao a funcionar bem.
Offline GLFreitas
« Responder #2 em: 13 de Março de 2016, 23:07 pm »
Mas nĂŁo Ă© suposto os piscas acenderem quando fecho no comando as portas?  :huh:
« Ăšltima modificação: 14 de Março de 2016, 02:24 am por GIFS »
« Responder #3 em: 13 de Março de 2016, 23:35 pm »
O meu até mesmo quando tranca sozinho acende os piscas
Offline GLFreitas
« Responder #4 em: 13 de Março de 2016, 23:38 pm »
Pois.. No Clio III do meu pai tambĂ©m acontece... Nos Clios II que conheço Ă© tambĂ©m a forma comum de funcionar, sĂł que no meu nĂŁo há nada disso  :huh:
« Responder #5 em: 14 de Março de 2016, 02:27 am »
No meu acende 2x quando tranco e uma quando destranco, mas se destrancar e nĂŁo abrir as portas, ele volta a trancar e nĂŁo acende as luzes.
Quando abres a porta a luz do plafonier acende normalmente?
Tendo em conta o que disseste no outro tópico, é provável que isso seja mas é um problema da uch onde tem algumas funções que não estão a funcionar lá muito bem.
Offline GLFreitas
« Responder #6 em: 14 de Março de 2016, 13:32 pm »
O plafonier para já está a funcionar como deve de ser, tirando a parte que não tem temporizador...
« Ăšltima modificação: 14 de Março de 2016, 17:11 pm por GIFS »
