Autor Tópico: Sensores tpms não detectados  (Lida 5925 vezes)
Offline Playmusica
  • Localidade: vilar de andorinho
« em: 28 de Março de 2016, 22:57 pm »
a semana passada fui ao feu vert colocar 4 pneus, o meu espanto após sair de la o sensor do pneu do lado esquerdo desactivou se , fui la reclamar e activaram novamente mas sempre que saia de la passado 10 minutos desactivou fui la novamente e dizerem que era a pilha do sensor  que tinha ido a vida.  comprei 1 sensor novo na Renault ( na Renault dizer para apagar os erro que o sensor fica logo activos) e fui novamente o feu vert no outro dia colocar o sensor. o meu espanto o problema continua  após varias tentativas  ( ida e volta ao feu vert a cada 10 minutos) o problema continuava mas depois o pior veio que em vez de 1 sensor foram os 4 que ficaram desactivados. após tentativas de reactivação que  vai e vem. fui ao meu mecânico que desactivou a presencia dos sensor que estava sempre a levar com o aviso no visor e na voz.
ele disse que se eu tiver os códigos a mão ele conseguia meter no sistema manualmente através do computador.
só que para isso tenho que desmontar os pneus.
agora eu pergunto não haverá outra maneira de fazer isso sem desmontar e não ir a Renault activar o sensores?
Offline angelocampia
Re: Sensores tpms não detectados
« Responder #1 em: 29 de Março de 2016, 02:22 am »
Existe pois, não são é muito baratas essas máquinas que lêm o ID do sensores bem como outras coisas que fazem
Offline rike1
« Responder #2 em: 29 de Março de 2016, 12:01 pm »
Desculpem a minha ignorância pois eu não sei como funciona esses sensores.
Segundo o que percebi, há uns sensores dentro do pneu (presumo que esteja agarrada à valvula). Esses sensores devem ter que emitir um sinal qualquer para a carroçaria certo?
Pergunta: Como é que esses sensores são alimentados? Têm uma pilha?
Desculpem a pergunta, mas se tiverem uma pilha queria estar prevenido e trocá-las na altura em que tiver de trocar de pneus.
Offline Gonçalo Miguel
  • Localidade: Loures
« Responder #3 em: 29 de Março de 2016, 12:29 pm »
Boas a todos. Segundo sei, a pilha não pode ser substituída. Pelo que me recordo ter lido, além de não poder ser substituída, tem uma vida util de 10 anos (?). Que me corrijam se estiver errado pois esta foi uma informação que li algures à algum tempo..
EDIT : O próprio sensor é a valvula.. daí quando se olha para a valvula, ser toda em metal com uma espécie de porca atrás (que é o sensor). Quando fui trocar os pneus, verifiquei isso mesmo.. é uma peça só
« Última modificação: 29 de Março de 2016, 12:31 pm por Gonçalo Miguel »
« Responder #4 em: 29 de Março de 2016, 13:34 pm »
Há quem troque a pilha... tem é que depois soldar plastico e essas coisadas todas. contudo como o custo de uma valvula nova ainda é puxado, eu arriscaria. Claro que isso envolve tirar a valvula fora, levar para casa para reparar, voltar a ir a casa dos pneus e montar tudo... not easy
« Responder #5 em: 29 de Março de 2016, 14:19 pm »
A sério? Então que tipo de pilha será? Tipo uma cr 2035? Por acaso não sei como está lá a pilha colocada..
« Responder #6 em: 29 de Março de 2016, 15:05 pm »
Creio que sim, que é desse tipo de pilha mas não te consigo dar certezas. Vi isso ha uns tempos na net, um tutorial de como trocar essas pilhas
Offline rike1
« Responder #7 em: 29 de Março de 2016, 15:18 pm »
uhm... algo me diz que quando a pilha morrer vai passar a andar assim.
« Responder #8 em: 29 de Março de 2016, 15:22 pm »
rike, ferro de soldar nisso, com a tua paciência (que ja vi que tens) safas isso na boa :)
« Responder #9 em: 29 de Março de 2016, 15:31 pm »
É capaz de ser um encaixe tipo os das motherboards com o plástico a proteger, ou então daquelas pilhas que tem o plastico a volta, n tou a ver mt mais opções ali, mas nada que um ferro de soldar não abra e se consiga colocar, o sensor também fica sempre escondido ninguém vê a bricolage a não ser na troca dos pneus ahahah  :dance:
Offline rike1
« Responder #10 em: 29 de Março de 2016, 15:34 pm »
Amigo, eu paciência tenho. Mas para coisas pequenas ou de precisão onde mexo normalmente Deus Nosso Senhor tira a virtude.
Tenho a sorte de ter um Sogro extraordinário, que para além de ser um tipo espectacular, faz muito bem esse tipo de coisas. Mas tenho lhe pedido tanta coisa....
Offline Playmusica
« Responder #11 em: 29 de Março de 2016, 15:50 pm »
sim e com pilha (o sensor e blindado) e nao pode ser removida ou quem for habilidou se pode remover que nao e o meu caso, que somente comprando outro sensor que custa +/- 49,50€ ja com IVA
« Última modificação: 29 de Março de 2016, 16:00 pm por Playmusica »
Offline Playmusica
« Responder #12 em: 11 de Abril de 2016, 10:49 am »
alguem que conheçe uma oficina com clip sem ser renault ?
« Responder #13 em: 11 de Abril de 2016, 11:06 am »
Em Lisboa tens uma junto do marquês de pombal, são ex-renault, mas muitos anos foram Renault, fica ao pé do hospital
Offline Playmusica
« Responder #14 em: 12 de Abril de 2016, 00:03 am »
pois so que eu sou do porto
