27 de Junho de 2026, 11:37 am
Geral Renault
Placa Oval Dacia
Tópico: Placa Oval Dacia (Lida 4881 vezes)
cdg
Localidade: Funchal
Placa Oval Dacia
11 de Abril de 2016, 18:45 pm »
Boas, alguem sabe como introduzir os dados no dialogys, é poque no dacia já procurei e não tem a placa oval no sÃtio do costume como nos renault....?
Re: Placa Oval Dacia
11 de Abril de 2016, 22:51 pm »
os principais dados são do vin, tens isso nos documentos do carro
cdg
Localidade: Funchal
11 de Abril de 2016, 23:28 pm »
sei que alguns dacia têm placa oval outros não, o vin de nada serve para o dialogys, tem de ser através de placa oval ou na pior das hipoteses pela referencia do motor
12 de Abril de 2016, 01:18 am »
Tens a certeza? eu neste momento não tenho como verificar em relação aos novos veiculos, mas normalmente usa-se o vin para escolher o tipo de veiculo, e a placa oval tem as caracterÃsticas especiais, como o nÃvel de equipamento, cor dos estofos, cor do veiculo, etc
Estive a ver no meu "diacoiso" e para se definir o tipo de veiculo, depois de escolher o modelo, usa-se os 4 algarismos que estão no vin a seguir ao código do pais (que normalmente nos renault é o vf1).
cdg
Localidade: Funchal
12 de Abril de 2016, 22:34 pm »
e como é que pesquisas pelo nº de chassis no dialogys? essa é uma opção só para os concessionários
13 de Abril de 2016, 03:04 am »
sim, mas não precisas disso para pesquisar seja o que for, se colocares o tipo de veiculo, e colocares o ano de fabricação do mesmo, quando for preciso, tens acesso a todos os componentes do carro e respectivas referencias.
só vais precisar da informação da placa oval se por exemplo fores à procura de um friso, ou de um auto-rádio, etc, pois para obteres essas referencias, vais precisar das caracterÃsticas especiais e individuais de cada carro, neste caso, o código do tema do interior ou exterior, ou o nÃvel de equipamento respectivamente .
Ao clicares no pr, aparece uma janela, a pedir para indicares a marca e o modelo. Depois, vai pedir o tipo de veiculo, que são os 4 caracteres que estão a seguir ao código de paÃs. Depois quando for solicitado o ano de fabricação podes colocar o código correspondente ao ano (julgo que também está no vin, verifica no tópico que fala sobre o vin) ou o ano/mês da matricula.
cdg
Localidade: Funchal
13 de Abril de 2016, 08:24 am »
mas como consigo o tipo de veÃculo? neste exemplo sandero com o nº uu15sdcj554139550
13 de Abril de 2016, 12:56 pm »
à partida seria 5sdc, mas não te posso confirmar porque so consigo ver 3 modelos da dacia, já muito antigos.
cdg
Localidade: Funchal
13 de Abril de 2016, 18:24 pm »
não é através do vin que se introduz os dados no dialogys, isso só está disponÃvel para os concessionários, esses carateres 5SDC nada têm a ver com o tipo do carro, nem sequer existe essa combinação no dialogys.
13 de Abril de 2016, 18:48 pm »
Abre o "diacoiso", e sem introduzires dados nenhuns, carrega no botão do "PR", depois abre-se uma janela , e escolhe o modelo do veiculo que queres, depois carregas novamente no "PR" e abre-se uma nova janela, para introduzires o tipo de veiculo, e tens uma lista de códigos. Nos renault esses código correspondem aos 4 dÃgitos do vin a seguir ao VF1, nos dacia deve ser da mesma forma, verifica primeiro é se o "diacoiso" tem o modelo dacia que queres.
Vê na imagem:
cdg
Localidade: Funchal
13 de Abril de 2016, 18:51 pm »
o rapaz o meu dialogys tem o carro em causa, mas tive de introduzir, o tipo de motor e não os dados pela placa oval que este carro não tem, além disso vai à lista de modelos renault e encontras o modelo que falo.
A minha dúvida é nestes casos que não tem placa oval, como é que se faz?
Responder #11 em:
14 de Abril de 2016, 01:24 am »
Nunca tinha reparado nesses modelos na lista dos renault.
Mesmo com alguns renault, não se encontra o tipo de veiculo que está no vin, na lista do diacoiso, normalmente procuro por um tipo de veiculo que seja semelhante (mesmo motor e caixa de velocidades, por exemplo)
Também estive a ver a documentação técnica e a localização da placa oval tudo aponta para o mesmo sitio, o pilar B do lado do passageiro, no entanto há marcas que costumam ter esses dados no compartimento do motor, procura ai também.
cdg
Localidade: Funchal
Responder #12 em:
14 de Abril de 2016, 07:57 am »
o vin nunca indica o tipo
Responder #13 em:
14 de Abril de 2016, 08:08 am »
Só se for nos dacia, porque nos renault indica
o meu vin é vf1bb05(...), e no diacoiso corresponde exactamente ao meu.
http://www.renaultpt.com/index.php?topic=6425.0
Última modificação: 14 de Abril de 2016, 08:13 am por GIFS
cdg
Localidade: Funchal
Responder #14 em:
21 de Abril de 2016, 22:39 pm »
nos 3 renault que tenho o vin , não corresponde ao tipo.
Geral Renault
Placa Oval Dacia
