Autor Tópico: Indice dos DIY por Modelo  (Lida 51846 vezes)
« em: 11 de Agosto de 2010, 18:50 pm »
A secção de DIY passa por uma entre ajuda entre todos os membros do fórum, os quais de livre e espontânea vontade colocam neste espaço, fotos e todo o tipo de documentação de modo a realizar a acção pretendida.
Para que a secção de DIY do fórum seja de fácil consulta, tentaremos manter este sticky sempre organizado.
Agradeço que quando colocarem um DIY indiquem para que modelo é de modo a se ter o nosso fórum organizado.
Agradece-se desde já a colaboração  :wink:
« Última modificação: 31 de Dezembro de 2010, 02:00 am por coolwater »
Re: Indice dos DIY por Modelo
« Responder #1 em: 11 de Agosto de 2010, 18:51 pm »
Clio I
Instalação de Quadrante Completo --> http://www.renaultpt.com/index.php?topic=804.0
Instalação de Fecho Central Universal --> http://www.renaultpt.com/index.php?topic=803.0
Clio I - Instalação de colunas nas portas da frente --> http://www.renaultpt.com/index.php?topic=5518.0
clio 1 quadrante com conta rotações --> http://www.renaultpt.com/index.php?topic=6699.0
Ligações do conta-rotações em motor D7F -->http://www.renaultpt.com/index.php?topic=6331.0
Clio I fase III farois de nevoeiro  --> http://www.renaultpt.com/index.php?topic=7196.0
« Última modificação: 11 de Agosto de 2010, 19:12 pm por coolwater »
« Responder #2 em: 11 de Agosto de 2010, 18:52 pm »
Clio II
Limpando o sensor de rotação Clio --> http://www.renaultpt.com/index.php?topic=300.0
Troca de bomba de gasolina clio II /99 --> http://www.renaultpt.com/index.php?topic=298.0
Retirar tablier do Clio II para mudar lampadas do display/ar condicionado --> http://www.renaultpt.com/index.php?topic=6096.0
Substituir lâmpadas dos comandos da chauffage – Renault Clio II --> http://www.renaultpt.com/index.php?topic=4403.0
CLIO II - Instalação de display central e sensor de temperatura exterior --> http://www.renaultpt.com/index.php?topic=6758.0
Clio 2 ph 2: Upgrade rádio Tuner List ----> Update List -->http://www.renaultpt.com/index.php?topic=6130.0
Resolver Luz "SERVICE" e "Airbag" ligados --> http://www.renaultpt.com/index.php?topic=5876.0
CLIO II Fase II - Limpeza de Contactos do Display do Rádio (Tuner List)--> http://www.renaultpt.com/index.php?topic=7517
« Última modificação: 17 de Setembro de 2010, 15:49 pm por coolwater »
« Responder #3 em: 11 de Agosto de 2010, 18:53 pm »
Clio III
Colocar Espelho Electrocromático Clio III --> http://www.renaultpt.com/index.php?topic=729.0
Desmontar o comando dos vidros electricos da porta do condutor --> http://www.renaultpt.com/index.php?topic=1872.0
Mudar as luzes dos Spots no Clio III --> http://www.renaultpt.com/index.php?topic=1572.0
Mudar luz do Spot da Bagageira num Clio III --> http://www.renaultpt.com/index.php?topic=1705.0
Montar Luz no Porta Luvas num Clio III --> http://www.renaultpt.com/index.php?topic=401.0
Colocar Kit Bluetooth Nokia num Clio III --> http://www.renaultpt.com/index.php?topic=1688.0
Upgrade: UPDATE LIST MP3 para CABASSE --> http://www.renaultpt.com/index.php?topic=833.0
Substituir Piscas Clio III Break (Também Clio III Normal) --> http://www.renaultpt.com/index.php?topic=1033.0
Mudar lampadas dos faróis traseiros Clio III --> http://www.renaultpt.com/index.php?topic=886.0
Montar sensores de estacionamento Clio III fase I --> http://www.renaultpt.com/index.php?topic=7121.0
Clio 3 - Ligar a iluminação do comando do vidro --> http://www.renaultpt.com/index.php?topic=6960.0
CLIO III - Instalação Cruise Control --> http://www.renaultpt.com/index.php?topic=3427.0
Montagem das Luzes Diurnas no clio 3 --> http://www.renaultpt.com/index.php?topic=6756.0
CLIO III - Limpar sensor temperatura/válvula NTC do Motor 1,2 75cv -->http://www.renaultpt.com/index.php?topic=6162.0
CLIO III - Montagem de tweeters num fase 2 -->http://www.renaultpt.com/index.php?topic=3096.0
CLIO III ph 2 - Como adaptar o 2º farol de nevoeiro --> http://www.renaultpt.com/index.php?topic=4933.0
Retirar Colunas traseiras Clio 3 --> http://www.renaultpt.com/index.php?topic=4693.0
CLIO III - Audio Connection Box --> http://www.renaultpt.com/index.php?topic=3396.0
Transformar farois "normais" em farois de xenon - Clio III Phase I --> http://www.renaultpt.com/index.php?topic=3614.0
CLIO III -Reset ao Contador de Autonomia de Manutenção --> http://www.renaultpt.com/index.php?topic=3792.0
Colocar iluminação no isqueiro - Clio III, phase 1, 2 --> http://www.renaultpt.com/index.php?topic=2047.0
« Última modificação: 11 de Agosto de 2010, 19:40 pm por coolwater »
« Responder #4 em: 11 de Agosto de 2010, 18:54 pm »
Laguna I
Ligar amplificador (LAGUNA 98) --> http://www.renaultpt.com/index.php?topic=6144.0
« Última modificação: 11 de Agosto de 2010, 20:06 pm por coolwater »
« Responder #5 em: 11 de Agosto de 2010, 19:02 pm »
Laguna II
Luzes de Cortesia e de Pés não apagam ? --> http://www.renaultpt.com/index.php?topic=791.0
Mudança das trancas da portas --> http://www.renaultpt.com/index.php?topic=953.0
[laguna II ph I ] troca de visor do radio tuner para update --> http://www.renaultpt.com/index.php?topic=6381.0
luz painel AC Laguna II phase I --> http://www.renaultpt.com/index.php?topic=6186.0
trocar lampada do botao dos vidros Laguna II phase I --> http://www.renaultpt.com/index.php?topic=6153.0
Reparar leitor de cartões - Laguna II phase I --> http://www.renaultpt.com/index.php?topic=5409.0
« Última modificação: 11 de Agosto de 2010, 20:10 pm por coolwater »
« Responder #6 em: 11 de Agosto de 2010, 19:02 pm »
Megane II
Montagem de 2ª Luz na Bagageira Megane II --> http://www.renaultpt.com/index.php?topic=334.0
teste diagnostico megane II  (CLIP) --> http://www.renaultpt.com/index.php?topic=21.0
ligações radio megane II / auxiliar --> http://www.renaultpt.com/index.php?topic=359.0
Mudança de iluminação na Megane Break Sport Limited --> http://www.renaultpt.com/index.php?topic=295.0
ligações radio megane II / caixa de cd´s --> http://www.renaultpt.com/index.php?topic=19.0
montar sensores de parque megane II fase I --> http://www.renaultpt.com/index.php?topic=7059.0
Trocar Botão Cruise Control No Megane II Fase II -->http://www.renaultpt.com/index.php?topic=6931.0
Como alterar antena em Megane II break (dá para outros modelos Renault) -->http://www.renaultpt.com/index.php?topic=6360.0
Trocar colunas megane II frente --> http://www.renaultpt.com/index.php?topic=3897.0
Retirar Opticas frontais Megane Break II fase II --> http://www.renaultpt.com/index.php?topic=5037.0
Mudança de modulo de potencia do AC Automatico-Megane II --> http://www.renaultpt.com/index.php?topic=3474.0
« Última modificação: 12 de Agosto de 2010, 10:20 am por coolwater »
« Responder #7 em: 11 de Agosto de 2010, 19:06 pm »
Megane III
Tutorial Megane III Montagem Radio TDT GPS --> http://www.renaultpt.com/index.php?topic=5386.0
Megane 3 - Tomada 230V --> http://www.renaultpt.com/index.php?topic=3962.0
Megane GTline - Montar tiras de leds --> http://www.renaultpt.com/index.php?topic=2711.0
DIY Megane 3 - Mudar Colunas Portas da Frente  --> http://www.renaultpt.com/index.php?topic=3963.0
« Última modificação: 25 de Setembro de 2010, 18:22 pm por coolwater »
« Responder #8 em: 11 de Agosto de 2010, 19:40 pm »
Modus
Substituir Piscas Modus --> http://www.renaultpt.com/index.php?topic=1147.0
instalação de tomadas extras 12v  --> http://www.renaultpt.com/index.php?topic=22.0
MODUS /INSTALAR PARROT /RETIRAR AC /CONSOLA /VARIOS  --> http://www.renaultpt.com/index.php?topic=20.0
montar luzes diurnas no modus --> http://www.renaultpt.com/index.php?topic=4783.0
MODUS - 3º STOP --> http://www.renaultpt.com/index.php?topic=3814.0
MODUS - 2ª Luz Nevoeiro --> http://www.renaultpt.com/index.php?topic=2613.0
« Responder #9 em: 08 de Novembro de 2011, 09:22 am »
Scenic I
Trocar lampadas de aviso -->http://www.renaultpt.com/index.php?topic=5779.0
Scenic I - maus contactos farolins traseiros --> http://www.renaultpt.com/index.php?topic=3891.0
Scenic I fase II -Reparação elevador vidro trazeiro esq. --> http://www.renaultpt.com/index.php?topic=3017.0
« Responder #10 em: 08 de Novembro de 2011, 09:31 am »
Scenic II
2ª luz de nevoeiro Renault Scenic --> http://www.renaultpt.com/index.php?topic=527.0
instalar cruise control em Scenic II --> http://www.renaultpt.com/index.php?topic=276.0
colocar comando de garagem em consola Scenic --> http://www.renaultpt.com/index.php?topic=2258.0
« Responder #11 em: 08 de Novembro de 2011, 09:36 am »
Todos os Modelos
Como aumentar a qualidade do som dos autorádios --> http://www.renaultpt.com/index.php?topic=676.0
Melhorar a intensidade das luzes --> http://www.renaultpt.com/index.php?topic=92.0
Todos os Modelos - Verificar o bom estado da Bateria/Alternador --> http://www.renaultpt.com/index.php?topic=6315.0
Alternativa a Audio connection box --> http://www.renaultpt.com/index.php?topic=4966.0
