Autor Tópico: Deficiência Eletrónica  (Lida 15023 vezes)
Offline JIS
  • Localidade: Faro
  • Garagem : Renault Mégane II
« em: 03 de Maio de 2016, 20:06 pm »
Boas, então é assim ontem surgiu a msg "Deficiência Eletrónica" entretanto o carro foi desligado - ligado passadas 2h e nada de msg, hoje voltou a aparecer.
O que noto:
- Antes da msg surgir noto que perde por mt breves instante velocidade, retoma td normal e surge a msg.
- o pisca traseiro do lado do condutor por vezes falha, mas hoje até tem estado td normal.
De resto não noto mais problema nenhum.
A bateria é recente.
O que poderá ser?
Offline rike1
Re: Deficiência Eletrónica
« Responder #1 em: 03 de Maio de 2016, 20:10 pm »
O melhor é ligares o carro à clip e ver o que dá.
« Responder #2 em: 03 de Maio de 2016, 21:18 pm »
E já agora usar a função "Pesquisa".
Ao usar essa função aparecem coisas como esta: http://www.renaultpt.com/index.php?topic=3660.0
Offline JIS
  • Localidade: Faro
« Responder #3 em: 03 de Maio de 2016, 22:11 pm »
Sim já fiz pesquisa contudo na generalidade dos casos que li, o carro nem sequer pega, o que não é o caso do meu, ele pega bem funciona td bem, excepto quando está para surgir a msg, que é quando ele parece que se engasga e depois volta ao normal.
Por não fazer a menor ideia de qual possa ser a "dor" dele, é que pedi sugestões.
Obrigada  :smiley:
Offline CMFJ
  • Localidade: Alhandra
« Responder #4 em: 05 de Junho de 2019, 23:13 pm »
Boa noite,
Chegaste a alguma conclusão?
Offline WesleyPT
  • Localidade: Cascais
  • Garagem : Renault Mégane 1.5DCi 2004
« Responder #5 em: 05 de Junho de 2019, 23:25 pm »
O meu Mégane apresentou exactamente o mesmo problema hoje. Outro detalhe é que o ponteiro dos RPM deixou de funcionar e a ventoinha do radiador começou a trabalhar mesmo com o carro frio.
Alguém já passou por isso é conseguiu resolver? Envio uma fotografia do erro que apareceu.
« Responder #6 em: 19 de Setembro de 2019, 13:34 pm »
Isso pode ser o sensor de temperatura do motor avariado ou algo com a cablagem do mesmo, por segurança a ventoinha liga mesmo em frio.
Offline lopes7
  • Localidade: faro
  • Garagem : Renaut Megane dci 1.5 2003
« Responder #7 em: 09 de Dezembro de 2023, 20:15 pm »
Estou tendo os mesmos problemas citados aqui, mensagem de deficiencia eletronica, verificar injeçao, e etc.. o verificar injeçao, eu fui a uma oficina para rastrearem e descobri que é um injetor entupido ou travado, a deficiencia eletronicav deve ser devido ter o pisca trazeiro do lado do motyorista com mal contato no conector da lampada, a peça esta danificada. mas ha tambem problemas no esqueiro, radio que deixaram de funcionar e algumas avarias na parate eletrica.
 a parte que o carro perde rotaçao e engasga derrepente e depois volta ao normal é devido aos injectores entupidos, isso e um problema recorrenbte e normal em todos os meganes da linha dci 1.5 de ano inferior a 2008. quase todos tem as mesmas avarias em algum momento. concelho que dou a voces que estao enferntando os memsos problemas é procurar uma oficina de confiança e resolver a situaçao antes que piore.
