Autor Tópico: DF145  (Lida 7476 vezes)
Offline ccnauto24h
  • Localidade: PENAFIEL
  • Garagem : VW POLO, RENAULT CLIO 1.2
DF145
« em: 01 de Abril de 2016, 12:08 pm »
Bom dia, o meu clio as vezes falha e acende luzes de serv e airbag ao acelerar devagar, o mecânico detectou avaria DF145.
Mas não descodificou o codigo. Alguma dica de ajuda?
Muito agradecido.
É um clio 1.2 16v de 2003
Offline ccnauto24h
Re: DF145
« Responder #1 em: 01 de Abril de 2016, 12:39 pm »
Boas, agora ao acelerar acende essas luzes e vai a baixo, depois não pega.
Espero algum tempo e pega, mas se acelerar volta ir a baixo.
Se acelerar rápido mantens-se e reprisa bem sem falhas. :huh: :huh:
Re: DF145
« Responder #2 em: 01 de Abril de 2016, 22:26 pm »
E tens a certeza que e a luz do airbag? não será a do motor?
Isso parece erro do acelerador. Verifica a ficha do pedal do acelerador e a ficha do lado direito da centralina que está por detrás do motor.
Offline ccnauto24h
Re: DF145
« Responder #3 em: 02 de Abril de 2016, 13:03 pm »
Primeiro dava erro de potenciómetro do acelerador, troquei por um novo.
Será que precisa programar o potenciómetro?
Re: DF145
« Responder #4 em: 04 de Abril de 2016, 02:26 am »
Não me parece. Esse erro acho que é da rede que interliga todos os calculadores e afins, é provavelmente um mau contacto nas fichas dos calculadores. Pelo menos foi o que vi na net sobre esse erro.
Offline ccnauto24h
Re: DF145
« Responder #5 em: 05 de Abril de 2016, 00:37 am »
A tal rede que interliga todos os controladores não será a VSI?
Terei que a mandar programar?
Falei com um electricista amigo, me disse que estes clio tem muito problema de memórias..... e aconselhou-me a trocar a VSI.
Será?
Re: DF145
« Responder #6 em: 06 de Abril de 2016, 01:35 am »
Pelo que li, são erros de falta de comunicação, por exemplo, mau contactos nas fichas.
O meu acontece com alguma frequência dar erro do pedal do acelerador e mais não é que um mau contacto da ficha que vai ao calculador de injecção, basta retirar e voltar a colocar a ficha, e o erro desaparece.
Estes clios sempre sofreram de maus contactos, que seja nas fichas dos airbags dos bancos, na ficha do calculador de injecção, etc.
Não é defeito, é feitio  :laugh:
Experimenta retirar as fichas do calculador de injecção, limpar os contactos com spray de limpeza para contactos eléctricos, faz o mesmo Às que vão à uch (unidade de controlo do habitáculo), depois verifica se continua com o erro ou não.
Re: DF145
« Responder #7 em: 06 de Abril de 2016, 10:20 am »
Convinha também fazer um diagnóstico com a clip, a maquina de diagnostico da renault, pois é uma mais valia para identificar a localização do problema.
Offline ccnauto24h
Re: DF145
« Responder #8 em: 08 de Abril de 2016, 10:28 am »
Bom dia,
Limpei todas fichas quer no motor quer na VSI ou uch/n1. mesmo assim continua.
Vou tirar a VSI  e levar a reparar ou reprogramar.
Obrigado pelas dicas, mais tarde digo o resultado. :grin:
Offline ccnauto24h
Re: DF145
« Responder #9 em: 18 de Abril de 2016, 12:26 pm »
Já resolvi. Troquei a bobine de chamada.
Acabaram os problemas.
Obrigado a todos pelas dicas.
Aos adm. podem fechar o tópico.
Re: DF145
« Responder #10 em: 18 de Abril de 2016, 12:27 pm »
nunca se fecha topicos, amanha pode dar jeito a outra pessoa esta resolução ;)
Offline ccnauto24h
Re: DF145
« Responder #11 em: 19 de Abril de 2016, 09:14 am »
Ok.  :lamp: Obrigado.
