Autor Tópico: Faróis frontais de nevoeiro nao ligam - Clio I  (Lida 3452 vezes)
Offline zg
  • Garagem : Renault Clio 1.4s
« em: 02 de Abril de 2016, 14:07 pm »
Boas, acabei de adquirir um Renault Clio 1.4s, tudo bom, já levou uma revisão do mecânico e tal como diz no titulo os faróis de nevoeiro da frente não ligam, também não dão sinal no painel de instrumentos.  :angry:
O problema está em saber o que não funciona, e sou novato nestas coisas  :lipsrsealed: poderá vir de onde?
Botão do interior que aciona as luzes avariado?
Luzes fundidas?
Ligações nos cabos ou assim?
Como posso esclarecer esta dúvida? Não queria estar a mudar os faróis sem primeiro saber se é os farois ou o botao, ou etc.
Obrigado!  :afro:
« Última modificação: 02 de Abril de 2016, 14:09 pm por zg »
Re: Faróis frontais de nevoeiro nao ligam - Clio I
« Responder #1 em: 04 de Abril de 2016, 02:23 am »
Primeiro, verifica fusíveis, depois o botão, depois o rele.
Se o fusível estiver queimado as luzes não acendem.
Se o botão estiver avariado ou desligado, as luzes não acendem.
Se chegar corrente ao botão e o rele estiver avariado, as luzes não acendem.
Se chegar corrente ao botão, se o relé estiver bom, é verificar a cablagem que vai do rele até aos faróis, pois pode estar partida ou não estar ligada aos faróis, e por fim a ligação à massa dos farois.
Offline zg
« Responder #2 em: 04 de Abril de 2016, 09:48 am »
vou verificar isso!! obrigado!! depois avanço com noticias se descobrir   :w00t:
