Autor TĂłpico: [DIY] - CLIO III - Retirar Pilares Traseiros  (Lida 8747 vezes)
« em: 11 de Agosto de 2010, 18:40 pm »
A pedido do depx, aqui fica o tutorial de como se desmontar os pilares traseiros  :wink:
1º Retirar as "trancas" da parte em plastico preto (aquele onde se encontra o plafondier da mala). Caso tenham dificuldades em retirar á mão, usem uma chave de fendas com cuidado e vão puxando para fora como se vê na foto.
2º Desviar o plastico que se encontra na porta traseira. Ver foto. É puxar e desviar. Para facilitar o processo retirem a borracha do arco de porta traseiro.
Há que ter em atenção que este plastico não vai sair, para o retirar por completo é necessário retirar os bancos traseiros.
3º Após desviarmos este plástico, encontramos um parafuso, chave torx 20.
4Âş Retirar a borracha do arco da mala
5Âş Ir soltando os apoios a pouco e pouco.
Deixo aqui umas fotos do carro com os pilares desmontados se quiserem ver algum apoio ou assim para vos ajudar a retirar tudo. É um processo fácil.
Alguma duvida, coloquem  :wink:
« Ăšltima modificação: 13 de Agosto de 2010, 21:17 pm por energyprivilege »
Offline depx
  • Localidade: Faro
  • ElectrĂłnica Ă© para meninos, aqui usa-se o ouvido!
Re: [DIY] Retirar Pilares Traseiros Clio III
« Responder #1 em: 11 de Agosto de 2010, 20:19 pm »
Muito bom, mesmo... :wink:
Mais uma informação muito útil que poderá a vir a ajudar mais tarde quando descobrir uma antena amplificada. :wink:
« Responder #2 em: 12 de Agosto de 2010, 00:46 am »
Ja te dei trabalhinho  :tongue:
Re: [DIY] - CLIO III - Retirar Pilares Traseiros
« Responder #3 em: 28 de Janeiro de 2013, 00:00 am »
Gonçalo, uma duvida...
No outro dia ao desmontar esse plástico do pilar C para arranjar o fecho do tampão, surgiu-me uma duvida... O meu Clio pelo que pude averiguar não traz airbag nesse sitio, no entanto e pelo que vejo aqui nestas fotos, o teu traz... Sabes se por isso há diferença nesse plástico, tipo em formato ou referencia?
« Responder #4 em: 28 de Janeiro de 2013, 00:50 am »
o air bag da foto parece me ser o do tejadilho
« Responder #5 em: 28 de Janeiro de 2013, 13:53 pm »
Tal como o Artur disse :) se há diferenças no plastico, não faço a menor ideia...
« Responder #6 em: 28 de Janeiro de 2013, 16:10 pm »
Obrigado na mesma.
Existem Clios com 4 airbags, outros com 6, e pelo que pude apurar existem 2 referencias para esse plástico, e a diferença está no facto de ter airbag ou não, e daí as possiveis diferenças entre ambos.
« Responder #7 em: 28 de Janeiro de 2013, 16:14 pm »
Mas qual o objectivo de saber essas diferenças?
« Responder #8 em: 28 de Janeiro de 2013, 16:51 pm »
Conhecimento apenas... Há tempos vi este tópico e agora após desmontar esta parte no meu, lembrei-me de aqui passar, e como vi que o teu tem airbag, decidi perguntar-te isso na possibilidade de saberes de alguma diferença.
« Responder #9 em: 28 de Janeiro de 2013, 16:52 pm »
A única diferença é os que tem airbag diz airbag nessa peça e os que não têm não diz.
« Responder #10 em: 28 de Janeiro de 2013, 16:56 pm »
Sendo apenas isso, era o que eu supunha assim por alto, pois olhando para esse, não encontro diferenças significantes para o do meu.
